Bonjour, voilà je souhaite monter un moteur de PD 06 1987 quasi neuf trouvé d'occasion sur une PD 06 1992 avec moteur gris qui est bien fatigué ....
A part le support de moteur avant qui est différent m'a t-on dit, dois je faire attention a autre chose pour le changement d'une à l'autre ....
Merci encore !!!! Fabrice
moteur PD 06 noir de 87 sur une 92
- Habitué...
- Phil663
- Prince de l'aspi!
Re: moteur PD 06 noir de 87 sur une 92
Pas d'expérience perso réelle pour te confirmer le côté éventuellement Pug'n'Play du Swap visé,
mais toutefois une piste optimiste : y'a un moteur gris '91 dans ma Mamie Caramel '88, c'est pas moi qu'avais fait l'adaptation, elle était comme ça à l'achat, avec le moteur noir d'orige donné à côté. Depuis, j'ai tombé / remis deux fois le moteur 91 dans le châssis 88, et il y retourne naturellement pour autant que j'ai pu le constater.
Donc si comme je crois bien, les châssis 87 et 88 sont similaires, et que sont aussi similaires entre eux les moteurs 91 et 92, y'a pas de raison alors, que si un moteur 91 va sans mal dans un châssis 88 (mon exemple) , un moteur 87 n'irait pas dans un châssis 92 (ta demande) , non ?
Y'a ici des archivistes incollables qui pourront te dire ça quasi à la semaine de production près !
ça se monte sans rien modifier!
le support moteur va avec le cadre,les carter des moteur sont identique ,il te faudra juste changer le pignon de sortie de boite...
- Habitué...
Bonjour et encore merci !!!!!
Fabrice
Fabrice
]aucun problème j'ai un moteur noir dans ma 91 également,pour le pignon ça dépend de la série,certains sont les mêmes,c'est le cas pour celui que j'ai monté récemment.
- giaco
les 89/90 sont noirs aussi, mais avec les mêmes psb
