Taille axe de sélecteur de boîte
- vanvan631
Salut tout le monde
Je souhaiterai savoir si l'axe cranté, où on en file le sélecteur de passage de vitesse, est normalisé par une taille, un code, une référence, etc.…
un peu comme les boulons, les vis ?
Re: Taille axe de sélecteur de boîte
Si je dis pas de conneries c'est différent d'une marque à l'autre, diamètre et/ou nombre de cannelures. En tous cas le selecteur de ma hercules 250 ne monte pas sur ma T@. Par contre celui de ma cbr1000f si...
Memento mori
- vanvan631
Merci de ta réponse
En grattant sur le net, j'ai l'impression qu'il faut plus parler d'adaptabilité d'une machine à une autre que de tailles normalisées
- fggb
Ouais, d'une marque à l'autre, t'as des systèmes différents.
Les axes à canelures sont les plus courants, mais t'as aussi pas mal de pignons qui tiennent enchâssé sur un épaulement avec une serrage à la vis de 30mm.
Le plus curieux que j'ai vu, c'est le système de certaines Montesa Cota:
L'arbre doit avoir une drôle de gueule
Idem chez Motobécane... système bizarre
- Morbach
VM: t'as lu en travers
Vanvan: c'est quoi ton souci exactement ?
Ca porte sur l'axe proprement dit ou sur le sélecteur ?
P'têtre que j'ai pas compris la question finalementMorbach a écrit :VM: t'as lu en travers
Ben tiens, c'est ce que j'aurais du écrireMorbach a écrit :Vanvan: c'est quoi ton souci exactement ?
T'as lu en décalé...Vieux møtard a écrit :P'têtre que j'ai pas compris la question finalementMorbach a écrit :VM: t'as lu en traversBen tiens, c'est ce que j'aurais du écrireMorbach a écrit :Vanvan: c'est quoi ton souci exactement ?
Décalé vers la droite de quelque cm...
Voui voilà....TiTi a écrit :Vers la gauche... Dur dur l'apéro
