pas de bougie foiré
pas de bougie foiré
bjr,en remontant l'une des bougies arrières,cette dernière c'est mal engagé et à détérioré un peu le pas de vis ! je ne préfére pas insister,que me conseillez vous ?
Re: pas de bougie foiré
Hélicoil.
Mais pour bien faire faudrait démonter la culasse
Ou une d'occase.
Ou une d'occase.
Bin là, il n'y a que toi qui peut vraiment voir !yosh a écrit :bjr,en remontant l'une des bougies arrières,cette dernière c'est mal engagé et à détérioré un peu le pas de vis ! je ne préfére pas insister,que me conseillez vous ?
Si tu as engagé sur 1 tour de travers et pas plus, tu peux éventuellement redémonter ta bougie pour tenter de la revisser droite ou une autre bougie dont le pas ne serait pas abimé.
Après si tu as été trop loin de travers, ça se complique
il te faudra mettre un filet rapporté (hélicoid) mais vu le puit de la culasse, c'est un peu une opération à l'aveugle et l'option culasse d'occasion peux être une bonne solution.
De toute façon, il te faudra déculasser car tu vas faire du copeaux dans le cylindre et c'est pas bon pour le moteur….
Dans un 1er temps, je tenterais tout pour redresser le filet si il n'est pas trop fracassé.
Le montage des bougies dans un puit se réalise avec une durite que tu viens emmancher sur la bougie et qui te permettra de visser à l'extérieur du puit tout en ayant le ressenti quand ça s'engage de travers.
merci du conseil ,je referai un essaie demain
C'est laquelle qui c'est mise de travers ?
Si c'est l'avant gauche, il faut absolument démonter le radiateur d'eau pour essayer de récupérer l'affaire.
Il faudrait limer un peu en forme de cône une bougie.
Également faire des fentes verticales sur les filets.
Le tout pour faire comme un taraud.
Bien graisser et (avec la clé d’origine) visser bien droit la bougie.
Recommencer si cela part de travers.
Les concessionnaires ont un outil spécifique pour rattraper un filetage de bougie (je ne parle pas d’un filet rapporté)
Tout ceci ne fonctionnera que si le filetage n’est pas foiré complètement et qu’il reste assez de matière.
Modifié en dernier par SavoieLibre le 28 avr. 2019, 23:07, modifié 1 fois.
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
ex RD07A
ex PD10
merci de vos conseil vais me rapprocher de mon garagiste
problème résolu ,le filet n’était pas très abîmé ,après un léger taraudage au 12 ,une bougie neuve est en place,ouf
Bien joue Dominique
T'as fait gaffe de pas faire tomber de copeaux dans le puits?
Biennnn !
plus de peur que de mal et pour les copeaux, tu peux enfiler un aimant sur antenne télescopique pour la pêche aux particules
- Yarglll
- vous pourrit tous!
La culasse n'est pas en alu? si oui, l'aimant n'aidera pas vraiment...
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
pas de souci pour la limaille
