TRANSALP - Ralenti haut à chaud
zouz13
Message par zouz13 »
Salut la compagnie !
J'ai une petite question, peut être un peu con et je m'en excuse par avance. A part les entretiens, je ne fais pas grand chose en mécanique donc je n'y connais rien (mais ça m'intéresse :-D )
Bref, venons en au fait !
Ma Transalp de 94 à un ralenti à 1300t à peu près, plutôt régulier, par contre dès que je roule un peu et qu'elle est chaude, son ralenti grimpe et reste à 2000t ..
Est ce que c'est normal ? (je ne pense pas mais bon ..) Qu'est ce qu'il faudrait que je fasse pour régler le problème ?
Merci à tous !
Nico
Re: TRANSALP - Ralenti haut à chaud
Message par Nico »
Tout simplement que tu baisses ton ralenti a environ 900/1000trs a chau
Je ne suis pas un pro, mais d'une ce n'est pas "normal" et de deux , ça vient forcément de la carburation.
Peut être à voir coté plongeurs/câble de starter, je me dis qu'un plongeur qui serait grippé pourrait expliquer... Et à part ça tu n'as rien remarqué d'autre niveau fonctionnement?
Nos bécanes demandent un ralenti à 1300-1400 tr/mn (à chaud bien sûr).
zouz13
Merci à tous pour les réponses :)
Nico a écrit :Tout simplement que tu baisses ton ralenti a environ 900/1000trs a chau
Question con mais si je le baisse à chaud, il ne risque pas d'être trop bas à froid?
Flan a écrit :Je ne suis pas un pro, mais d'une ce n'est pas "normal" et de deux , ça vient forcément de la carburation.
Ce n'est pas normal mais ça pourrait être un problème plus sérieux tu penses ?
Je vais suivre ta piste plongeurs/câble de starter voir si ça vient de là.
TiTi a écrit :Nos bécanes demandent un ralenti à 1300-1400 tr/mn (à chaud bien sûr).
Oui donc il faut que je le baisse tout simplement :)
Merci à tous pour vos pistes, je vais regarder tout ça dans le week end.
Gaffe au dévissage des coudes de la gaine des plongeurs, c'est très fragile.
Surtout pas d'huile d'hydrocarbure sur les filetage en plastique, seulement du spray silicone ou PTFE.
zouz13
Vieux møtard a écrit :Gaffe au dévissage des coudes de la gaine des plongeurs, c'est très fragile.
Merci pour le conseil ! Je ferai attention alors :) Heureusement que vous êtes la !
zouz13
Salut à tous !
Juste pour dire merci à vous ! J'ai réglé mon ralenti, tout va bien maintenant :)
