La trousse à outils permet-elle de changer une chambre à air ?
Greggy MacFire
Re: La trousse à outils permet-elle de changer une chambre à air ?
Message par Greggy MacFire »
Dac ! Tu as une piste pour une clé à oeil de cette taille, qui soit correcte mais sans se ruiner ?
Car les derniers outils de grandes tailles m'ont vite coûté cher pour de rares utilisations.
Est-ce qu'il y a un site en particulier niveau outillage ?
Non, je me sers au brico local (Facom et Boost) et j'ai toujours acheté mes outils au fur et à mesure des besoins, du coup je trouve pas ça cher.
Mais vu que j'en achète depuis quelques décénies, possible que ça finisse par faire cher :lol:
Tu peux aussi prendre d'autres marque, comme Stanley et Sam, même s'il m'est arrivé d'en casser, c'était vraiment sur des écrous très grippés qu'on décoince à coup de latte.
J'ai fini aussi par acheter une clé à choc 220v 500nm chez manomano (y avait pas au brico local), c'est moins puissant que le pneumatique, mais pour l'instant, rien n'y a résisté :bravo
Greggy MacFire
Merci pour toutes ces infos !!
Greggy MacFire a écrit :
23 nov. 2020, 18:35
J'en ai acheté aux US en alu avec l'autre côté qui fait démonte pneu, c'est top mais cher :lol: :pasmafote
Intérêts :
2 outils en un
le poids !
Faut que je retrouve ...
Ca ressemble à ça
fab
Département : BEL - Belgique
Message par fab »
Les cuillères démonte pneu en fonte de alu c’est la marque Motion pro, dans les 30€ Je crois
Je les ai vu en 24 mais pas en 17
Sinon je cherche des astuces pour ranger la trousse à outils garnie de la t@ 600 standard dans la boîte à outils ?
Des pro de tetris ?
J’ai pas essayé en forçant de crainte de casser quelque chose ;-)
( ça sera pas la première fois !)
T@ PD10 1997
Compare avec ce croquis si t'as pas des choses en plus dans la trousse.
Si tu n'as que le contenu indiqué ci-dessous, n'oublie pas de rentrer la pièce n°4 dans la n°13.
Ensuite la pince (8) et la clé à bougie (2) doivent être tête bêche. Si tu met le côté qui pince du côté évasé de la clé à bougie, ça ne rentre pas sans étirer le plastique de la trousse. En été ça passe, mais quand il fait froid, le plastique est moins souple et ça se déchire. Tu peux te refaire une trousse à outils dans une chambre à air arrière, un peu de colle ou une agrafeuse.
Une fois que t'as tout rentré dans la partie souple, en principe ça rentre dans la boite rigide.
cematin
Message par cematin »
Vieux møtard a écrit :
23 nov. 2020, 18:48
En complément je dirai que (petit H.S)
Bost a été racheté il y a bien longtemps par Facom (comme la marque Usag en Italie marque aussi prémium c'est le Facom italien)
les tournevis Facom sortent de l'usine de Bost depuis des années
Facom en 2006 a été revendu par une holding Française aux Americains de chez Stanley, Facom comprenait les marques Bost Usag mais aussi Virax (revendu) et Piolé (revendu)
bien triste histoire pour un groupe Français créé à la fin de la première guerre mondiale par un ingénieur et dont l'acronyme FACOM signifie Franco-américaine de construction d'outillage mécanique
Stanley a ensuite à fusionné avec Black et Decker (qui n'a rien d'une marque premium .. loin de la)
Les tournevis Stanley en France sortent désormais de l'usine Bost en lieu et place des Bost ..... seul la couleur et le marquage a changé pour être aux couleurs de Stanley
Stanley grand spécialiste des outils pour le bois (cutting, measuring, laser etc ... ) s'est payé le leader Français des outils qui sentent l'huile
les usines de Villeneuve le roi (clés plates manches cliquets branches de pinces) et Nevers (douilles clés à pipe) ont été fermés (2004 et 2006)
puis celle de Brie Comte Robert (dynamométrie et les outils spé) à son tour à été fermée en 2011
reste en France les usines anciennement Bost à Laissey et Arbois (tournevis et pinces) et l'usine de Feuquières (servantes)
