ça cliquaille - jeu Soupapes ??
Bonjour à tous (tes)
Aujourd'hui, petite balade automnale avec Dame Dgero et puis au retour je gare la moto devant ma porte de garage, je retire casque et bouchon d'oreilles et je redémarre pour rentrer la bécane.
Un bruit de cliquaille difficile à interpréter vient perturber le ronronnement moteur habituel, avec les bouchons d'oreilles je ne l'entendais pas. :sniff
ça semble venir du coté gauche du moteur mais pas sur.....
Le moteur a 24000 kms et je pense que le jeu soupapes n'a jamais été fait.
Petite question, avez-vous déjà connu un cas nécessitant un réglage soupapes avec si peu de kms ??
Pour info, l'huile Techno synthèse n'a que 1000 kms et le niveau est bon. J'ai manœuvré également l'embrayage des fois que... aucune nuance sonore :pasmafote
Suis également preneur pour d'autres hypothèses :ouioui
Re: ça cliquaille - jeu Soupapes ??
Jeu aux soupapes, c'est tictic ou tactac :pasmafote
Tu vas pas nous refaire le coup du porte clés :roll: :lol:
Va falloir sortir le stéthoscope mon bon dgero :vieux
Et la Technosynthèse ce n'est pas trop pour nos vieilles brelles ???
Surtout si elle est bien fluide.
Avec de la 10w40, les bruits mécaniques ressortent bien, tout comme les vibrations.
Avec la 10w50 ou 15w50, faut reconnaitre que c'est plus silencieux sur les tictic, tactac et passage de la 1ère :lol:
Avec de la synthèse, ça va aussi faire ressortir les embrayages qui sont au bout du rouleau.
Ppat
Message par Ppat »
Quand je suis passé de la 10-40 à la 15-50, effectivement la moto est devenue plus ''onctueuse''. Tout était ''souple'', embrayage, boîte de vitesse, moins de vibrations et moins de bruit de ferraille.
Oueh, va falloir que j'aille chercher le stéthoscope au hangar pour tenter de cibler ou ça cliquaille ???
C'est sur, ce n'est pas un bruit de porte clés :lol: :lol:
Pour la Technosynthese, le nom peut faire peur mais c'est de la semi- synthèse et cette huile je l'utilise depuis longtemps sans aucun problème.
D'ailleurs, j'ai roulé dans le Chud à la mi Sept avec des températures bien chaudes et je n'avais pas ce bruit de cliquaille :pasmafote
bruno 64
Message par bruno 64 »
Bonjour , dans le chud , tu as peut-être confondu le bruit de " cliquaille " avec les cigales .
Tu nous ferais pas une ptit enregistrement propre Rodolphe?
19 oct. 2020, 14:57
Bjr David,
Oui, ça serait bien ! çà va etre une 1ère pour moi ce court métrage :wink:
je vais faire avec mon téléphone, mais après pour insérer dans le post ????
je vais auparavant tester au stéthoscope, histoire de dégrossir le sujet.
Aaah oui, petite précision pour le grade de l'huile, c'est de la 15w50
Tu peux le déposer sur Youtube si tu peux , ça permet de le visionner directement en ligne, sinon tu peux le télécharger chez un hébergeur de fichiers, genre WeTransfer par exemple.
Peut être aussi que tu peux l'envoyer à une bonne âme qui pourra te le faire! Je suis dispo au cas z'où.
Salut mon Dgéro...
Le temps que tu trouve comment poster la vidéo... :vieux tu aurais meilleur temps de déposer le moteur sur ta T@ :lol: :lol: :lol:
@Flan
Merci mon bon David thx thx
@drakkarced
Chuis piéton et y peut pas s'empêcher d'être vexatif celui là 8-P
Tiens, sur l'instant, tu me fais penser à cette photo :mrgreen: , pour t'aider...... je ne portais pas car c'était Lourd :lol: :lol:
Dgero, faute de stéthoscope, le bon vieux tournevis avec le manche en bois fait très bien l'affaire.
Faut déjà cerner la zone, culasse av, culasse ar, plus bas au niveau des puits de chaîne, ou carrément en bas, côté droit chaîne pompe à huile, embrayage, côté gauche roue libre démarreur.
Après y a encore d'autres bruits plus sourds mais j'espère pas.
Oueh mon bon Marcopolo, j'en ai 1 mais il faut que j'aille le chercher et cette semaine, j'ai du Taf par dessus la tete, je verrais ce week end. :wink:
Bon, comme ça me chagrine cette histoire, je suis passé récupérer mon stéthoscope ce soir et viens de checker moteur tournant.
J'ai bien l'impression que c'est la suite de mon histoire de "Cadre raclé - support béquille & biellette fissurés" :-[ :-[
viewtopic.php?f=21&t=34334
Ce bruit de cliquaille semble provenir de la pompe à eau :sniff :sniff
dgero a écrit :
20 oct. 2020, 20:04
Je vois pas bien le rapport entre les deux, éclaire moi l'ami, ce choc sur le support de centrale et le bruit que tu entend??? Tu aurais aussi tapé coté carter?
M'enfin, je me dis qu'il faut vraiment que je vire ma centrale sur l'@T, c'est une source a emmerde en T.T., même si je reste un poireau.
dgero a écrit :
20 oct. 2020, 20:04
Je savais bien que tu n'allais pas tenir la semaine à attendre comme ça.
Tu as des traces de choc sur le carter moteur ou la pompe ?
Je ne vois pas trop ce qui pourrait cliquailler dans la pompe.
Mais si tu as besoin j'en ai une d'avance :wink:
Et si tu as besoin d'un avis, semaine prochaine je remonte dans le grand nord.
@drakkarced
j'ai commencé à taper l'avant gauche du sabot qui s'est déformé en s'incurvant vers le moteur puis, ça a raclé sévère au niveau de la pompe à eau (voir empreinte dans le sabot) qui était sur la trajectoire et puis derrière ce fut les supports béquille centrale et patte fixation basse amortisseur.
@marcopolo
J'ai fait le controle hier juste avant de poster sur le fofo, le bruit semble localisé du coté de la pompe à eau. il faudrait que je dépose le sabot pour refaire un Controle plus approfondi :ouioui
Quand à l'extérieur de la pompe, je n'avais pas vu de dommage particulier, hormis un peu de copeaux plastiques (du sabot) et l'arrête exposée de la pompe un peu raclée. Ceci étant le choc a été violent :ouioui :zen
Si tu passes dans mon secteur, ce sera avec grand plaisir mon bon Marco :gloup
Pompe à eau.JPG (80.5 Kio) Vu 751 fois
Bisous baveux Grorona Free les amis :bisou
Ah ouais, au vu de ces photos, la pompe a pris cher. Peut-être un petit morceau d'alu qui s'est détaché et tournicote dans les ailettes.
Si tu veux contrôler ta pompe sans toucher au moteur, il faut d'abord enlever le couvercle. C'est au mm près, mais ça passe.
Salut les Copains,
Enfin !! hier matin, 2 hrs de dispo pour bricoler un peu.
- Dépose du sabot et on reprend le stéthoscope, démarrage de la meule et là , plus de cliquaille :shock: :shock:
Je laisse tourner un peu le moulin et le bruit de cliquaille réapparait, le diag est confirmé, ce bruit vient de la pompe :ouioui
Bon, Marco m'avait prévenu, ça passe au poil de Fion, il y a meme une vis qui ne sortira qu'avec le couvercle.
Mise en place d'un bac à vidange parfaitement nettoyé au préalable pour récupérer le LdR et d'éventuelles autres particules.
Le couvercle de la pompe présente une trace anormale, c'est légers mais, ça n'a pas lieu d'etre marqué :ouioui .......
Les ailettes de la turbine présentent toutes la même marque, pas normal non plus...
Des rayures sont également présentent dans la tubulure, une fois de plus, c'est légers mais anormal
Après vidange du LdR, je filtre pour piéger les particules , juste quelques paillettes et un peu de silice (genre grains de sable)
Le bilan est mitigé, point positif ce n'est pas le moteur, qui cliquaille :zen point négatif, il y a quelque chose qui se balade dans le circuit de refroidissement que je n'ai pas retrouvé :pasmafote
J'ai été tenté de le jouer à l'air comprimé, mais Je pense que je vais tout remonter comme ça et refaire tourner le moteur jusqu'au bruit de cliquaille afin de piéger dans la pompe le morceau qui me fait braire.......
Grosse dédicace au Boss de BMS qui, ni Une, ni Deux, m'a fait parvenir par missive une pompe à eau de remplacement
Gros Poutous @brunoma18
Tu fais circuler au jet d'eau en déboitant les durites qu'il faut.
L'axe de ta pompe a du jeu?
@TiTi
Oui, l'idée est bonne mais je risque de ne pas voir passer le morceau et j'aimerais bien savoir ce qui s'est décroché .....
@brunoma18
Non, l'axe de la pompe n'a pas de jeu, ni radial, ni axial !
Une vraie bizarrerie s'taffaire :beuh
dgero a écrit :
26 oct. 2020, 18:36
@TiTi
@brunoma18
C'est louche Image :mrgreen:
dgero a écrit :
26 oct. 2020, 18:36
@TiTi
Tu attaches un collant à la sortie :D
Pas filé :mrgreen:
Le bas maille filet de peche ne convient pas, je vais demander un bas de contention à Arlette, ma voisine :lol: :lol:
Une chaussette fait le taf.
Localisation : Pas de Calais ........T@ 87 .....T@ 88 ............... Africa RD07A
dgero a écrit :
27 oct. 2020, 07:05
Elle est jolie ta voisine ? :ouioui
@brunoma18
Ici Londres.JPG (31.72 Kio) Vu 456 fois
Doooom,Dooom, Dooommmmm.....
" Le Biberon circule depuis hier matin ", je répète...." Le Biberon circule depuis hier matin "
" Si tout va bien, L'estafette sera chez Floraline jeudi ", je répète...." Si tout va bien, L'estafette sera chez Floraline jeudi "
