Bonjour à toutes et tous !
Alors voilà je viens de remettre en état ma rd03:
Joint de queue de soupape
Nettoyage carbu et kit de réfection
Bougie, filtre a air , essence et huile neuf
Enlèvement des petits bout de feraille dans le pot...
Et bien sûr avec tous ça petit problème de réglage carbu
Elle petarade pas mal, et a du mal a redescendre au ralenti...
J'avais remis le réglage d'origine mais vu l'état du pot j'ai l'impression que c'est pas terrible...
Des avis?
Question réglage carburation RD03
Re: Question réglage carburation RD03
Gros travail
Est ce que tu as fait attention à ce que ta ligne d'admission soit bien étanche (colliers, emmanchements des pipes etc.) ? Ça me fait penser à une prise d'air.
Une synchro et un réglage de la richesse, tu as fait?
c'est les symptômes d'une prise d'air!
regarde des pipes d'addmitions ,tu les as changées?
as tu resseré les 4 bougies?
la 600 a mylene avait les memes probleme et 4 bougies presque pas serrées
