[Résolu] Pot Arrow Dakar impossible à monter sur Transalp...
Pierretransalp
Message par Pierretransalp »
Je n'arrive pas du tout à joindre le silencieux et l'échangeur. La bague fournie avec rentre très bien sur l'échangeur elle rentre très bien dans le silencieux mais quand il s'agit de joindre les deux impossible trop gros. Pourtant le modèle correspond bien à l'annee modèle de ma Transalp. Comment faire ? Je suis à l'écoute de tous vos conseils!
Modifié en dernier par Pierretransalp le 10 déc. 2018, 15:07, modifié 2 fois.
TomazGruyere
Re: Pot Arrow Dakar impossible à monter sur Transalp...
Message par TomazGruyere »
on voit pas bien...je vois pas ce qui gene ?
T'as juste a remonter ta bague vers le pot et serrer non ?
Vive la peau d'zob et les ktm
Pierretransalp
C'est justement le souci, lorsque la bague est installée sur l'échangeur, l'ecartement est tel que ça ne rentre plus dans le silencieux
TomazGruyere
tu peux pas la desserrer encore ??
Si j'ai bien compris, l'évasement de ton silencieux est trop juste.
il y a des outils qui fonctionnent très bien pour faire ce job, c'est très pratique et ça permet de faire propre
Tu en trouveras une palanquée sur les sites de vente :écarteur tuyau d'échappement ou autres appellations
Sur la RD04 à Sloy j'ai eu du mal aussi... Faut trouver le truc et finir en douceur :chier
Et graisser (graisse cuivre de préférence).
TomazGruyere a écrit :tu peux pas la desserrer encore ??
Je crois qu'il parle de la bague qui fait l'étanchéité entre le collecteur et le silencieux (on la voit sur la photo), pas du collier de serrage.
Pour moi je dirai comme Dgero, mettre la bague sur le collecteur, écarter les "pétales" de la collerette du silencieux et emmancher.
riquet34
Message par riquet34 »
c est pas un peu limite ca? ....limite porno?
rombiere addicte Image
J'avais fini par utiliser massette et cale en bois pour le premier assemblage. Après ça va mieux.
Pierretransalp
Merci pour vos réponses!
Je crois qu'il n'y a vraiment rien à faire. J'ai démonté le support de top case et la selle pour être au mieux dans l'axe et rien n'y fait. Je pense qu'ils ont un peu deliré sur la gabarit de la bague. Elle s 'écarte de 3 bons millimètres quand je la mets sur le collecteur.
C'est quoi comme bague? un truc souple?
Pierretransalp
C'est cette horreur métallique :wink:
Tu as essayé sans?
Si ça coince alors oui ils ont du se gourer dans l'épaisseur de la bague :ouioui Ça ne peut pas être autrement.
Pierretransalp
Sans, le collier serré au max ne serre rien du tout :lol:
Pierretransalp a écrit :Sans, le collier serré au max ne serre rien du tout :lol:
Bon ben reste plus qu'à vérifier avec le fournisseur.
Sinon important: viewtopic.php?t=597#p6018 pour nous aider à t'aider sur chaque post thx Un petit avatar aussi c'est plus sympa. ;)
T'es à l'apéro David ?
Tu bégayes avec ton double post :lol: :lol:
dgero a écrit :T'es à l'apéro David ?
Petit soucis avec soit ma connexion, soit Firefox en ce moment :blbl
Merci c'est corrige \o/
Pierretransalp
Flan a écrit : Sinon important: viewtopic.php?t=597#p6018 pour nous aider à t'aider sur chaque post thx Un petit avatar aussi c'est plus sympa. ;)
Voir avec le fournisseur me semble être une belle perte de temps. Le mec va dire que c'est moi le mauvais et que sa pièce est parfaite :lol:
J'ai modifié mon profil. Pour l'avatar c'est plus compliqué car pas de picture resizer
Je pensais plus à une erreur dans la livraison, il doit y avoir autant de bagues que de diamètres de collecteurs et le mec s'est peut être planté de carton, ou de bague...
Si tu ne veux pas, reste à mesurer diamètre intérieur du silencieux, diamètre extérieur du collecteur et d'en racheter une.
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
ta bague est la bonne , tu est seulement mal aligné , on le voit bien sur la 1ere photo
Pierretransalp
J'aimerais bien que tu aies raison mais c'est juste que j'ai lâché le pot pour faire la photo et il n'etait donc plus dans l'axe. Comme dit plus haut, j'ai depuis tout démonté pour être parfaitement dans l'axe. Mais je vais y parvenir. Je reviens vers vous quand ce sera fait
Elle est quand même bizarre ta Mamie violette :lol: :wink:
Pierretransalp
marcopolo a écrit :Elle est quand même bizarre ta Mamie violette :lol: :wink:
Elle est compressée quoi.. :lol:
Pierretransalp
Bon après un passage chez le coiffeur , c'est rentré. J'ai réduit le diamètre externe à la meuleuse...
Même si le look et la sonorité sont terribles, un gros bémol pour la qualité de finition. Le db killer est également une vraie putasserie à retirer et à remettre en place.
