Clé carrée pour vis de réglage du jeu des soupapes ?
Je suis sur le point de me procurer un petit outil ad hoc chez les chinois, j'ai besoin d'une empreinte de 3mm pour le Suzuki 350DR et il paraitrait que ça serait 4mm sur la Transalp. Qui peut me confirmer ça?
Et sur l'Africa quelqu'un sait?
Je prendrai bien ça (carrés de 3mm/3.5mm/4mm): https://fr.aliexpress.com/item/1pcs-T-s ... 5c97&tpp=1
Re: Clé carrée pour vis de réglage du jeu des soupapes ?
rombiere addicte
Y-a déjà un sujet
viewtopic.php?p=519250#p519250
Trouvé chez Leroy Merlin (grâce à Marcopolo) pour nos machines! 1,75€
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... pro-e65740
Je cherche encore pour mon DR en France, je crois bien que je vais devoir prendre du chinois.
Celle-ci est parfaite pour toi David, du 3 et du 4 mmriquet34 a écrit :https://www.louis-moto.fr/artikel/outil ... s/10003921
Mais je préfère les modèles à papillon.
Modifié en dernier par marcopolo le 15 mars 2018, 22:02, modifié 1 fois.
marcopolo a écrit :riquet34 a écrit :https://www.louis-moto.fr/artikel/outil ... s/10003921
Merci à Riquet! Pas mal, mais j'aime bien la clé qui prend pas le dessus, ça laisse la place pour voir dessous.
Et mon T chinois à 3 tailles, en 3 et en 4 mm c'est pas bien?
Je viens d'éditer mon poste, ça s’appelle une clé à papillon.
Ben c'est pas très clair leur plan, on ne sait pas où est le 4 mm.Flan a écrit :Et mon T chinois à 3 tailles, en 3 et en 4 mm c'est pas bien?
Ça risque de toucher le cadre si c'est sur le grand côté.
Pour la Transalp ou l'Africa, la clé à papillon (clé à purger les radiateurs), y-a pas mieux.
Avec une mini clé à molette, ça le fait.
Ça ne force pas, ça baigne dans l'huile à ces endroits là.
donc logiquement tu devrais te retrouver avec des clefs de 3.5mm et 6, fabrication chinoise quoiFlan a écrit :marcopolo a écrit :riquet34 a écrit :https://www.louis-moto.fr/artikel/outil ... s/10003921
rombiere addicte
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Ces clés ne servent à rien ça se règle avec n'importe quelle pince universelle, une fois les vis de blocage desserrées c'est très libre et il n'y a donc pas besoin d'appliquer un gros effort.
- fggb
Juste un maintien de position (PO-SI-TION), vu que c'est un réglage,
donc le mieux est un truc genre mini pince blocante (ça traîne dans les bacs à 2€ ... et aussi sous ma selle)
qui donne un bras de levier, pas pour la force (y en a pô comme dit Nicolas08) mais pour maintenir la position angulaire
du coup je me demande si la chtite clé ci-avant est la bonne solution, comparativement ?
du jeu (pas beaucoup, mais un peu quand même) dans le carré
et quand on la tient ça peut encore bouger angulairement pendant qu'on serre le contre-écrou.
Juste un avis, à discuter.
Je sais bien qu'il ne faut pas appliquer un gros couple, sinon ils n'auraient pas fait un si petit carré Mais c'est juste pour le coté pratique, quand tu as plusieurs tours à faire (oui en principe c'est de l'ajustage et ça doit pas tourner beaucoup m'enfin ça peut arriver) .
Tout à fait d'accord avec toi, Flan! Le soucis lors de ce réglage, c'est de garder ce carré en position quand on sert le contre-écrouFlan a écrit :Je sais bien qu'il ne faut pas appliquer un gros couple, sinon ils n'auraient pas fait un si petit carré Mais c'est juste pour le coté pratique, quand tu as plusieurs tours à faire (oui en principe c'est de l'ajustage et ça doit pas tourner beaucoup m'enfin ça peut arriver) .
Yep je faisais avec une petite pince, mais je trouve que vu la place (surtout sur la trappe d'un petit 350) pas moyen de faire des tours facilement avec une pince longue. Un petit outil adhoc c'est pas nécessaire (je rejoins Nicolas) mais c'est bien plus confort.Jeanmivd a écrit :Tout à fait d'accord avec toi, Flan! Le soucis lors de ce réglage, c'est de garder ce carré en position quand on sert le contre-écrouFlan a écrit :Je sais bien qu'il ne faut pas appliquer un gros couple, sinon ils n'auraient pas fait un si petit carré Mais c'est juste pour le coté pratique, quand tu as plusieurs tours à faire (oui en principe c'est de l'ajustage et ça doit pas tourner beaucoup m'enfin ça peut arriver) .
L'idée de cette clé à papillons est géniale! Je n'y aurai jamais pensé...Flan a écrit :...
J'ai retrouvé ma clé papillon que j'avais soigneusement rangée suite changement aac retaillés sur Mamie Violette
Donc clé papillon carré 4 mm pour tous nos V52°
David avec ton DR et ton carré de 3, tu repasseras
Edit : à mince j'ai aussi un 350 DR
- fggb
ouuuoh hé, si vous avez +sieurs tours à faire c'est grâv' inquiétant.Flan a écrit :Je sais bien qu'il ne faut pas appliquer un gros couple, sinon ils n'auraient pas fait un si petit carré Mais c'est juste pour le coté pratique, quand tu as plusieurs tours à faire (oui en principe c'est de l'ajustage et ça doit pas tourner beaucoup m'enfin ça peut arriver) .
On démonte, on touche à rien, on mesure ... et parfois on fait un pouième de tour entre les intervalles de vérif préconisées par Soichiro
viewtopic.php?f=49&t=24570&hilit=ntv+re ... e&start=30
d'ailleurs rien n'a bougé depuis le dernier contrôle à 24000 km !
Je plussoie, fggb!fggb a écrit :...
Bah oui Fgégébé encore heureux que ça bouge pas comme ça (Gloire à Soichiro & co) , je voulais dire, si tu dois remonter un moteur, ou si tu as démonté tout ou partie du haut moteur, ou encore si tu as fait une boulette genre: Jeu aux soupapes fait au mauvais PMH , etc.
En l’occurrence, sur mon DR, j'ai coché la case n°3 alors j'ai du et je vais devoir refaire plusieurs tours sur chaque vis de rattrapage de jeu, ceci essplique celà. Oui oui j'ai 10 pouces mais j'apprends
Tu pense être le seul, Flan???Flan a écrit :Bah oui Fgégébé encore heureux que ça bouge pas comme ça (Gloire à Soichiro & co) , je voulais dire, si tu dois remonter un moteur, ou si tu as démonté tout ou partie du haut moteur, ou encore si tu as fait une boulette genre: Jeu aux soupapes fait au mauvais PMH , etc.
Putain combien de conneries j'ai pas fait lors de cette rénovation!
Mais qu'est-ce que j'ai appris
C'est la base de l'apprentissage en fait, me sens moins seul
J'aime pas casser les trucs, et je me sous estime parfois (Faut dire qu'on est entouré de très bons mécanos ici) , alors souvent je m'abstiens, mais bon si on essaye rien on n'avance à rien et puis en mécanique (et en amour propre) toutes les boulettes peuvent être rectifiées, alors
Et combien j'en ai rectifiéesFlan a écrit :C'est la base de l'apprentissage en fait, me sens moins seul
Attends! Celle là elle est pas piquée des vers, tu vas rire (même pas peur).
Étant lancé dans le réglage du jeu aux soupapes sur le petit 350 DR (Suzuki), ça s'est transformé en gros foirage... Je merdoie donc une première fois: Comme un newbie que je suis, je ne me place pas au bon point mort haut, les soupapes ne sont donc pas libres, mais rien n’arrête la connerie en marche et je règle le jeu, faut tourner un peu mais ça m'inquiète pas plus que ça, je remonte et je démarre, bien sur ça tricote dans tous les sens...
Je comprends enfin le soucis et je recommence le surlendemain, mais entre temps j'avais bricolé mon petit outil (voir plus bas) et avec mes 10 pouces, bim le petit machin m'échappe dans le berlingot , chaud patate mais j'ai enfin, pu le récupérer ce matin! Ca m'aura couté 2 plaquettes anti souris, un peu d'amour propre, et j'ai raté une belle balade tout terrain...
La suite en image: Sur les 3 suivantes, on voit dépasser le bout de machin... Il s'est glissé dans le puits, finalement il a pas l'air d'avoir de fond. C'est juste un usinage?
Il aurait pu passer dans le puits de la chaîne , la moto était inclinée à droite pour ne pas que l'huile coule par le bouchon du carter gauche d'alternateur.
Mes armes: Un bout de fil enduit de glu pour les pièges à souris, j'avais souvenir que ça colle d'une force ces trucs là tout en restant souple, ça a fonctionné nickel . La fin s'est faite à la pince à épiler, et oui, je sais elle est dangereusement proche du puits de chaîne , c'est long à s'imprimer dans le cerveau les conneries chez moi... :8
Voici le petit outil que je m'étais fabriqué et responsable de ce petit stress, en plus pas super nécessaire mais assez confort quand même. Moulage de la tête carrée de 3mm dans la pâte bi-composant sur la tête de la vis de rattrapage de jeu. Par contre ça fonctionne très bien, mais penser à mettre un cordon dessus ou autre pour ne pas que ça arrive à nouveau.
Un mal pour un bien je vois qu'une des cames à perdu son état de surface et un basculeur semble marqué , ce DR semble avoir manqué d'huile à un moment... un peu de taf à prévoir.
Et oui c'est pas très propre, vidange prévue après tout ça...
Pas grave tout est bon qui finit bien, et on en reparlera autour d'une bonne mousse à la Grok
Mais il est génial, ton outil, Flan! 'ffectivement, un bout de fil de fer brasé dessus te permettrait de le récuperer en cas de chute, ce qui arrive fréquemment, surtout là où il faut pas que ça tombeFlan a écrit :Attends celle là elle est pas piquée des vers, tu vas rire (même pas peur).
Pis dans le genre ratage, va voir le sujet sur M'mâ... Ca agace, des fois
Et la bière? Purée on l'aura méritée
Pas un fil de fer, c'est juste un morceau de stylo et de colle dedans, mais je pense un cordon de nylon passé dedans ouais.
La bière? Oui bien méritée, c'est pour ça qu'une seule sera juste.
j ai fait ca avec une calle de 0.2 c est mignon pour aller la récupérer au milieu des ressorts de culbuteurJeanmivd a écrit :Mais il est génial, ton outil, Flan! 'ffectivement, un bout de fil de fer brasé dessus te permettrait de le récuperer en cas de chute, ce qui arrive fréquemment, surtout là où il faut pas que ça tombeFlan a écrit :Attends celle là elle est pas piquée des vers, tu vas rire (même pas peur).
rombiere addicte
c est quoi l outils en bas? un fait maison?TiTi a écrit :Mes outils :
rombiere addicte
