clong !
- Vénérable
- Localisation : Sud 77 a coté de Fontainebleau. Transalp '96 -Amigo '74
clong !
Bonjour a vous , je découvre ma Transalp au fil des kilomètres qui marche maintenant très bien , une petite question (peut être stupide) est ce normal le clong a chaque passage de vitesse a la montée mais aucune bruit au rétrogradage ? Embrayage neuf , garde bien réglée , passage des vitesses entre 3 et 4500 tours ? C'est pas une B.M. .......merci a vous et ne vous moquez pas
- ZeDab
Re: clong !
Toi, tu t'es fait refiler une BM avec des autocollants Honda
Re: clong !
Tu as mis quoi comme huile ?lacampagne a écrit :Bonjour a vous , je découvre ma Transalp au fil des kilomètres qui marche maintenant très bien , une petite question (peut être stupide) est ce normal le clong a chaque passage de vitesse a la montée mais aucune bruit au rétrogradage ? Embrayage neuf , garde bien réglée , passage des vitesses entre 3 et 4500 tours ? C'est pas une B.M. .......merci a vous et ne vous moquez pas
- Vénérable
Re: clong !
Hello , total activa 15w40 . Elle a 66300km . Il n'y a rien d'extraordinnaire , c'est juste pour savoir si c'est normal . En les passant doucement ça ne le fait pas , je suis juste surpris , ma précédente (Yam 500 SR) était d'une douceur de ce coté là . merci .
Re: clong !
C'est une huile voiture ton huile TOTAL ?
Sinon une 15w50 pourrait atténuer peut être un peu ! moi c'est ce que je mets et je trouve qu'elle va bien cette huile
MOTUL technosynthèse 15w50 (semi synthèse)
- Vénérable
Re: clong !
Merci pour la réponse , je verrais a la prochaine vidange . D'ici là je vais m'adapter a la bête p.s. , j'ai zieuté partout , c'est bien une Honda
Re: clong !
Sur mes V52°, faut reconnaitre que les huiles fluides accentuent un peu les bruits et n'aide pas au passage de vitesse
En 15w50 pour gros twins Harley, ça réduit beaucoup le phénomène.
Re: clong !
Non pas de clong normalement
Si tu disais de quelle région tu es dans ton profil, sûrement que quelqu'un pourrait te proposer un comparo avec la sienne
Re: clong !
Bonjour lacampagne, c'est bien tu es No Stress, c'est normal " A la campagne, c'est bien connu on est détendu !"lacampagne a écrit :Merci pour la réponse , je verrais a la prochaine vidange . D'ici là je vais m'adapter a la bête p.s. , j'ai zieuté partout , c'est bien une Honda
Bon, passé la blagounette et Toujours perso, une huile qui ne va pas, je la change de suite avec le filtre à huile.
A 35/40 balles l'opération, je lui remets du sang qui va bien pour son corps et ne me stress plus avec "le clong"
De plus, cette huile pour moteur voiture peut éventuellement t'amener au Clong avec "Bonus cirage d'embrayage"
- GrosRobert
Re: clong !
Si on prend deux huiles de meme visco style 10w40, quelle est la différence entre une pour moto et une pour voiture ?
Moi je mets de la 10w40 basique voiture que j'achète en grande surface, en me disant qu'elle est suffisante car forcément meilleure que celles qui étaient produites y'a 30 ans... Est-ce un "mauvais calcul"
- Yarglll
- vous pourrit tous!
Re: clong !
L'huile voiture contient des détergents qui font patiner nos embrayages humides.
Modifié en dernier par Yarglll le 16 mai 2019, 10:14, modifié 1 fois.
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
- GrosRobert
Re: clong !
Pardon Dgero j'avais pas vu
Merci pour l'info, je vais prendre de la moto alors
Re: clong !
Et les huiles motos contiennent des additifs anti-cisaillement pour la boite à vitesse
C'est la même huile de base, mais chaque usage détermine les additifs à y mettre, sans compter que chaque fabriquant a sa petite recette
Nos moteur en V à 52° sont assez tolérants sur l'huile, mais il faut reconnaitre qu'une boite de vitesse Honda qui fait clong, ça pose problème, normalement les vitesses passent dans du velours.
- Vénérable
Re: clong !
Salut , sur ces bons conseils , je vais faire une mise a jour ..... merci . a+
- Sebman
- roi de la soupape
Re: clong !
Jadis (2-3 ans) l'"Extra Club" de chez Leclerc avait la meilleure réputation.
Elle a changé de nom.
Si t'as du mal à passer les vitesses c'est peut être le niveau d'huile trop bas.
Qui vivra, verra.
Qui vivra, verra.
- Vénérable
Re: clong !
Bonjour , ce n'est pas le problème . Les vitesses passent très très bien , c'est juste accompagné d'un "clong" , qui n'y est pas en les passant doucement . C'est juste pour savoir si c'est normal .Huile neuve au bon niveau , embrayage neuf aussi (du Honda). Je découvre cette moto donc j'apprends !!! merci encore. a+Sebman a écrit :Jadis (2-3 ans) l'"Extra Club" de chez Leclerc avait la meilleure réputation.
- mérite un café!
Re: clong !
Boah...chez moi c'est l'inverse, c'est retrogradant que ça fait de bruit....surtout quand je passe de la 2nd à la 1ère.
Sur des bécanes de plus de 10-15 ans je pense qu'il faut pas se formaliser tant que ça passe bien et surtout que ça se verrouille bien
- Bonjour/bonsoir
Re: clong !
une technique qui marche bien pour éviter de faire claquer c'est commencer a pousser la vitesse vers le haut avant d'appuyer sur l'embrayage
Re: clong !
... tout en maintenant la vitesse vers le haut, tu coupes les gaz et tu les remets à l'identique dans le ¼ de seconde, la vitesse passe, sans l'embrayagenas1 a écrit :
