bonjour, je suis entrain de retaper ma vielle transalp 600 de 89 et je ne sais plus ou vont les tuyaux d’évent des carbu ,je joint un lien pour voir la photo. si quelqu'un peu me donner un coup de main merci d'avance.
https://www.cjoint.com/c/HGerjmH3Sg6
tuyaux de carbu 600 transalp [Résolu]
Re: tuyaux de carbu 600 transalp
De mémoire ce sont deux mises à l'air, une des deux plonge vers le bas (et évacue les condensats), l'autre vers le haut le long du cadre (pour éviter de noyer le carbu dans un gué).
ok merci beaucoup pour le coup de main supersonique donc je vais les caler comme il faut et je vais essayer de redémarrer la vielle. bonne journée a toi et encore merci.
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
- Localisation : Pas de Calais ........T@ 87 .....T@ 88 ............... Africa RD07A
