Remise en forme de l'Africa
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
Re: [résolu Africa 750] Soucis de démarrage
C'est clair ça change du Panzer
mais ici je peux mettre les mains dans la mécanique
Pour le faisceau ce n'est pas terminé
j'attaque la partie avant la semaine prochaine
- ricoune47
ça va le faire !!!
Oui mais... Banu c'est une T@ donc à droite non ?HELECTRICMAN a écrit : ↑30 déc. 2020, 23:33Le relais se trouve à proximité de la batterie au niveau de la grosse connexion
En passant faudrait que tu changes le titre du post maintenant !!
Hello Titi.....
Oui moi j'ai une transalp en effet, mais mon fiston à une Africa twin de 98 il me semble...noire comme celle d'Electriman....et l'autre jour il a essayé de la démarrer mais elle est pas partie....peur être les mêmes symptômes que la panne dont à fait l'objet Electriman. C'est pour ça que je posais la question.....
Merci pour ton retour....
Merci pour ton retour Helectriman.....et pour les photos....
Donc je débranche les deux cosses qui arrivent sur le relai et je les relie avec un tournevis ? Puis faut lui mettre un coup de démarreur...
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
Il n'y a pas besoin de débrancher les 2 cosses
le fait de shunter celles ci lance le démarreur sans démarrer le moteur
il faut mettre le contact pour que cela fonctionne
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
En effet le pignon n'est pas complètement enfoncé
J'ai essayé de le replacer mais rien à faire
J'ai remis provisoirement l'ancien qui va se mettre en place directement
J'ai compris en comparant les deux pignons
L'ancien on voit bien le chanfrein sur les cannelures
Le nouveau il n'y a pas de chanfrein sur les cannelures
Sur cette photo on voit bien ce chanfrein sur le pignon de sortie de boite
il faudra le retailler pour l'enfoncer complètement
De mémoire il y a eu en effet deux générations de PSB renforcés Steftertech et la dernière génération avait ce chanfrein
Il faut reprendre le pignon a la dremel ,j'ai ce problème sur les dernier l'usineur l'a oublier...
Sans ça il ne se montera pas correctement...
Tu édites le premier message du post.
Avec de préférence un GROS tournevis ou un GROS câble (et des gants et des lunettes). Et faut y aller franchement.
- ricoune47
Et un manche bien isolé, type tournevis électricien (y en a qui sont restés collés, y z'ont eu des problèmes )
PS. : ça m'est déjà arrivé, mais je n'étais pas sûr de mon coup (y a longtemps), donc je n'ai pas posté
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
ok merci beaucoup d avoir pris le temps....HELECTRICMAN a écrit : ↑31 déc. 2020, 11:42
je prendrai les précautions nécessaires si je devais le faire...
- franck62200
C'est BO !HELECTRICMAN a écrit : ↑31 déc. 2020, 18:10Voilà tout est rentré dans l'ordre
Après un petit meulage à la dremel
le pignon est rentré completement
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
Re: Remise en forme de l'Africa
La suite de la remise en forme
déshabillage du guidon pour remplacement par des poignées chauffantes
Le montage est relativement facile
avec 2 allures de chauffe
Pour ceux qui seraient intéressés voici le lien
https://fr.aliexpress.com/item/40003822 ... 6c37IzFrZ0
voici ce que cela donne
Un aperçu de l'installation au niveau de la batterie
Au dessus du régulateur mosfet un relais avec un protection fusible 15 A
et sous le relais de démarreur une prise allume cigare a été installée afin de pouvoir recharger la batterie sans démontage de la selle pour accéder à celle ci
c'est un branchement direct sans passer par le nieman
Pour la répartition des différents montages j'ai utilisé un système à connecteurs multiples
Pour la commande un triple interrupteur
Commande de feux, warnings
https://www.amazon.fr/gp/product/B07JZP ... UTF8&psc=1
ensuite remplacement des ampoules de phares par des H4 à led
https://www.cdiscount.com/auto/pieces-a ... 27244.html
il a fallu entailler légèrement le caoutchouc pour passer le ventilateur
Voici ce que ça donne
A suivre
A suivre
Et sur la première photo pourquoi tu as une flèche qui pointe sur le TCI ??
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
Une erreur de frappe
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
- Tenno
J'avais mis de la graisse blanche au lithium, et les plaquettes comme elles sont démontées, autant les changer. De toute façons il ne reste pas grand chose.
Oui, d'origine ils mettent de la graisse lithium sur les XRV/XLV.
https://wd40.fr/graisse-blanche-au-lith ... sert-elle/
Tout à fait, il ne faut pas d'accumulation.
Certains mettent de l'anti-seize en stick, ça dure plus longtemps, mais c'est plus cher
https://www.feuvert.fr/produits-hiverna ... 01755.html
