bonjour,
le jeu du cable d''embrayage de ma T@ 1994 est de + en + réduit.
Suffit-il de faire un régfalege du cable?
Et comment le régle t'on, ce cable ?
merci
réglage cable d'embrayage
Re: réglage cable d'embrayage
ça bouge rarement ,sauf quand il s'effiloche..
j'ai cassé le mien juste apres avoir regler la garde qui se modifiait bizzarement..
Si ton câble s'use il s'allonge et le jeu devrait augmenter, pas diminuer. On parle bien de la garde à l'embrayage?transWA a écrit :bonjour,
merci
D'après la RMT, tu peux agir à deux niveaux: Un réglage situé coté embrayage, avec 2 écrous à desserer/resserer autour d'une patte de maintien, une fois le câble bien positionné en bas. Et un autre qui permet de rattraper le jeu à l'usure à l'autre bout au niveau du guidon, là tu as un système d'écrou/contre écrou, qui permet de tendre/détendre le câble.
Il y a aussi sur certains modèles une molette (avec un contre écrou aussi) qui elle est réglable à la main pour affiner le réglage final.
Pour la garde à l'embrayage je ne sais plus trop, je dirai qu'un 1cm de course en bout de levier avant que le câble se mette en tension c'est bien, mais à chacun de sentir ce qui lui convient.
- Yarglll
- vous pourrit tous!
+1stefter a écrit :ça bouge rarement ,sauf quand il s'effiloche.. j'ai cassé le mien juste apres avoir regler la garde qui se modifiait bizzarement..
si ça se réduit (ce qui est tout-à-fait anormal) et si ça durcit, c'est probablement ça.
a m'est arrivé aussi... et ça n'avait pas duré longtemps entre les symptômes et la rupture du cable.
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
- transWA
- Vénérable
Yarglll a écrit :+1stefter a écrit :ça bouge rarement ,sauf quand il s'effiloche.. j'ai cassé le mien juste apres avoir regler la garde qui se modifiait bizzarement..
ça ne durcit pas du tout; c'est juste que je dois lacher l'embrayage presque totalement avant que la moto démarre.
Bin, il faut que tu détendes un peu mais ce n'est pas normal que ça soit arrivé seul ! T'as pas un petit plaisantin qui vient ouiller sur ta meule quand t'as le dos tournétransWA a écrit : ça ne durcit pas du tout; c'est juste que je dois lacher l'embrayage presque totalement avant que la moto démarre.
C'est le point de patinage qui s'éloigne?transWA a écrit :(...)
Soit effilochage du câble en bas qui l'empêche de rentrer correctement dans sa gaine, près du récepteur de câble (9 chances sur 10), soit un problème de jeu dans la came de transmission (1 chance sur 10).
