un pont fait maison
- marmotte 63
un pont fait maison
Il y a un moment que je n'ai rien posté because mon hébergeur d'images m'a lâché.
Donc, n'étant plus tout jeune physiquement, je me suis lancé dans la fabrication d'un pont.
Je l'ai fais avec les moyens du bord.
Achats que de vis et boulons plus de la récupération chez moi.
N'utilisant plus un petit lève moto,
J'ai coupé en deux parties et rallongé l'ensemble.
Après le boulonnage, j'ai fais un peu de soudure histoire de......
Je voulais mettre des roulettes, mais j'y ai renoncé: Pas assez stable
ça devient lourd à manipuler, mais gérable.
un peu de peinture de toutes les couleurs, qu'il me reste
sous l’œil averti du toutou: pose de deux planches en bois et d'une plaque métallique.
une buté pour la roue avant.
Mise en place et fixation à l’envers de la pièce rouge ( partie haut de l'ancien lève moto ).
Idéal pour éviter de mettre la moto parterre hiiiii
Beaucoup de tests de solidité ont été fait, des masses, des masses...........
Et enfin des tests grandeurs nature.
Et adieu va pour la première.
Ben, aucun soucis, rien,nada, nothing hiiiii
Tout est ok, un vrai plaisir de bosser un peu plus haut.
Ce n'est pas un vrais lève moto, mais là: il me rend bien service.
Le pied.....
Le pied.....
- gilou64
Re: un pont fait maison
Superbe, bravo! il n'y a pas à dire tu bosses comme un hyper pro!!
- laurent29
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
Wouah beau job, belle idée! Chapeau pour la réalisation, c'est propre
Super !
Il te reste à faire un sabot pour la roue avant, comme ça pas besoin de béquiller
Et éventuellement des traverses plus larges sur la base histoire de trouver un peu plus de stabilité, n'oublie pas qu'à l'origine ton lève moto lève dans l'autre sens avec une base perpendiculaire à ta moto bien plus large...
En tous cas belle idée que tu as eu là
Memento mori
- marmotte 63
TiTi a écrit :Super !
+1
C'est super!
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
- marmotte 63
Oui, j'avais un peu peur au niveau stabilité.citropascal a écrit :Et éventuellement des traverses plus larges sur la base histoire de trouver un peu plus de stabilité, n'oublie pas qu'à l'origine ton lève moto lève dans l'autre sens avec une base perpendiculaire à ta moto bien plus large...
Mais en faite : non.
Le pont est bien lourd et stable.
Vraiment pas de soucis.
- caum_fr2003
- LE TRANSPORTEUR
Bravo. Bonne idée et belle réalisation
- giaco
Super bien pour le dos, à genoux ça doit être un régal
Bravo pour cette réalisation
Tu ne l'as pas rallongé? Tu lèves à 35-40cm du sol comme le pond d'origine? Tu as conservé le vérin d'origine il me semble, tu n'as pas de chute de pression? Sur le mien, si je ne mets pas le cran de sécu, il redescend en 1h1/2-2h à zéro. Bon faut dire le mien à 15 ans, peut etre que le joint intérieur est fatigué
Memento mori
- marmotte 63
Oui, j'ai gardé les montants d'origine.citropascal a écrit :Tu ne l'as pas rallongé? Tu lèves à 35-40cm du sol comme le pond d'origine? Tu as conservé le vérin d'origine il me semble, tu n'as pas de chute de pression? Sur le mien, si je ne mets pas le cran de sécu, il redescend en 1h1/2-2h à zéro. Bon faut dire le mien à 15 ans, peut etre que le joint intérieur est fatigué
Le vérin aussi ( capacité de charge 500kg ), je suis dans les clous.
Tout comme le tien :il descend.
La sécurité à été renforcée par un boulon de buté.
