Yeaaaah, j'ai roulé avec mamie caramelle ex de Yannick et gwen, il y a quelques mois, après un coup de bourre avec beufa29, j'avais entendu un gros paf à l'échappement puis plus de patate.
Le carbu arrière crachait de l'essence à chaque tour moteur avec un pet. On soupçonnait une soupape ou un siège...bah nan, après test de compression >10bars, cause éliminée.
La distri est tellement usée que je l'ai décalée de 2 dents...sans rien casser. 8-°
On a sorti le cache culbu, décalé le pignon d'arbre à cames et roule ma poule, elle tourne comme une horloge ! A part le gros bruit de chaîne flippant à froid. Va falloir y aller molo et pas trop tarder à changer les chaînes.
Décalage chaîne distribution [résolu]
- freelectron
Re: Décalage chaîne distribution [résolu]
Tu as pris des photos?
Et tu te souviens de la taille des témoins d'usure des tendeurs des chaines?
Content pour toi sinon
- freelectron
Pas de photo, quand on a mis le témoin de vilo à RT, les deux traits du pignon d'AAC qui sont censés être alignés parallèles au plan de joint, le trait de gauche était à 1cm ou 2 au dessus du plan. Les témoins sont bien sortis, sûrement pas loin de 7mm, cela dit, le collègue mécano honda à la retraite me dit que c'est bidon, il faut surtout regarder le petit tendeur collé au témoin, il doit dépasser du puit et là il est enfoncé de 3 à 5mm de mémoire.
Ptain Olive prends des tofs c'est ta mission pour la communauté!
Ouais tarde pas à changer les chaînes!
Elle a combien de km mamie?
Oui je vois pas trop l'intérêt d'avoir remonté sans changer la chaîne, c'est vraiment prendre des risques pour rienfreelectron a écrit :On a sorti le cache culbu, décalé le pignon d'arbre à cames et roule ma poule, elle tourne comme une horloge ! A part le gros bruit de chaîne flippant à froid. Va falloir y aller molo et pas trop tarder à changer les chaînes.
L'intérêt de peut-être pouvoir se déplacer tous les jours...
Mais ouais, faut prévoir le changement rapidement, sinon ça va recommencer.
- Morbach
T'ain, si c'est pas un fion tartiné de nouilles avec sauce à volonté j'y connais rien
