Remise en forme de l'Africa
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
hello
Cette fois ci c'est moi qui ai un problème de démarrage sur la RD07
Au coup de démarreur le moteur se lance
mais lorsque je lâche le bouton start le moteur se coupe
ensuite l'essai suivant en restant appuyé sur le bouton start le moteur tourne normalement
mais le démarreur continue à tourner
ne serait ce pas le relais qui reste collé
Modifié en dernier par HELECTRICMAN le 31 déc. 2020, 18:11, modifié 1 fois.
Re: Soucis de démarrage
alors si tu n'est pas tres fort en electricité ,faut contacté helectricman sur le forum!
il devrait te depatouillé..
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
Ok je m'en occupe
Si le relais restait collé, tu aurais le démarreur qui s'activerait dès que tu mets le contact, non ? Moi, je regarderais toutes les sécurités du circuit de démarrage et si je ne trouve pas, je demanderais conseil au doc Elec....HELECTRICMAN a écrit : ↑15 déc. 2020, 18:26hello
Faudrait vérifier que le jus ne reste pas sur l'excitation du relai.
Et tester en shuntant les grosse bornes. Si le démarreur continue à tourne c'est lui qui est en cause.
Sinon c'est le relai.
Si tu veux éliminer cette piste, j'ai un relais de démarreur en spare.HELECTRICMAN a écrit : ↑15 déc. 2020, 18:26hello
C'est pas plutôt la roue libre du démarreur qui ne débraye pas ?
Mais dans les 2 cas, je ne vois pas le rapport avec le moteur qui se coupe au 1er essai.
A moins que le relais soit complètement fondu de partout et coupe l'alimentation principale.
Voir aussi le commodo car coupe-circuit et bouton du démarreur au même endroit.
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
Je pense aussi à la roue libre du démarreurmarcopolo a écrit : ↑15 déc. 2020, 19:51
je vérifie ça demain
et je fais des photos
- Tenno
C'est une épidémie ces problèmes de démarrage.
- drakkarced
- roi de la soupape
La je te suis pas, si tu reste appuyé sur le bouton start...ça me semble logique que le démarreur continue à tourner...il est la pour ça le bouton start.HELECTRICMAN a écrit : ↑15 déc. 2020, 18:26hello
Si c'était la roue libre...je pense que le moteur est assez costaud pour réussir à entrainer le démarreur avec lui...tu viendrais juste de convertir ta moto en centrale électrique.
Après, truc bête, si tu as pas d'allumage sur un cylindre, peut être que ton moteur arriverais à tourner avec le démarreur...mais que sans lui ça le fasse pas.
Intéressant ton affaire...
Ca tombe bien, on a quelques réacteurs en maintenance à Gravelines
- ZeDab
Petit poème de circonstance...
C'est la Béhème qui fait des misères ?
Ah mais non c'est bien la Japonaise
Qui en pelote lui met les nerfs
En se mettant à sucrer les fraises
Helectricmann j'ai son zérosisse
pour récupérer la zérosept
Mais non c'est quand même pas lui mon fils
Qui n'assure plus une cacahouète ?
- ricoune47
Pas d'accord sur la dernière rime
- ricoune47
Pourtant ça partait bien, on touchait au sublime, on tutoyait les étoiles....
- jicemac
Ca, c'est le serpent qui se mord la queue...
Je penses aussi à la roue libre, j'en ai une au cas ou
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
Ben voilà c'était bien la roue libre du démarreur qui était collée
Après avoir shunté le relais plusieurs fois elle s'est décollée
maintenant la moto démarre normalement
c'est peut-être du au fait que je ne roule plus depuis 3 mois
ensuite j'ai profité de cet arrêt pour remplacer la gaine du contact de béquille latérale
Elle était en piteux état et la poussière était rentrée à l'intérieur
il était temps car les fils étaient à nu par endroit
HELECTRICMAN a écrit : ↑16 déc. 2020, 20:18Ben voilà c'était bien la roue libre du démarreur qui était collée
J'ai trouvé mon futur nouveau métier, télé-dépanneur
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
Re: [Africa 750] Soucis de démarrage
Du coup c'est parti pour une petite remise en forme
l'arrière est déshabillé
un nettoyage est nécessaire avant peinture
elle a bien vécu
C'est à cause du garde boue qui a frotté
Un peu de résine aura vite fait de reboucher ce trou
Aussitôt dit aussitôt fait
Maintenant la rénovation du circuit électrique
Le relais que l'on aperçoit devant c'est le + après contact qui sera envoyé vers l'araignée
elle a bien vécu
Très bon travail, comme dab
- Tenno
Elle brille de milles feux
- franck62200
Y'a un truc qui me fascine a chaque fois ici c'est la qualité du travail accompli par les membres de ce forum
Des bécanes de 30 ans d'ages qui sortent neuves après rénovation.
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
Re: Remise en forme de l'Africa
Aujourd'hui remontage de la roue arrière
mais avant remplacement de la bavette par un élément plus large
réalisé avec le porte documents fixé sur le couvercle du top case
celui ci ne servant à rien
Ensuite le pignon de sortie de boite me paraissait usé
du coup remplacement par un pignon 16 dents made in Sefter
Voila c'est tout neuf
A suivre
A suivre
Modifié en dernier par HELECTRICMAN le 30 déc. 2020, 18:26, modifié 1 fois.
Re: [résolu Africa 750] Soucis de démarrage
les vis devrait etre plus a raz de l'ecrou!
elles ne doivent pas etre dans la gorge, pas entierement en tout cas...
essai de pousser plus a fond le pignon,avec un coup de marteau sec !
il ne semble pas en place il devrait etre a raz l'axe!
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
hello Stef
Merci pour cette précision
Je rectifie demain
Je rectifie demain
- ricoune47
Yesse !!! Je suis prêt à parier que ce retour aux sources va te changer du Panzer Bô boulot (en particulier le faisceau )
- Tenno
Il a bien tenu l'ancien PSB, il a au moins 25000 km.
question bête...comment on fait pour shunter un relai de démarreur....et déjà je sais même pas ou est situé ni à quoi ça ressemble un relai de démarreur...
Je demande ça car mon fils a essayé de démarrer son @t de 98 l'autre jour et elle s"est pas lancée....
Mais j'étais pas avec pour parler plus en détail du souci...
