Le petit joint du plongeur de robinet d'essence
- gilou64
Coucou, j'ai d'abord fait appel à la fonction "rechercher", mais je n'ai vu qu'une microfiche de la bique ( http://www.bike-parts.fr/ ) avec un numéro 8. Je soupçonne ce petit joint de me jouer la patate (si je tripatouille le robinet "je vous vois venir" j'ai du carburant qui suinte). Quelqu'un a t'il remplacé ce biniou par autre chose ou bien faut-il un gallon d'or pour l'acheter? Merci, gilles.
- Phil663
Re: Le petit joint du plongeur de robinet d'essence
(si je tripatouille le robinet .../... j'ai du carburant qui suinte).
Pareil sur m'AT, mais la flemme de démonter pour l'instant, vu que ça ne suinte que «pendant » que je tripatouille, mais ni fermé ni ouvert. Je soupçonne perso le joint d'environ 30 mm de ø, en forme de Smiley, logé entre la manette tournante du rôbicô et le support fixe. Ca a trente ans...
- gilou64
sur ce que tu me propose ce serait le 9....bon, micro fiches maxi soucis; je ne toucherai plus mon robinet ( )et si elle pue le 98 bien fait pour elle (vais lui offrir du febreze)TiTi a écrit :#8 ou plutôt #2 ??
- Phil663
Salut Gilou !
Nan je joint dont je parle, c'est un truc épais d'un bon mill, comme une grosse rondelle en élastomère noir, avec des lumières pratiquées dedans qui le font ressembler à un masque, avec deux yeux et un sourire bénêt, tu vois ?
Sur ton éclaté, ce joint irait entre la manette 12, et le robinet 4 proprement dit, mais en vérité, il est inclus dans le 4, il n'est pas détaillé sur l'éclaté, il faut pour y accéder, dévisser (deux petites vis à tête cruci) une plaquette sur le corps de robinet, un genre de bride ovale avec les vis sur son exter, et là tout vient, le registre de distribution d'essence, qui comporte les rainures pour envoyer l'essence où il faut ou pas (ON / OFF / Res, ou juste ON / OFF sur m'AT03), et le fameux joint « en visage » logé juste derrière.
C'est pas trop mal foutu, et ça marche sur des millions de meules, il y a une rondelle-ressort entre le registre mobile et le corps du robiniou, pour assurer la jonction élastique et mettre en légère pression toutes les pièces entre eux pour l'étanchéité.
- gilou64
Merci, vous savez quoi? le joint je vais le fumer et si je pète ça va sentir le sp. Bien des bisous à vous tous!!!
Et tu as détecté le point d'origine ?
Je pense que le #9 n'est là que pour la crépine.
- Phil807
Le n°9 est un joint torique.
Concernant la fuite, je déposerait le robinet pour un démontage / remontage et éventuellement détecter l'origine de la fuite.
Phil
Phil
Michel Audiard
Michel Audiard
- gilou64
C'est bien ce con de joint qui fait des siennes. tant que je ne touche pas au robinet (pour passer en réserve par exemple) tout va bien, je vais essayer de trouver chez Renault une merdouille identique..
- Phil807
Si c'est bien le joint torique qui est mort, tu peux en retrouver dans tous les gros magasins de bricolage.
Michel Audiard
Michel Audiard
- fggb
Juste au passage, le titre du post est "poétique" et me faisait penser à :
Moi aussi quand je tripotais, ca suintait !
Avant tripotage
Après tripotage, le fond du robinet rongé de l'intérieur (complètement H.S.)
La merdouille que j'ai retrouvé dedans.
J'ai juste changé le fond du robinet (la cuve), quant au joint, bin je sais plus mais j'ai rien acheté en neuf. Donc soit récup de l'éxistant et graissage ou tiroir à glingues dans l'atelier pour trouver un joint qui va bien.
Avant tripotage
Jolie terminologiedgero a écrit :... ou tiroir à glingues dans l'atelier...
Moi c'est plutôt la boîte à bor**l
- fggb
La mère de Jacques ?dgero a écrit : La merdouille que j'ai retrouvé dedans.
Jamais vu ça sur une moto aussi peu bornée jamais vu ça du tout d'ailleurs.
Résidu d'éthanol qui a stagné longtemps. Quand ça stagne trop longtemps, surtout par temps froid, ça se dégrade partiellement en acide formique et... ça perce, comme tous les acides
Raison de la mauvaise réputation des carburants contenant des alcools, ils n'aiment pas attendre le printemps pour rouler
La parade est de rouler régulièrement avec ou de remiser la moto à sec.
Je dirais bien de ne pas en mettre, mais de nos jours, toutes les essences en contiennent
Bien possible tout ça ! d'autant que le réservoir a percé égalementVieux møtard a écrit :Résidu d'éthanol qui a stagné longtemps. Quand ça stagne trop longtemps, surtout par temps froid, ça se dégrade partiellement en acide formique et... ça perce, comme tous les acides
Une fois mastiqué le réservoir et changé le robinet, il faudrait plastifier l'intérieur pour éviter que ça recommence. Les durites résisteront sans soucis et c'est de toute façon à changer tous les 10 ans.
+1 !Tout à fait bien résumé. Mais j'aurai dit que ça s’accélère surtout par temps chaud et que l'acide est de l'acide éthanöique (celui du vinaigre).Vieux møtard a écrit :Résidu d'éthanol qui a stagné longtemps. Quand ça stagne trop longtemps, surtout par temps froid, ça se dégrade partiellement en acide formique et... ça perce, comme tous les acides
J'ai eu a sur ma T@ verte quand je l'ai eu au début
Vous êtes chiés les gars
Elle m'a tellement inquiété cette photo (il m'en faut peu ) que je viens d'aller faire un tour dans le garage avec la lampe de poche pour vérifier ce foutu robinet.
ça va il est nickel comme au 1er jour.
Evidemment j'ai continué l'inspection, tendeur de chaîne, graisseur automatique, brosse à dents ... jusqu'à m'apercevoir que mon sélecteur se baladait car sa vis de blocage était desserrée (abus de graissage, je me demande s'il y a pas aussi un coup de la panzer division avec leur fameux saucisson à tartiner, certains comprendront).
Merci les gars
vous m'avez sauvez mon sélecteur, un repliable de rd03, ça deviendra collector un jour
Merci les gars
Oui, par temps chaud l'acide est plus actif.Flan a écrit :(...) Mais j'aurai dit que ça s’accélère surtout par temps chaud (...)
Mais l'acide formique, se forme plus vite par les temps que l'on a en ce moment, froid et humide, c'est pour ça que le remisage de la moto en hiver avec le réservoir plein, ce n'est plus une bonne idée. Il y a encore 20 ans, c'était une bonne idée.
L'utilisation de l'éthanol à grande échelle dans les carburants au Brésil pose moins de soucis, parce que c'est un climat tropical que l'on a pas encore ici. Les Californiens commencent à l'utiliser aussi depuis une dizaine d'année (éthanol de maïs).
Aussi appelé acide acétique, présent en plus grande quantité dans le vinaigre de betterave, dit aussi "vinaigre blanc" ou "vinaigre cristal". On s'en sert pour défaire les aquariums collés à la colle silicone, à ma connaissance le seul acide à pouvoir dissoudre du silicone.Flan a écrit :... et que l'acide est de l'acide éthanoïque (celui du vinaigre).
Donc avis à ceux qui changent leurs durites de carburant en nitrile, par des durites en silicone... c'est pas bon, à moins que ces durites en silicone soient gainé en nitrile à l'intérieur.
Le nitrile est l'élastomère le plus intéressant actuellement pour être en contact avec les carburants modernes, huiles modernes, acides divers, etc... c'est aussi le plus couramment utilisé dans la fabrication de durites plastiques.
- gilou64
hyper intéressant et instructif...pour le vinaigre d'alcool et silicone: sentir l'odeur de la cartouche de silicone et celle du vinaigre "blanc".....ça sent un peu les pieds (bon ça va) au même titre que 99% des peintures acryliques...(il est loin le petit joint )
Avec tout ces acides, le p'tit joint s'est fait bouffé avec le réservoir, le cul du robinet et certainement les fonds de cuve de carbu qui doivent être bien entamés
J'ai pris des gants nitriles (ils sont colorés en bleu) pour bricoler sur le bras oscillant, je ne sais pas si c'est le contact des graisses ou quoi mais il pète vite j'ai l'impression ! Je regrette ma boite de gants latex.Vieux møtard a écrit :Donc avis à ceux qui changent leurs durites de carburant en nitrile, par des durites en silicone... c'est pas bon, à moins que ces durites en silicone soient gainé en nitrile à l'intérieur.
On a en utilise au labo (Chimie) et pour pour les élèves cela dit, c'est plus protecteur tant qu'il en pète pas, tandis que le latex réagit mal avec les acides (on le voit jaunir très vite) et il produit davantage de réactions allergiques.
Pour l'acide éthanoïque (ou acétique) et le silicone, je mettrai une nuance: Il ne sert pas de solvant je crois, mais accélère la prise en masse des mastics (la vulcanisation), en produisant de l'eau lors de réactions chimiques: C'est la présence d'eau qui en fait accélère la vulcanisation du mastic silicone. Sans l'acide, seule l'eau contenue dans l'air humide peut faire vulcaniser le mastic, ça prend en surface mais ça reste fluide à coeur, et il faut attendre que l'eau migre dedans ce qui est super lent, la présence d'acide acétique accélère le processus.
Il n'a pas que ce procédé pour catalyser le durcissement du mastic, mais il est utilisé en mastic sanitaire souvent parce que cet acide n'est pas toxique (à faible dose).
Pour les durits et autres produits en silicone, je ne suis pas sur du tout que ça soit le même procédé de fabrication , pas la même vulcanisation que pour les mastics du commerce, et pas sur non plus que ça soit le même polymère exactement. Du coup ça doit bien résister aux acides dilués, d'ailleurs on s'en sert en cuisine sans soucis (moules, ustensiles, couverts etc.).
Bah Marco qui oublie de serrer une vis? Un Flan passe encore, mais un pro comme toi... .marcopolo a écrit :Evidemment j'ai continué l'inspection, tendeur de chaîne, graisseur automatique, brosse à dents ... jusqu'à m'apercevoir que mon sélecteur se baladait car sa vis de blocage était desserrée (abus de graissage, je me demande s'il y a pas aussi un coup de la panzer division avec leur fameux saucisson à tartiner, certains comprendront).
Merci les gars
Sur les miennes le sélecteur peine à bouger même vis desserrée, il faudrait déjà que la vis de 10 sorte totalement par le haut pour que tu aies la malchance de perdre tout le sélecteur (ça peut arriver en théorie ouais...). Mais sur les miens, le trou cannelé est tellement ajusté aux axes que j'ai du mal à sortir le sélecteur quand j'ai besoin, mais je préfère, c'est pour ça que je ne fais pas de pesée pour écarter de trop le trou à ce niveau.
Ça doit faire drôle de plus rien avoir sous le pied gauche
Bah, c'est pas pire qu'avec un scoot à boite DCTFlan a écrit :(...)
Attention, mastic sanitaire et COLLE silicone, c'est pas du tout la même chose.Flan a écrit :(...)
Il vaut mieux le savoir avant de coller son premier aquarium, chaque année on avait le cas dans les clubs d'aquariophilies et il fallait ré-expliquer tout le temps que le mastic silicone pas cher, ça ne colle pas
Pas besoin non plus d'acide pour le dissoudre, ça part en grattant sans problèmes.
La colle silicone, c'est 2x plus cher que le mastic, mais on colle des aquariums de 10ooo litres et plus avec. Par contre, tu peux y aller, même au cuter tu ne démonteras pas un gros aquarium.
Il faut du vinaigre blanc pour dissoudre la colle avant de l'attaquer au cuter et même comme ça, t'en chie, j'en ai fait l'expérience au début des années 2000 après avoir fêlé une vitre sur un bac de 200 litres
Une fois que j'ai mis l'aquarium verticalement sur sa vitre fêlée, il a fallu une douzaine d'heure au vinaigre pour ramollir/fondre la colle pour que je puisse l'enlever. L'astuce m'avait été donné par mon colleur d'aquarium qui m'a collé tous mes bacs depuis 1984.
Après, p'têtre que les durites silicones résistent à plusieurs années d'éthanol, mais je ne tenterais pas, j'ai vu l'effet du vinaigre blanc sur de la bonne colle silicone, j'imagine sur des durites de même matière
Bah, j'ai employé "mastic" comme j'aurai pu dire "colle" mais tu as raison de préciser, ça confirme qu'il n'y a pas qu'un seul polymère dans la famille des "silicones" et sans doute pas qu'un seul comportement: Ils mettent dedans des "charges" différentes, des additifs, des liants, etc.
Je comprends que tu puisses généraliser par rapport à ton expérience avec cette colle qui a l'air bien adaptée au verre mais qui cède devant l'acide, m'enfin il y a d'autres indices qui vont dans l'autre sens: durits silicones utilisées pour les carburants, dans les distilleries, ustensiles en silicone utilisés en cuisine, pâtes à joint (bleue ou noire) résistant à l'huile, au carburants etc.
Perso j'aurai tendance à me laisser séduire Mais le doute reste, on est pas plus avancés
Tu peux mettre plein d'acides différents, en principe ça ne bougera qu'avec l'acétique (ou éthanoïque) et encore, ça met du tempsFlan a écrit :(...)
Cette colle est plus semblable à nos joints haute température de moteur, qu'au mastic de nos salles de bain.
D'ailleurs, je me suis servi de joint bleu haute température pour réparer la fuite du réservoir de ma DR800S, les tôles soudées qui le compose, s'étaient disjointes sur l'avant sur 4 ou 5 cm, juste au-dessus du cadre, là où ça plie quand on tombe. C'était lors d'une chute dans le chemin entre le col des Aravis et Aime, sur les terre de Flac que je ne connaissais pas encore en 1994. Ouais, déjà à cette époque là, je me cassais bien la gueule et ça durait depuis 5 ans je vais finir par croire en dieu, aux anges gardiens, tout ça... je suis encore là à vous emmerder, c'est pas logique
Le joint a tenu 4 ans avant de relâcher. J'en ai remis, et ça a tenu le reste de la vie de la moto. J'ignore si ce serait le cas aujourd'hui, avec le contenu de nos réservoirs actuels...
Ouais, ça manque d'expérienceFlan a écrit :m'enfin il y a d'autres indices qui vont dans l'autre sens: durits silicones utilisées pour les carburants, dans les distilleries, ustensiles en silicone utilisés en cuisine, pâtes à joint (bleue ou noire) résistant à l'huile, au carburants etc.
Si tu pouvais expérimenter, ça nous rendrais service. Le but est que ça tienne 10 ans, comme les durites d'origine que l'on est "sensé" changer tous les 10 ans, mais... qui tiennent quelquefois bien 30 ans
Dans ton boulot, pas impossible que t'arrives à avoir des infos intéressantes sur les capacités des durites silicones récentes.
En plus de mes aquariums, je fais confiance à cette matière pour la durite de dépression de ma Transalp enfin avant que je la plante
