une pétarade
transWA
une pétarade
Message par transWA »
Hello,
ma t@ pétarade une seule fois, lorsque je suis en 5ème et que je laisse la moto décélérer toute seule.
la pétarade se produit toujours lorsque le régime moteur arrive à +/- 2800 t/m.
Si je mets un petit coup de gaz avant, vers 3000-3500 t/m, aucune pétarade.
Une idée d'où cela peut provenir ?
Re: une pétarade
Elle pète ? Et alors ?? :mrgreen:
GrandMugul
Re: une pétarade
Message par GrandMugul »
Ça peut provenir d'un mélange trop pauvre. Selon le "Honda Common Service Manual" (on le trouve assez facilement sur le net, hélas en anglais), les causes possibles de détonation lors de l'utilisation du frein moteur sont:
- membrane d'enrichissement à la décélération en mauvais état;
- vis de richesse réglée trop pauvre.
Par ailleurs un mélange trop pauvre peut aussi être dû à:
- échappement adaptable plus libre
- filtre à air adaptable plus libre
- prise d'air sur les pipes d'admission
- fuite le long de la ligne d'échappement
- problème au niveau de la carburation (mais perso je ne tomberais pas les carbus pour un petit pet de temps en temps).
Un truc que j'ai lu mais jamais essayé: il paraît que si on change la vis qui bouche le trou de prise de dépression du cylindre arrière, et qu'on met une plus longue, alors ça peut améliorer ces problèmes de détonation. J'avoue que ça m'étonne un peu mais c'est tellement simple à faire que ça vaut le coup d'essayer.
