Aide pour fuite de robinet T@600 [Résolu]
- The Jibest
- trop bavard...
Je pensais avoir réglé mon souci de fuite carburant sur le robinet, mais ça se représente
Toujours le même souci, ça suinte au niveau de la plaque avant où on a les 4 têtes de vis, je le vois à ce niveau ainsi que sous la cuve (goutte).
Il y a quelques années j'ai commandé un kit chez wemoto :
il manquait un des joints comparé au même kit d'agpl montré par notre regretté Lou Ping
Comme c'était la grande membrane qui était en mauvais état, l'échange a néanmoins fonctionné.
Avant la Grok de l'année dernière j'ai eu cette fuite à nouveau et j'ai commandé cette fois-ci le kit agpl avec lequel je me suis pris la tête, la petite membrane qui vient dans le trou d'arrivée de pétrole, la pièce absente de wemoto donc, ne rentrait pas et le simple fait d'ouvrir le robinet ça pissait
J'ai donc remis le premier kit avec la petite membrane d'origine en remontant soigneusement et ça a marché quelques mois.
Là, c'est reparti d'un coup, j'ai démonté et je constate que la petite membrane est un peu usée sur son pourtour je soupçonne donc ce joint.
Le kit agpl n'est plus dispo (ref 51022) et je n'ai plus confiance, la photo du kit de wemoto est toujours la même sans cette membrane.
Que me conseillez-vous comme piste ? En neuf ? Ou si quelqu'un a ça dans ses archives ?
pour votre aide
Modifié en dernier par The Jibest le 02 févr. 2019, 10:39, modifié 1 fois.
- gilou64
Re: Aide pour fuite de robinet T@600
Si tu veux je peux essayer de te trouver un robinet complet....si tu n'es pas "dans l'urgence" pour zéro euro.
- The Jibest
- trop bavard...
gilou64
Un grand merci pour ta proposition
Le principe du plug & play ne me déplaît pas même s'il faut tomber le réservoir ce qui n'est pas une aventure
Ça me laissera le temps de trouver comment réparer l'autre
Pour l'instant, rien d'urgent, je n'aime pas les fuites d'une façon générale, mais celle-la s'arrête avec le robinet sur Off.
The Jibest a écrit :
Pour l'instant, rien d'urgent, je n'aime pas les fuites d'une façon générale.
ça viendra; ça viendra et des fois plus vite qu'on ne le croit...je dis ça je dis rien
Solex 1700 1961+Honda GoldWing 1800 2009+Honda CB500X 2018
https://www.facebook.com/groups/mpmx5/ LE marché de la MX5 d'occasion et de ses pièces!
- The Jibest
- trop bavard...
Encore à gilou64 pour sa proposition, mais vu que ça se compliquait un peu, j'ai accentué mes recherches, contacté et trouvé une solution pérenne. Si tu trouves un robinet de nos T@ 600, mets-le dans un coin c'est une pièce intéressante et irremplaçable si on a un souci dans le corps.
J'ai examiné les photos contractuelles, ou pas, et contacté les annonceurs pour avoir des précisions. On trouve des kits complets ou incomplets, c'est la loterie et je n'ai plus envie de départager les ex æquos.
Benoit de wemoto a néanmoins eu la patience de me proposer un kit en réunissant toutes les membranes sur la base des cotes que je lui ai fournies sur demande.
La vraie solution trouvée se trouve chez Honda, je n'avais pas assez investigué malgré le temps passé sur les microfiches. C'est sur la fiche réservoir de carburant, pièce #4 couvercle de robinet
Là, toute la partie dépression du robinet est échangée. Finalement, j'ai retenu cette solution pour repartir sur une base saine d'autant que j'ai tardivement appris le format JIS et que mes vis en ont souffert
Bon, je viens de rouler sous la neige en revenant de l'avoir commandé au magasin
À plus pour la suite
Merci du retour, c'est effectivement très complet !
Si ce n'est pas indiscret, en terme de tarification, ça donne quoi
- The Jibest
- trop bavard...
Le même tarif que celui, officiel, de bike-parts : 70€
J'ai déjà claqué cette somme avec 2 kits dont un incomplet et l'autre inopérant, alors ça me convient pour régler le souci.
- gilou64
Coucou, tu fais bien de le dire, mon "fournisseur" s'endort sur son stock, il est quasi injoignable et je n'ai pas mon temps pour aller chez lui.
Quoi t'est ce ?The Jibest a écrit : Finalement, j'ai retenu cette solution pour repartir sur une base saine d'autant que j'ai tardivement appris le format JIS et que mes vis en ont souffert
- gilou64
Peut-être Juste Impossible à Serrer?
Ce raisonnement est le bon et malheureusement ça vaut pour beaucoup de chose aujourd'hui !
Moins cher que moins cher = merdasse qui ne tient pas dans le temps voir meme dès le départ
- The Jibest
- trop bavard...
JIS plique
JIS = Japan Industrial Standard
C'est un type d'empreinte de vis qu'on trouve sur les japonaises (tiens), à 2 roues mais aussi sur les appareils photos et tout autre assemblage nippon
Ça ressemble à du cruciforme phillips ou autre pour des bûcherons comme moi, rien à voir, le résultat c'est de bousiller les têtes de JIS
cf http://www.cb500four.com/fofo_cb500four ... .php?t=624
Au bénéfice d'une Grok le taulier et ses sbires, ornach m'a appris cette différence essentielle qui s'applique à toute la visserie cruciforme de nos V52, même les V180 ont des pièces made in Japan concernées comme les capots de réservoir hydraulique.
La solution, s'équiper, soit avec des tournevis, soit avec des embouts (mon choix) pour arrêter le massacre
Bon, il faut privilégier certaines marques, Vessel par exemple , j'ai pris là https://www.ebay.fr/sch/jpburier/m.html
Les alchimistes mécanos du V52 doivent forcément connaître.
Ouala
Ha ben mince c'est une révélation pou rmoi (Merci )
- The Jibest
- trop bavard...
Re: Aide pour fuite de robinet T@600 [Résolu]
Après une semaine de test, je passe le titre en [Résolu]
Le kit est conforme à la photo, les membranes sont déjà assemblées sur la plaque centrale ça évite de les abîmer, les vis sont neuves, made in Japan
Je réalise que c'est la seule pièce neuve Honda que j'ai sur la T@, à part les joints, et j'oubliais... les cales-pieds doubles du Doc ça claque
Je recommande ainsi que le JIS
