PSB, encore et encore
- Bonjour/bonsoir
Bonjour à tous, est ce qu'un dieu vivant participant à ce génial forum serait capable de me dire si les PSB des @T RD04 ou RD07 sont les mêmes que sur ma bourgeoise de 2001 ? Un honnete concessionnaire me soutient que oui mais bon, j'ai quelques doutes.....il me dit que c'est mon arbre qui est maté.
En fait, le concess HONDA m a vendu un pignon adaptable France Equipement, (je rêve).
La seule référence que je trouve frappée sur le pignon c'est FE8750/15 faisant référence à un PSB @T. Chez bike parts (merci pour l 'adresse !!) les références ne correspondent pas, mais les dimensions sont impossible à trouver. Je pensais qu'un concess Honda vendait des pièces Honda, ben non.
Pour info voilà la photo de l'original, faut le changer non ?
Modifié en dernier par phil974 le 14 mars 2019, 10:25, modifié 1 fois.
Re: PSB, encore et encore
Regarde les références sur bike-parts par exemple.
Ou chercher ici le sujet (de commande) des pignons Steftech.
Ils sont compatibles !
Mais les 650 XRV soit RD03 sont en 16 dents d'origine!
Les bourgeoises sont en 15 dents il me semble....
Donc pas les même si c'est le cas !
- Bonjour/bonsoir
Me suis gouré c'est le pignon de @T RD04 ou RD07, dsl....
Dans ce cas là, alors non pas du tout!
Je serais par contre curieux de voir ton arbre ou se loge ton pignon...!
- Le Chris
- mérite un café!
Et ton arbre il est dans quel état ?
- Bonjour/bonsoir
Le voilà
- Le Chris
- mérite un café!
Il est un peu plus entamé que le mien et je ne te conseille pas de remettre le pignon d'origine. Il vaut mieux partir sur un pignon plus large.
- Annick
Contacte le Doc.
Il est vraiment usé, je suis pas sur qu'un de mes pignons soit suffisant, il risque de se mettre facilement en travers et casse les vis....
De plus j'en ai plus pour 650 transalp,ils prennent sur plus long devant...
- Bonjour/bonsoir
Bon, pas très engageant tout ça. Selon vous je suis bon pour un ASB ?
Je dirais oui,là ca peux rouler encore,mais ça va pas s'aranger avec les kilomètres,la couche cémentée est déjà bien attaquée...phil974 a écrit :Bon, pas très engageant tout ça. Selon vous je suis bon pour un ASB ?
- Le Chris
- mérite un café!
Et le mien tu en penses quoi Stefter ?
viewtopic.php?f=20&t=32377
