Métallurgie et particularité de la visserie
- Bazoom
- Indispensable
- Localisation : Capitale des ducs de Lorraine - CRF 1000 DCT 2017
Je dois remplacer la visserie d'origine des pontets de guidon par des modèles plus long.
J'ai trouvé des vis inoxydables marquées A2 en remplacement mais je me demandais si leurs performances mécaniques étaient appropriées par cet usage... par rapport à une qualité 8.8 qui me semble être, sauf erreur de ma part, généralement utilisée
Je suppose que la résistance des A2 est inférieure à celle des 8.8 ou c'est juste une histoire de traitement??
Il y a un risque de monter des vis A2 sur les pontets?
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
- richard41
Re: Métallurgie et particularité de la visserie
salut a toi
attention les vis inox posé dans de l'acier ou de l'alu ont tendance a s’oxyder dans les filets rapidement,( démontage impossible) je suis chaudronnier soudeur et pour moi une vis acier avec de la graisse est le meilleur
nous en construction de garde corps ou de fixation extérieur vis acier 8.8 zingué avec peinture sur la tete de vis pour la propreté
- Bazoom
- Indispensable
Ah zut.
J’ai pas fait gaffe lorsque j’ai commandé les vis.
Merci à toi
Merci à toi
- richard41
provisoirement tu peut les monter avec de l'inox mais graisse bien le filetage et ne tarde pas a les changer
- Bazoom
- Indispensable
Pour info j’avais pris cela
https://boltbase.com/product/a2-stainle ... nk-screws/
Je confirme.richard41 a écrit :(...)
attention les vis inox posé dans de l'acier ou de l'alu ont tendance a s’oxyder dans les filets rapidement,( démontage impossible) je suis chaudronnier soudeur et pour moi une vis acier avec de la graisse est le meilleur (...)
Je n'en ai mis que pour les plastiques, dont les vis d'origine sont littéralement tombés en poussière blanche en 3 ans sur mon XRV 750 de 2003 et je suis obligé de mettre de l'anti-seize sur les filetages à chaque révision, pour ne pas que la vis se soude avec le temps.
- Bazoom
- Indispensable
Vous pensez que celles-ci seraient mieux?
https://boltbase.com/product/10-9-high- ... nk-screws/
Sinon, où achetez vous vos vis sans être obligé de prendre un paquet de 100?
Les vis noires de l'industrie sont costaudes, mais ça a tendance à rouiller sur une moto, c'est ce que je mettais au début et j'ai laissé, il fallait dérouiller tous les ans, c'est chiant.
Sur les parties qui demandent une bonne résistance (+ que l'inox), mais non nécessaire à la sécurité (fixation d'un garde chaîne, d'une selle, d'un filtre à air...), je me fourni en visserie acier-zingué dans n'importe quel bricocastomerlin. En boite de 10 ou 25 pas trop cher, on trouve et ça ne rouille pas, en tout cas pas dans l'année.
Sur les visseries de sécurité (roues, freins, moteur, fixations moteur, T de fourche...), si j'ai à changer, je me fournis en origine sur bike part ou CMSNL.
- Bazoom
- Indispensable
Salut Michel
Le problème est que ce n’est pas de la visserie d’origine étant donné que j’ai installé une protection de pare mains qui demande des vis plus longue car se fixe à la place des vis de pontet.
Je peux donc oublier bike part.
Les casto machin et Leroy malin....ben j’ai pas trouvé en M8 x 50 avec têtes fraisées et empreintes 5 pans.
En France, c’est mini boîte de 100 donc bon
Les noirs sont en acier 10.9 ( donc costaud ) mais le site indique que c’est pour une utilisation en intérieur
Et en inox tu trouves en moins grand nombre?
Au pire tu fais comme moi, démontage régulier (chaque révision ou au moins une fois par an) et passage du filetage au stick anti-seize
C'est plus contraignant que l'acier zingué, mais quand on ne trouve pas à moins de 100 pièces par sachet, pas trop le choix.
Si tu choisie les noires, faudra dérouiller souvent si tu roules en toute saison.
- richard41
combien de pièce a tu besoin, je reprends le travail mardi je doit pouvoir te trouver ça a l’atelier
- Bazoom
- Indispensable
C’est très gentil à toi Richard mais il doit bien y avoir moyen de trouver cela quelque part.
Elle sont certes particulières ( et différentes des origines ) car la tête est fraisée et vient se loger dans une rondelle en coupelle venant serrer la protection de pare mains sur les pontets ( raison pour laquelle les vis sont plus longues ).
Il m’en faudrait donc 4 et j’ai écris à Hepco & becker, le fabricant, il y a plus d’une semaine pour savoir s’il pouvait m’en vendre...sans réponse pour l’heure.
Les vis vendues avec la protection sont marquées 8.8 et à empreintes 6 pans de faible taille.
Au 1er montage, j’ai mis du frein filet.
J’ai été contraint dernièrement de modifier l’inclinaison du guidon et j’ai abimé l’empreinte des vis
Je pense que la raison est d’éviter un serrage excessif des vis de pontet !
Modifié en dernier par Bazoom le 27 mai 2020, 17:31, modifié 1 fois.
MANO MANO vend a l'unité.. plein de modéles.. vis et mêmes rondelles etc..
- Bazoom
- Indispensable
Merci.
J’ai finalement trouvé en commandant directement sur RS components et ai pris des vis acier de qualité 10.9
- richard41
ok super
