aiguille et rondelle
- dani56
suite à une fuite au niveau du joint de cuve ,je dois tomber les carbus.
j'en profite pour vérifier une chose que j'ai vu sur un autre forum ,et la je me rends compte que je n'ai pas de rondelle sous les aiguilles de boisseaux,ni sur ce carbu ,ni sur celui de rechange .
quelle sont les avantages ou inconvénient de ce manque ? cela va faire quelques années que je roule comme ça.
et puis-je trouvé seulement les joints de cuve ?
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Re: aiguille et rondelle
Y a pas de rondelles sur miennes non plus, ça doit être normal sur ce modèle
Par contre fais gaffe à les repérer, y a une différence entre les deux aiguilles et faut surtout pas les remonter à l'envers.
Voir ici
Les joints de cuves ça se trouve un peu partout, chez Honda, bike parts ou wemoto par exemple.
Voir ici
- dani56
sur l'éclaté de bike parts,on vois bien la rondelle sous l'aiguille
repère 3 pour l'avant ou 8 pour l'arrière
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Oui au temps pour moi, ça fait longtemps que j'ai révisé les miens , mais ce n'est pas une rondelle de réglage de richesse comme c'est le cas sur d'autres carbus. T'es sur quelle est pas restée au fond du boisseau ?
Les rondelles servent (dans les kits Dynojet par exemple) à relever un peu les aiguilles pour donner du jus plus tôt aux carbus.
- dani56
non ,j'ai bien verifier,à la loupe même ,eh oui la vue baisseNicolas08 a écrit :Oui au temps pour moi, ça fait longtemps que j'ai révisé les miens , mais ce n'est pas une rondelle de réglage de richesse comme c'est le cas sur d'autres carbus. T'es sur quelle est pas restée au fond du boisseau ?
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Pas soudée à l'aiguille non plus ? Bizarre qu'il n'y en ait pas sur les deux paires de carbus. Bon après je ne sais pas si cette rondelle d'un demi mm d'épaisseur change grand chose.
C'était comment avant que tu démontes ?
- dani56
elle tournait bien ,montait bien dans les tours,brefs aucun soucis.
si l'épaisseur est bien de 0.5 ,je vais en faire au boulot et voire la différence une fois montées.
Jamais vu de rondelle sous les aiguilles sur 6 paires de carbus différentes que j'ai ouvertes (87, 89, 90, 99)
- dani56
ah ,je me sens moins seul d'un coupRolibulle a écrit :Jamais vu de rondelle sous les aiguilles sur 6 paires de carbus différentes que j'ai ouvertes (87, 89, 90, 99)
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Moi non plus je me rappelais pas qu'il y a avait une rondelle, c'est le schéma bike parts m'a mis le doute
- Morbach
Pas de rondelles sur les miennes non plus.
