Bonjour
los du remontage de l'embrayage de ma titine (transalp) de 1999 au serrage des ressorts un petit clac et entendu.
je emonte la cloche passe le cable d embrayage et constate que l embrayage et totalemnt mou.
je redemonte la cloche et au surprise le disque de pression à l'emplacement d 'un teton de maintien des ressort est cassé.
Alors faut t il serrer les 4 boulons des ressorts jusqu en buté ou existe t il un coulpe de serrage?
existe t il un tuto pour remplacer l embrayage?
Merciiiiiiiiiiiii
Casse disque de pression embrayage au montage
- jp3336
- Pilier du bar
Une sérigraphie, un gyrophare, un geste et un coup de sifflet. Nous sommes aussi là pour vous aider !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Casse disque de pression embrayage au montage
Y'a un positionnement de la cloche au remontage (téton derrière) et bien sûr un serrage adéquat du plateau. Surtout en évitant de bloquer la rotation n'importe comment...
- fggb
faut changer le titre : "donne dessous de plat"
Oui en butée, mais couple de serrage 10 N.m c'est à dire deux fois rien c'est de l'alu !jp3336 a écrit :Alors faut t il serrer les 4 boulons des ressorts jusqu en buté ou existe t il un coulpe de serrage?
Pour le gros écrou central : 127 N.m là tu peux y aller, tu le casseras pas .
Et comme as dit Titi bien repositionner les engrenages derrière la cloche.
Faudrait voir la compatibilité des embrayages selon les années.
Ou tu déboules à l'atelier avec ton embrayage HS et on regardera ce que j'ai en stock. (N'oublie pas les binouzes )
- jp3336
- Pilier du bar
Bonjour à tous
Meri pour vos reponses. j ai commnandé le disque de pression, j en profite pour commander également l ecrou ainsi que le roulement.
des reception je recommance !!!! je vais me faire preter une cle dinamo. si c est possible il faudrait m expliquer comment bloquer je mecanisme pour le serage de l ecrou de bloquage ( j ai pas envi de faire une connerie)
encore merci
encore merci
- jp3336
- Pilier du bar
TiTi a écrit :Faudrait voir la compatibilité des embrayages selon les années.
merci beaucoup pour ton coup de main. pour les binouzes j ai du stock quand tu passe du cotes de murviel le beziers . Pour cause de boulot je suis dans l incapacité de bouger pour le moment .
- jp3336
- Pilier du bar
FINI
et elle tourne impecccccccc
