[Résolu][Embrayage] problème d'embrayage neuf
Re: [Embrayage] problème plus d'embrayage après changement
Perso j'ai eu le même stress, et c'était juste la pate qui tient le câble au niveau du carter, que j'avais remonté dans l'autre sens, et c'est en pleine discussion (dépannage) téléphonique avec brunoma18 que je m'en suis rendu compte
Memento mori
Hello,
Non malheureusement ce n’est pas le réglage du câble... il est déréglé sur la vidéo mais on l’a retendu derrière.
Comment visez vous la platine ? Savez vous me dire si elle vient à fleur de la cloche ou plus profond ?
Ha ça aurait été trop simple.Alain58 a écrit :Hello,
Une piste vécue: Est ce que tu es sur que la rondelle 23 n'a pas glissé en bas lors du remontage? Dans mon cas ça bloquait complètement le débrayage.
Tu es sûr hein ? Bien sûr ? La plaquette sur le carter dans le bon sens et tout ça ... ?Alain58 a écrit :Non malheureusement ce n’est pas le réglage du câble...
Sinon,
Moi je la vise entre les quatre z'yeuxAlain58 a écrit :Comment visez vous la platine ?
Et serrée au couple, ça donne ça :
Note : ça c'est "à vide", sur l'établi. Mais je ne pense pas que ce soit différent une fois monté sur la moto.
Voila 3 photos prises sur un vieux moteur:
La 1ère: position de la patte au repos en butée puisqu'il n'y a pas de câble.
La 2ème: position de la patte quand on arrive dans le dur, début de débrayage
La 3ème: position de la patte quand on on arrive dans le dur sur ma mamie avec un embrayage qui a 500 kms.
La nervure du couvercle peut te donner un point de repère.
Si on monte la patte sur le carter, qui tient le câble, vers l'extérieur, y a plus d'embrayage
Memento mori
Je vais tout refaire ce weekend, avec des photos de chaque élément on va bien finir par trouver la source du problème.
Merci pour vos photos et réponses !
Puisqu'on en est à penser à l'impossible, est-ce que ton roulement central a la bonne épaisseur ?
[Edit] en revisionnant la vidéo, oui il a l'air.
As-tu essayé la suggestion de TiTi de tourner le levier de commande (sur le haut du carter) avec une pince étau ?
Est-ce que tu sens une résistance ?
Non je n'ai pas pu tester avec la pince à étau, mais oui j'ai bien une résistance.
Le roulement est bon, vu que ça marché avant le changement de l'embrayage.
J'attends ce weekend pour tout remettre à plat.
Aurais-tu une (bonne)perçeuse à colonne pour simuler la poussée à l'établi ?
Non malheureusement je n'ai pas ça a dispo
Nous avons reçu un nouvel embrayage du vendeur, et le montage c’est très bien passer, sans aucune problème...
Il y avait donc bien un défaut sur le premier embrayage.
Merci beaucoup pour votre aide, photos !
A bientôt.
A bientôt.
Bonjour Alain 58,
J'ai du mal à comprendre que le changement d'embrayage ait résolu le problème. Ou alors j'ai mal compris les symptômes de la panne!
Le premier embrayage reçu était défectueux, impossible de le faire fonctionner il ne prenait jamais.
On a reçu un nouveau kit et la c’est fonctionnel a 100% du premier coup le vendeur explique que si un des disques lisses par exemple et légèrement voilé ça peut rendre l’embrayage inutilisable.
Alain 58, je n'avais pas vu que tu étais sur Lille, vu ton pseudo.Alain58 a écrit :Bonjour,
A bientôt.
Tu l'as encore l'embrayage défectueux ?
Je n'arrive toujours pas à imaginer que le problème soit résolu en changeant l'embrayage...Alain58 a écrit :Bonjour,
Mon levier d'embrayage n'a absolument aucune résistance, je n'ai aucune pression dans la commande...
Oui nous non plus après le vendeur nous a dit qu’il avait déjà eu le cas...
Non je n’ai plus l’embrayage est reparti chez le vendeur.
Si des disques sont voilés ça doit faire effet ressort et la pression ne sert plus à plaquer les disques entre eux mais à écraser les disques voilés je pense. En plus la pression ne doit plus être uniforme et ça doit déformer les disques du dessous, etc.Franmeu70 a écrit :Je n'arrive toujours pas à imaginer que le problème soit résolu en changeant l'embrayage...Alain58 a écrit :Bonjour,
Cet effet ressort ça peut expliquer la sensation de levier "tout mou".
Oui je pense que le problème vient de la ou des ressorts peut être défectueux aussi ?
En tout cas ça marche très bien maintenant merci pour votre aide !
Peut être que des ressorts fatigués rendent le truc un peu plus prononcé en effet...
De rien et tu peux éditer ton titre en mettant [Résolu] Ca permet d'alimenter la base de données si quelqu'un a le même soucis.
