Hi,
Je suis en train de travailler sur la préparation de ma Bourgeoise de cet hiver.
Je fais quelque fois des traversées longues et pour cela je souhaite aller vite (là où c'est permis, bien, sûr...), et je compte adapter l'ensemble psb/couronne pour aller au plus vite, mais en préservant le moulin.
Donc : à quel régime je peux croiser pendant un plein d'essence d'affilé ?
Christian
Quel régime moteur maxi sur autoroute ?
- Alambic
Re: Quel régime moteur maxi sur autoroute ?
T'en fais pas pour le moulin, il peut cruiser à sa vitesse max pendant un bon moment.
Et pour ta démultiplication, tu peux enlever entre 1 et 3 dents à ta couronne pour gagner un peu d'allonge. Mais tu perdras du couple.
le moulin accepte 6000 tr/min sans soucis pendant des heures
Même plus...
Mais là tu es en Allemagne
En gros -2 dents à la couronne ≈ 4 % donc à même vitesse tu tourneras dans les 250 tours de moins sur autobeurk.
Et pense à compléter ton profil : viewtopic.php?f=6&t=597
- GrosRobert
Si elle consomme un peu d'huile faudra pas oublier de prendre un tit bidon
Une transmission 15x49 est celle d'origine des mamie et 15x47 est celle d'origine des Rombière. Perso j'ai trouvé le 15x47 très mou à l'accélération et le 15x49 très vif et joueur.
Je pense que le 15x48 serait un bon compromis sur une Transalp non modifiée.
Un moteur qui ne délivre que 80cv au litre, tu peux le mettre à fond pendant longtemps avant qu'il ne déconne. À condition bien sûr de ne pas mettre n'importe quelle huile. Les vieilles minérales automobile, si t'arrives à en trouver (ce qui n'est pas si évident que ça), faut éviter de passer plus haut que les régimes automobile avec. Mais si j'ai bonne mémoire, même en 15x49 de mamie, à 6000tr/mn sur le dernier rapport, t'es déjà à 120km/h, ce qui n'est pas loin du maxi autorisé en France. Donc à 7000tr/mn, t'es déjà hors la loi et le moteur a encore 2000tr/mn à prendre
- c2h
Cool : je vais pouvoir cruiser comme une bête !
Salut, le 12 mai j'ai fait 1000 kms d'une traite avec la T@650 configuration d'origine pour la transmission. Lendemain du déconfinement, donc hôtels et restos fermés.
Beaucoup de voies rapides et autoroutes (ce que je fuis habituellement), 130/140 kms/h à env. 6000 trs je crois.
No problemos. Pas une goutte d'huile consommée. Ça ronronnait, pas de signes de fatigue du moteur, de moi oui....
