Probleme de chauffe ?
- Indispensable
Hello,
Me revoilà après une longue période d'absence sur le fofo.
Je vous explique mon petit souci (qui n'en est peut être pas un).
J'ai voulu changer ma durite essence et les 4 bougies sur ma t@ de 96.
Donc démontage carters, selle, réservoir et radiateur gauche (juste déboîté) pour l'accès à la bougie.
Je remonte tout nickel sauf les carters. Je démarre impeccable. Bon ralenti avec starter à froid.
Seulement voilà, après contact, ma jauge de température se met bien en place à froid, mais après 15/20 mn de ralenti, elle ne se lève toujours pas. Les durites et les 2 radiateurs sont chaud.
J'ai éteint sans insister.
Du coup, est ce que je me fais peur, ou est ce que je devrais rouler un peu, histoire d'être sûr qu'il y a un problème, ou pas ?
Merci de vos retour. Avant mon démontage, tout allait bien.
- Indispensable
Re: Probleme de chauffe ?
Jai pas osé attendre jusque jusque-là. Je me suis dis que si l'aiguille ne monte pas, ça ne fera pas déclencher le ventilo, mais je me trompe peut-être.
Affichage (sonde sur calorstat) et ventilo (sonde sur radiateur) sont 2 trucs indépendants !
- Indispensable
Ok je vois mieux Titi. Je vérifierai demain si la sonde du calorstat s'est déconnectée. Sinon je roulerai un peu pour voir si l'aiguille monte.
il n'y a pas de raison, si avant démontage tout allait bien !
Soit tu te fais un léger Flip, soit tu as un fil qui n'est plus correctement connecté
- Indispensable
Bon, je vais redemonter. Je viens de faire 4 km et 15 mn de ralenti. Ca monte toujours pas.
Pour info, je vérifie juste la connection sur le calorstat ?
Commence par ça.
Il peut y avoir un problème de masse aussi. Ça passe par le calorstat => alu, oxydation, problème !
- Indispensable
Je continue mon enquête ! J'ai rouler plus longtemps, laisser tourner sous la chaleur d'aujourd'hui, même résultat. La jauge de température reste au plus bas.
Pour l'instant, j'ai mis le fil de la sonde du calorstat à la masse.
Pas de montée en butée haute de l'aiguille.
Plus qu'à vérifier le passage de fil jusqu'à la jauge demain.
La sonde n'est donc pas forcément touchée, mais il reste le fil ou la jauge (j'ai un autre compteur).
A suivre.
A suivre.
Le fil de la sonde du calorstat donne l'info à l'afficheur.
C'est le corps de la sonde qu'il faut mettre à la masse pour tester.
- Indispensable
Il faut que j'enlève la sonde du calorstat du coup ?
- Indispensable
J'ai coupé le connecteur de la sonde, puis mis le fil à la masse.
Et là bingo, mon aiguille est montée en position haute.
Du coup, connecteur oxydé. Je vais remonter et vous tiens au courant.
- Indispensable
Essai concluant. L'aiguille monte moteur chaud, et le ventilo tourne arrivée au 3/4 de la jauge.
Merci pour vos conseils. J'ai encore appris des choses sur ma titine
