LA QUALITE DU CARBURANT
- yop1025
- suce des ours!
Re: LA QUALITE DU CARBURANT
oui, à 7 litres (sur 23) ce qui fait 29% d'ethanol pur dedans...
je pense que 10 litres est jouable, soit 37% (en comptant la quote part de sp95 dans l'E85, et inversement !)
7 litres d'E85, c'est pas 7 litres d'éthanol pur, mais je comprends ce que tu veux dire
Avec 10 litres d'E85, E74 si c'est comme chez moi, ça te fera 7.4 litres d'éthanol pur et sans doute 8.5L dans deux mois quand le taux sera remonté.
Quand tu reviens en SP95, tu ne sens pas comme un gain par rapport à avant? Sur les forums d'amateurs d'éthanol, y en a pas mal qui rapportent que ça décrasse bien le moteur et qu'on retrouve un peu de peps qu'on avait pas avant.
- yop1025
- suce des ours!
yop1025 a écrit:
Je me posais la question ...
un gars qui roule à l'ethanol en voiture m'explique l'autre fois que tous les 3 pleins d'e85, il fesait un plein de sp95, ce que le monteur lui a conseillé de faire, histoire de bien lubrifier les sieges de soupapes et cie...
Ce que je veux en venir, et ce qui fausserait peut être la donne...
si je monte la moto flexfuel ( 450 euros) et si je fais un plein de 100% sp95 tout les 3 pleins d'E85, ou si je la laisse comme ca et je roule a 30% d'ethanol constant inside, ca represente un differentiel de 38 euros grosso modo de plus tout les 4 pleins.
ce qui voudrait dire que pour rentabiliser le boitier, il faudrait que je fasse entre 40 et 50 pleins pour arriver à 450 euros d'economie...
mon calcul : 23 litres de capacité
7 litres d'E85 + 16 litres de SP95 (0.69 X 7 = 4.83) + (1.5 X 16 = 24) = 30 euros
30 X 4 = 120 euros les 4 pleins
avec boitier
0.69 x 23 = 15.87
1.5 X 23 = 34.5
15.87 X 3 + 34.5 = 82.11
120 - 82.11 = 37.9 euros de différentiel tous les 4 pleins, soit tous les 2200 km.
Et je ne prends pas en compte la légère surconsommation en roulant full e85.
j'espere que VM me suit ?
Vieux Motard a écrit:
M'ouais, il suit
Bizarre, le vendeur du boitier ne m'a rien dit à l'installation, sauf que j'ai sans doute un joint de culasse qui fuit (1 chambre de combustion est mouillé et pas les autres), que j'ai une pompe à essence presque 1 bars en dessous de sa pression nominale et... que je n'ai pas encore remis de SP95 depuis janvier que j'ai ce boitier
Je roule un max en voiture E85, histoire d'économiser le gros mono de la KLR en attendant que mon Africa re-roule (suis en train de démonter la fourche qui fuit pour remonter l'autre). Le taux d'éthanol est variable suivant les moments, pour l'instant aux environs de 75% et ça roule plutôt bien, sauf quand je perds un cylindre à cause de l'eau de refroidissement qui coule dans une des chambre, là je me retrouve en 3 cylindres pendant quelques kilomètres et ça va mieux au démarrage suivant, le temps que ça sèche dans le moteur chaud.
Alors si j'arrive à rouler à l'E75 dans une vieille 206 de 135oookm, qui a une pompe à essence malade et un joint de culasse HS, je pense que ça doit aller bien sur une moto en forme
Il a raison sur un truc: ce carburant est très sec et ne lubrifie pas. Mais bon, l'E10 c'est pareil. On voit bien quand on en renverse, c'est aussi sec au toucher que de l'acétone et ça s'évapore très vite sans laisser de résidus gras
C'est pour ça que nos constructeurs mettent des revêtements nikasyl ou céramique un peu partout.
On peut mettre du gras avec 0.5% d'huile 2 temps, mais ça risque de ne pas être très intéressant financièrement, sans parler du côté pratique et le fait que cette huile ne se mélange pas bien à l'éthanol.
Si ta moto consomme très peu, ça peut être long d'amortir le boitier aussi.
Exemple d'une CB500X qui boit du 3.5 litres au cent kilomètres, ça te la fera monter à 4.5L/100km à cause du rapport stœchiométrique plus faible que l'essence.
Pour 10oookm, 350 litres d'E10 à 1€51 = 538€50
Soit pour 10oookm, 450 litres d'E85 à 0€66 = 297€
(Prix constatés à côté de chez moi quand j'ai fait le plein tout à l'heure)
Economie de 241€50 tous les 10oookm. Le boitier coûte 449€90 sans la pose, ce qui fait qu'il faut au moins 18630km pour commencer à gagner des sous. Si t'es du genre à faire 3000km/an, comme la moyenne des motards Français, ça risque d'être long à retrouver ses sous, sans compter que l'éthanol n'aime pas stagner longtemps.
Pour moi ce n'est valable que pour ceux qui roulent régulièrement toute l'année, pas forcément tous les jours, mais au moins un plein par mois et 8oookm/an, histoire de commencer à gagner des sous avant que la garantie du boitier trépasse.
Après, si l'E10 passe à 2€ alors que le prix de l'E85 ne bouge presque pas, ça peut changer la donne.
- yop1025
- suce des ours!
j'ai mis ici ce que m'a repondu VM en MP, merci à lui.
très enrichissant comme point de vue, encore merci
effectivement, ma brêle tourne entre 4 et 5 litres/100 km suivant le chargement, mais jamais plus. mais en solo et full sp95, je suis à 4.2 l
J'ai vu un prepa moteur cet apm pour un complement d'information:
https://www.gtsmotors.fr/
il m'a expliqué que de faire un plein de sp95 tous les trois pleins etait une connerie, que tu roulais à l'e85, point.
Par contre, il m'a bien expliqué qu'il ne fallait pas stocker la moto ou le vehicule à l'E85.
C'est à dire que si le vehicule ne bougeait pas pendant plusieurs jours, il fallait vidanger l'E85 plus corrosif et mettre du sp95 et rouler un peu pour vider le circuit.
sauf les vehicules recents (dont les ford).
Tu en penses quoi VM ?
Arf, je croyais que t'avais viré ton message volontairement
Pour ça que j'avais répondu en MP.
Il a tout à fait raison ton préparateur moteur
D'ailleurs celui qui m'a installé le boitier est aussi un préparateur moteur automobile et m'a expliqué certaines choses
Le soucis de l'éthanol est qu'il est hydrophile, comme nos liquides de frein, mais ce dernier n'est pas exposé à l'air en permanence comme notre carburant.
Les stations de carburant ont les moyens de mettre des dispositifs sécheurs d'air pour la bonne conservation de leurs carburants, mais dans nos réservoirs, l'E85 se gave d'eau assez rapidement via la mise à l'air, surtout par temps humide, ce qui a pour effet de créer de l'acide formique et si tu stockes la moto (ou la voiture en été) quelques mois sans rouler, il vaut mieux vidanger ou faire le plein de sans plomb, si c'est une remise prévu d'avance.
Par exemple, quand on dépassera les 25°C de manière durable, je mettrais un bidon de SP98 dans le coffre de ma bagnole, avec une dose de Winn's anti-condensation pour conservation du carburant dedans, et j'y mettrais les 20 litres de SP98 pour rentrer chez moi et laisser la bagnole tranquille jusqu'à octobre ou novembre
Ce sera d'ailleurs un bon test pour voir si le boitier eFlexfuel s'adapte bien aux changements brusque de carburant
- yop1025
- suce des ours!
ok, j'ai parfaitement compris !
merci VM pour ces cours magistraux !
bon, j'attends un peu le retour avec un peu de recul des xt660zistes qui l'ont monté il y a 15 jours, et je pense que je vais y aller moi aussi
Pas de quoi, j'attends juste un retour d'info sur l'utilisation du boitier par tes copains ou toi-même si tu l'installes
Au fait, t'as déjà vu de l'E85 en Espagne? Ils en vendent?
- yop1025
- suce des ours!
non, jamais vu, d'ou l'interet d'un boitier qui se module en fonction de ce que tu lui mets !
Le GPL pareil, presque introuvable, je n'ai vu qu'une seule station le proposant à Tudela.
Le SP98 est cher en Espagne, pas autant qu'en France, mais le differentiel SP95/98 y est plus important.
J'attends les infos de mes contacts, je pars en voyage aux USA mi juin, et au retour, si c'est bon, je passe commande (et ce qui va m’éviter de taper dans mon plafond mensuel de ma CB en vue de mon voyage si je commande avant)
- Biq
- Habitué...
Je ne pense pas que quelques jours soit suffisant pour "créer" suffisamment d'eau qui mettrait à mal ton alimentation de carburant.yop1025 a écrit :il m'a expliqué que de faire un plein de sp95 tous les trois pleins etait une connerie, que tu roulais à l'e85, point.
Je parierai sur plusieurs mois plutôt.
J'avais lu un sujet là-dessus en anglais avec une formule de calcul.
Et qui montrait justement qu'il y a de la marge, pas vraiment de quoi s'inquiéter.
Si je retombe dessus, je vous le communiquerai !
- Indispensable
Vous avez aussi le boitier e-flex fuel de chez thorn bike, et au passage il pourra vous faire une reprogrammation moteur pour gagné en couple ou en puissance max suivant votre utilisation.
C'est un peu pour ça qu'il faut une moto à injection. Avec les motos à carbu, t'es prisonnier du réglage que t'auras faityop1025 a écrit :non, jamais vu, d'ou l'interet d'un boitier qui se module en fonction de ce que tu lui mets !
Merci du tuyauyop1025 a écrit :Le GPL pareil, presque introuvable, je n'ai vu qu'une seule station le proposant à Tudela.
Bon voyage chez l'oncle Trumpyop1025 a écrit :J'attends les infos de mes contacts, je pars en voyage aux USA mi juin, et au retour, si c'est bon, je passe commande (et ce qui va m’éviter de taper dans mon plafond mensuel de ma CB en vue de mon voyage si je commande avant)
Oui, c'est de ce boitier là qu'on parlecharpi a écrit :Vous avez aussi le boitier e-flex fuel de chez thorn bike, et au passage il pourra vous faire une reprogrammation moteur pour gagné en couple ou en puissance max suivant votre utilisation.
https://thornbikes.com/produit/thorn-bi ... eflexfuel/
C'est celui que j'ai fait mettre dans ma 206 aussi:
https://eflexfuel.com/fr
C'est ce que je compte mettre sur ma future moto injectée.
