Changement Joint de cache culbuteur sur Africa 650
domdom67
Message par domdom67 »
Bonjour à tous
J'ai un petit souci sur ma vielle africa 650
Le joint du cache culbuteur du cylindre arrière fuit de plus en plus
J'aimerai savoir comment pouvoir le changer sans tomber le moteur car jusqu'à maintenant je n'ai pas réussi à le retirer ( sa cogne sur le cadre ) manque cruellement de place pour pouvoir l'extraire
Je pense que c'est idem sur les RD04 même cadre
Merci pour vos infos
Re: Changement Joint de cache culbuteur sur Africa 650
tu peux gagner de la place en fesant tourner le moteur a la clé (à pipe pas de contact),pour trouver la position où la soupape d'echappement du cylindre arierre est enfoncée ..
ça te libere la place pour degagé le cache culbu!
m'enfin il faut avoir déjà viré le carbu et le conduit de flotte sinon ça sortira pas!
Oui il faut que les culbus soient baissés sinon ça ne passe pas :D
domdom67
merci pour l’info
je vais essayer
je vous tiens aux jus
