[Pignon renforcé italien] Avis ASB ?
- Le Chris
- mérite un café!
Bonsoir à tous.
Vous en pensez quoi, sachant que les cannelures de la portée du pignon sont plus fines qu'au début de l'arbre ?
Par avance merci.
Par avance merci.
Modifié en dernier par Le Chris le 13 mars 2019, 08:38, modifié 4 fois.
- citropascal
- Département : 57 Moselle
Re: Avis PSB
Ton image ne s'affiche pas maintenant si tu as toujours des cannelures, tu peux sauver ton arbre en y mettant un pignon de Stefter, et tu pourras continuer à rouler tranquille
Memento mori
- Bebert
Re: Avis PSB
Sur téléphone, appui long et ouvrir dans un nouvel onglet.citropascal a écrit :Ton image ne s'affiche pas maintenant si tu as toujours des cannelures, tu peux sauver ton arbre en y mettant un pignon de Stefter, et tu pourras continuer à rouler tranquille
Pas top l'asb mais comme déjà dit plus haut, avec un pignon Stefter ça va le faire.
- citropascal
Re: Avis ASB
Viens avec ton destrier à la Grok, TiTi donne des cours de tension de chaîne gratuits
Memento mori
- Le Chris
- mérite un café!
Re: Avis ASB
C'est une moto que j'ai depuis quelques mois, lors de la réception la chaîne était tendue comme un string.
Donc à voir avec Stefter s'il a un pignon de dispo, sinon il y a aussi https://kkbike.it/en/sprockets/142-hond ... 50130.html mais quid de la qualité ?
Re: Avis ASB
Ton axe est encore correct..!
- Le Chris
- mérite un café!
Re: Avis ASB
Merci.stefter a écrit :Ton axe est encore correct..!
Du coup j'ai quand même envie de lui mettre un pignon plus large.
Re: Avis ASB
Oui tu peux pour le préservé, mais tends surtout ta chaine comme il faut..!Le Chris a écrit :Merci.stefter a écrit :Ton axe est encore correct..!
- Le Chris
- mérite un café!
Re: Avis ASB
Comme tu n'as plus de pignon j'ai commandé l'italien, sur le papier il a l'air pas mal.stefter a écrit :Oui tu peux pour le préservé, mais tends surtout ta chaine comme il faut..!Le Chris a écrit :Merci.stefter a écrit :Ton axe est encore correct..!
- drakkarced
- roi de la soupape
Re: Avis ASB
...Bon celle là normalement c'est TiTi qui la fait mais je résiste pas.stefter a écrit : Oui tu peux pour le préservé, mais tends surtout ta chaine comme il faut..!
...Détends surtout ta chaine comme il faut..!
- Phil663
Re: Avis ASB
Perso, un petit truc qui ne coûte rien et peut reporter de plusieurs kkm l'usure des cannelures, au remontage du PSB j'enduis toujours les cannelures pignon et ASB de pâte anti grippage extrême pression, ce sont des graisses très épaisses chargées en particules métalliques, alu, cuivre, graphite et autres, ça s'appelle anti fretting corrosion ou anti seize en english, un petit pot dure une vie, j'en mets aussi sur tout ce qui est goujons délicats, ceux de serrage d'échppt en sortie culasse, tous les emmanchements tubulaires d'échppt aussi, etc.
Ca égaye la journée des années plus tard, tout se redémonte en sifflotant, c'est la fête.
Re: Avis ASB
Encore un qui me pique mon boulot !!!drakkarced a écrit :...Bon celle là normalement c'est TiTi qui la fait mais je résiste pas.stefter a écrit : Oui tu peux pour le préservé, mais tends surtout ta chaine comme il faut..!
- fggb
Re: Avis ASB
le boulot étant un arbre de sortie de bois ...TiTi a écrit :Encore un qui me pique mon boulot !!!drakkarced a écrit :...Bon celle là normalement c'est TiTi qui la fait mais je résiste pas.stefter a écrit : Oui tu peux pour le préservé, mais tends surtout ta chaine comme il faut..!
- Le Chris
- mérite un café!
Re: Avis ASB
Merci pour le conseil, une marque en particulier pour la graisse ?Phil663 a écrit :Perso, un petit truc qui ne coûte rien et peut reporter de plusieurs kkm l'usure des cannelures, au remontage du PSB j'enduis toujours les cannelures pignon et ASB de pâte anti grippage extrême pression, ce sont des graisses très épaisses chargées en particules métalliques, alu, cuivre, graphite et autres, ça s'appelle anti fretting corrosion ou anti seize en english, un petit pot dure une vie, j'en mets aussi sur tout ce qui est goujons délicats, ceux de serrage d'échppt en sortie culasse, tous les emmanchements tubulaires d'échppt aussi, etc.
Re: Avis ASB
C'est plutôt le bouleau avec de l'eau ...fggb a écrit :le boulot étant un arbre de sortie de bois ...TiTi a écrit :Encore un qui me pique mon boulot !!!drakkarced a écrit :...Bon celle là normalement c'est TiTi qui la fait mais je résiste pas.stefter a écrit : Oui tu peux pour le préservé, mais tends surtout ta chaine comme il faut..!
Re: Avis ASB
Celle-là il y en a quelques uns qui ne comprendront pasfggb a écrit :TiTi a écrit :le boulot étant un arbre de sortie de bois ...drakkarced a écrit : ...
- fggb
Re: Avis ASB
= une vanne où l'on est peuplierTiTi a écrit :Celle-là il y en a quelques uns qui ne comprendront pasfggb a écrit :TiTi a écrit :le boulot étant un arbre de sortie de bois ...drakkarced a écrit : ...
- gilou64
Re: Avis ASB
Il ne faut pas regarder les cannelures de cyprès.....
- Annick
Re: Avis ASB
Tu roules trop vite, fresne !
- gilou64
Re: Avis ASB
A cause de la chêne peut hêtre....
Re: Avis ASB
C'est pas du bouleau, ça
- Dremu
- vous pourrit tous!
Re: Avis ASB
Fggb est contagieux!!!
- idwan
Re: Avis ASB
Vous êtes de platanes !!
Re: Avis ASB
Je haie les jeux de mots.
je doit con, mais con y faire?
- gilou64
Re: Avis ASB
Beau produit!!!
- Annick
Re: Avis ASB
Un must du grand Raymond :thierysp a écrit :Je haie les jeux de mots.
Je hais les haies
Je hais les haies qui sont des murs.
Je hais les haies et les mûriers
Qui font la haie le long des murs.
Je hais les haies qui sont de houx.
Je hais les haies, qu’elles soient de mûres
Qu’elles soient de houx !
Je hais les murs, qu’ils soient en dur, qu’ils soient en mou !
Je hais les haies qui nous emmurent.
Je hais les murs qui sont en nous.
- fggb
Re: Avis ASB
