tuyaux qui pendent
- transWA
- Vénérable
tuyaux qui pendent
J'ai 2 tuyaux qui pendent par le dessous, juste à côté du filtre à huile.
Quelqu'un peut-il me dire à quoi il servent (trop pleins ? ... ?)
L'un des 2 est complètement bouché, sans doute par un mélange de graisse, huile et saleté de la route.
Puis-je simplement le déboucher ? Y a t'il des points d'attention particuliers concerant ces 2 tuyaux ?
Re: tuyaux qui pendent
Il y en a au moins deux, le reniflard: C'est une durit plus grosse qui a un bouchon. Elle vient de la boite à air et recueille des condensats d'huile, d'eau etc, il faut la vider régulièrement et remettre le bouchon (plus écolo).
Tu as aussi parfois le tuyau de trop plein de l’électrolyte de batterie, celui de l'amorto (bah oui c'est bizarre), une mise à l'air des carbus, etc...
Sans oublier une vieille gamelle et un vieux chiffon. Grosse merdouille dans ce tuyau !
- Morbach
Sur un moteur T@ en bon état non, c'est juste de l'eau légèrement grasseTiTi a écrit :Sans oublier une vieille gamelle et un vieux chiffon. Grosse merdouille dans ce tuyau !
Après, si l'atmosphère est régulièrement humide (ex: Normandie ) faut purger souvent, si on roule tous les jours naturellement.
Flan a écrit : Tu as aussi parfois le tuyau de trop plein de l’électrolyte de batterie, celui de l'amorto (bah oui c'est bizarre), une mise à l'air des carbus, etc...
Je confirme, c'est bizarre.
Ca va Chef ?
Hein ??!
Bah oui sur le bas de l'amorto j'avais trouvé un petit tuyal qui pendait comme ça depuis un petit conduit, j'ai pas bien compris non plus , faudra que je retrouve sur quel modèle d'ailleurs, m'enfin on s'en fout.
- Renaud42
La durite sur l'amortisseur c'est au cas où il fuirait pour ne pas que ça aille sur le pneu.
- Morbach
Jamais vu ça sur les miens moi.Renaud42 a écrit :La durite sur l'amortisseur c'est au cas où il fuirait pour ne pas que ça aille sur le pneu.
[EDIT]
Ou alors sur les 87/89 ?
C'est l'évacuation de l'amorto, vu que sur nos V52 il y a un cache plastique pour protéger la tige d'amortisseur, des agressions extérieures mais du coup de l'eau ou de la condensation peut se retrouver piégée à l'intérieurFlan a écrit :Bah oui sur le bas de l'amorto j'avais trouvé un petit tuyal qui pendait comme ça depuis un petit conduit, j'ai pas bien compris non plus , faudra que je retrouve sur quel modèle d'ailleurs, m'enfin on s'en fout.
- fggb
le vieux chiffon ch'est pour mettre au bout du tuyau ?TiTi a écrit :Sans oublier une vieille gamelle et un vieux chiffon. Grosse merdouille dans ce tuyau !
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
Et d'ailleurs, on ne dit pas "j'ai les tuyaux qui pendent", mais "j'ai une ptite baisse de libido"
- Phil807
Il y a aussi le trop plein du bocal de liquide de refroidissement.
Michel Audiard
Michel Audiard
Rien à voir avec l'écologie David ... si tu passes un gué avec ce tuyau ouvert je te laisse imaginer le résultat de la forte dépression qui règne dans la boite à air ... jusqu'aux soupapes d'admission ......Flan a écrit : il faut la vider régulièrement et remettre le bouchon (plus écolo).
Sans parler de l'aspiration des poussières soulevées par la roue avant dans les chemins et tout ça ...
- Mototrell
- roi de la soupape
- Département : ESP - Espagne
Rolibulle a écrit :si tu passes un gué avec ce tuyau ouvert je te laisse imaginer le résultat de la forte dépression qui règne dans la boite à air ... jusqu'aux soupapes d'admission ......
Déjà véçu sur le forum Transalp espagnol.
Photo 1:
Et photo 2:
Bon, finalement, c'est bien pour l'écolo de ta poche: le vert va disparaître de l'interieur avec cettes reparations coûteuses...
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Ha oui j'avais pas du tout pensé à ça J'ai déjà vu des gars rouler sans bouchon d'ailleursRolibulle a écrit :Rien à voir avec l'écologie David ... si tu passes un gué avec ce tuyau ouvert je te laisse imaginer le résultat de la forte dépression qui règne dans la boite à air ... jusqu'aux soupapes d'admission ......Flan a écrit : il faut la vider régulièrement et remettre le bouchon (plus écolo).
- giaco
Je ne savais pas qu'il fallait déboucher et vider ce tuyau de temps en temps...
- fggb
Ben moi qui dis aux Bareux que la moto c''est pour éviter les bouchons ...
- giaco
Perso je n'avais pas vidangé le reniflard depuis 3 ans que je possède la transalp. Et le proprio précédent non plus...
Voici ce qu'il en est sorti... ça n'a pas dû lui faire de mal
