Help, moto muette, ne démarre plus :'(
- gian-gtr
- Pilier du bar
- Département : 84 Vaucluse
Salut les transalpistes.
J'ai un ta. Du 97 (deux disques) après deux mois d'arrêt, à l'extérieur sous sa hache, j'ai essayé de démarrer, le moteur a essayé,mais après 2 ou trois tentatives la batterie m'a abbandonne.
Ok c'est normal, j'ai rechargé la batterie, mais rien..... J'ai pensé d'avoir tué la batterie et je n'ai acheté une nouvelle.
Mais rien, la moto ne fait plus aucun tentatif de démarrer.
J'ai vérifié le fusible 30 a et le Petit de 10, mais rien.
Les lumières, clignotants, Clarkson, etc marchent bien. Quand j'appuie sur le bouton de start il y a une petite baisse des voyants du cadre, si je enclenché le bouton de arrêt de sécurité ou si j'enlève un fusible la lumière ne baisse pas.
Help
Merci de votre aide
Help
Merci de votre aide
- gian-gtr
- Pilier du bar
Re: Help, moto miete, ne démarre plus :'(
Sorry, dans le titre était moto muette...... Correcteur de m.....
- Morbach
Question: quand tu lances le démarreur, il se passe quoi ?
1-il fait semblant de commencer à se lancer puis s'arrête, ou même t'as strictement rien ?
2-ou ça fait "clickclickclick" du côté du relais de démarreur et rien au démarreur ?
Si 1 mate les connexions puissance au relais (j'imagine qu'à la batterie c'est propre et bien serré (plus et moins) puisque tu l'as changée), donc le "+".
Aussi au fusible 30A, vois si c'est bien propre dans son logement et si tu as balance un coup de bombe à contacts électriques.
Si tout est bon il faudra aller voir la connexion au démarreur.
Si 2 ton relais est mort.
- gian-gtr
- Pilier du bar
Rien de passe, aucun bruit vient du côté du moteur, c'est comme si je ne faisais rien
- drakkarced
- roi de la soupape
Aucun bruit ne viens du moteur....ok, mais le démarreur il tourne ou pas, ca risque de changer le Dia...
EDIT: Si le démarreur ne tourne pas, comme pour les BAR, un bon coup de maillet dessus histoire de voir si les balais ne sont pas restés collés. Des fois, y'a que ça quelles comprennent nos brêles...on a du respect pour elles....mais y'a des limites
- gian-gtr
- Pilier du bar
Quand j'ai essayé après 2 mois il a tourné, mais lentement, comme quand une batterie est à la fin....
Puis, plus aucun signe de vie, ni avec la vieille batterie décharge, ni avec la nouvelle batterie
- Morbach
Je viens de relire ton premier post, alors mate les connexions au relais démarreur (les 4).gian-gtr a écrit :Rien de passe, aucun bruit vient du côté du moteur, c'est comme si je ne faisais rien
Bien serrées ET PROPRES.
Les deux "puissance" et les deux "commande".
[EDIT]
Et aussi la masse de la batterie (des deux côtés).
[EDIT2]
T'es sûr d'avoir bien serré aux bornes de batterie après changement ?
- gian-gtr
- Pilier du bar
Pardon, 'mate' c'est nettoyé?
Désolé, je ne suis pas français
Gianluca
Gianluca
- Morbach
Ah OK.gian-gtr a écrit :Pardon, 'mate' c'est nettoyé?
Gianluca
-"Mate" veut dire "regarde si ...", "vérifie que ..."
Il faut que ce soit propre et bien serré.
- Morbach
Il faut que ce soit propre et bien serré partout.
Les deux grosses (puissance) avec les écrous de 6.
Les 4 dans le vert (commande) avec fiches.
Le placement du fusible 30A.
- gian-gtr
- Pilier du bar
Ok, demain je vérifie tout et je vous dirai
J'ai eu peur d'avoir bloqué le démarreur, car j'ai essayé de démarrer dans la petite descente devant chez moi, mais rien a marché
Merci, je vous dirai demain
- Morbach
Si après vérifications tout est bien, tu peux "shunter" le relais pour voir si il n'est pas HS.
Pour ça:
-VERIFIE que la moto est au point mort. La sécurité béquille ne marche pas dans ce cas.
-relie avec un tournevis ou morceau de gros câble les deux branchements puissance (vis de 6) pour voir si le démarreur se lance.
Si oui il faudra voir plus loin côté commande du relais (masse, commodo).
Attention aux étincelles.
Pour ça:
- gian-gtr
- Pilier du bar
Bonsoir
Tout d'abord merci pour votre aide.
J'ai essayé de bien nettoyer les contacts, mais rien c'est passé,
J'ai donc essayé le démarrage au tournevis et la moto démarre au quart de tour, parfaite.....
J'ai donc démonté les fusibles de la boîte au guidon et ils étaient bons, nettoyé les contacts.... j'ai testé le coupé moteur de sécurité et il marche bien
Donc, je peux confirmer que le démarreur marche, mais je ne sais toujours pas où taper la tête.
J'ai juste l'impression que quelques choses se passe quand j'appuie sur le starter, car les lumières du cadre de baissent, mais c'est le seul et unique signal :'(
Des photos.
PS les deux fils en plus sont le chargeur USB, qui est ininfluente, far testé sans ou avec...
https://photos.app.goo.gl/Js8h6hCn4UE5GtnSA
https://photos.app.goo.gl/6p15Mw6DLxbvcAGf7
Des photos.
- Morbach
C'est très probablement le relais de démarreur qui est mort.
- gian-gtr
- Pilier du bar
Le relais ou le comodo?Morbach a écrit :C'est très probablement le relais de démarreur qui est mort.
Je voulais aussi vérifier la dernière partie du cablage du colonel
- Morbach
Si l'éclairage faiblit quand tu actionnes le start au commodo, c'est que le problème est ailleurs.gian-gtr a écrit :Le relais ou le comodo?Morbach a écrit :C'est très probablement le relais de démarreur qui est mort.
Relais !
pareil!Morbach a écrit :Si l'éclairage faiblit quand tu actionnes le start au commodo, c'est que le problème est ailleurs.gian-gtr a écrit :Le relais ou le comodo?Morbach a écrit :C'est très probablement le relais de démarreur qui est mort.
Relais !
c'est ton relais qui est mort!
la piece ronde que tu as schunter pour demarrer...
- gian-gtr
- Pilier du bar
Re: Help, moto muette, ne démarre plus :'(
Je l'ai commandé sur eBay. J'espère de ne pas recevoir une poubelle chinoise....
Dès que je vais la recevoir je vous dirai
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Fort probable que ça vienne de Chine, on en trouve à quelques € là bas: https://fr.aliexpress.com/item/ATV-Moto ... 88188.htmlgian-gtr a écrit :Je l'ai commandé sur eBay. J'espère de ne pas recevoir une poubelle chinoise....
Merci beaucoup
- Phil663
Relais mort = piste la plus probable,
Sinon, la tension en sortie du commodo se barre quelque part en route aul ieu d'arriver jusqu'au relais ?
Avant d'acheter un neuf, ça mérite de coller un Voltmètre aux bornes d'alime 12V du relais (la partie Commande quoi), et de voir si le +12V arrive bien quand on pousse le commodo, ou si pas... C'est pas pour le prix d'un relais, OK ! Mais ça peut déjà faire avancer dans la recherche de panne.
- Morbach
Il est grippé, tout simplement.Phil663 a écrit :Relais mort = piste la plus probable,
Le jus arrive bien, mais comme il est bloqué, ben ça consomme, d'où la baisse de forme des voyants/phare quand on actionne le start.
Par contre l'achat sur E.Bay > y va pas faire bcp de bornes, c'est certain.
J'ai remplacé le relais d'origine par un simple relais 30A de voiture et ne suis plus embêté depuis, parce que ça m'a d'abord coûté 2 relais chinois sur ebay pour 22€/pièce qui ont tenu 2 mois, puis 1 relais d'origine acheté chez bike parts et qui a tenu 12 à 14 mois, le temps de passer la garantie
Enfin tout ça pour dire qu'un relais à 2 ou 3€ en casse fait bien mieux l'affaire
Memento mori
- Morbach
C'est une possibilité, après faut bricoler un peu pour ça.citropascal a écrit :J'ai remplacé le relais d'origine par un simple relais 30A de voiture et ne suis plus embêté depuis
Ben vi, parce que ça m'a d'abord coûté 2 relais chinois sur ebay pour 22€/pièce qui ont tenu 2 mois
Ca par contre c'est pas normal, les relais d'origine font au moins 70 000 bornes., puis 1 relais d'origine acheté chez bike parts et qui a tenu 12 à 14 mois, le temps de passer la garantie
On est pas obligé de mettre du T@, si casse moto pas trop loin faut fouiller, y'en a plein chez Honda d'autres modèles (notamment) qui font l'affaire.Enfin tout ça pour dire qu'un relais à 2 ou 3€ en casse fait bien mieux l'affaire
- gian-gtr
- Pilier du bar
Ça y est.
Pièce reçue, montée et ça marche, c'était bien le relais.
Merci de votre aide ! SUPER efficace
Par contre je signale un problème pour ceux qui vont commander des relais sur eBay !
ATTENTION, sur le relais que j'ai reçu les références M et B étaient inversée par rapport à l'original ! VERIFIEZ toujours !
Merci beaucoup à tous
- Morbach
