Arbres à cames retaillés ( 2021) Commande groupée(cloturée)
commande soldé ou presque
-pour 600/650
hollowerman/600/1 paire/expedier
cematin/600/1paire/expedier
Jimmy73sa/650/1paire/expedier
Healey3000/650/1 paire//expedier
Samdeneuch/600/1paire/arbres fournis/cheque reçu/
Midi134/650/1 paire/rendez vous prit
-pour 750
le Pat/ 1 paire/livré à domicile
Jérome16/1 paire/ expedier
Africasteph/1 paire/ expedier
All-migth/750/1 paire/arbres fournis/cheque reçu/stocké
Caum-2003/1paire/arbres fournis/cheque reçu/montage a la maison
-pour 600/650
-pour 750
Modifié en dernier par stefter le 02 nov. 2021, 16:03, modifié 17 fois.
Re: Arbres à cames retaillés (2021)
cematin intéressé pour une paire 600 t@
Re: Arbres à cames retaillés (Précommande 2021)
Je te liste...
- hollowerman
- Indispensable
Je suis preneur aussi ! Une paire pour 600 TA.
Par contre j'ai pas d'AAC d'avance...
Je te notés et regarde ce qu'il me reste...hollowerman a écrit : ↑08 févr. 2021, 23:10Je suis preneur aussi ! Une paire pour 600 TA.
- SamdeNeuch
En lisant le CR sur ATOC, ben je crois que je vais m'y mettre aussi !
Comme je refais mon moteur noir de 87, avec les nouveaux joints et des AAC retaillés, elle va pêter le feu !
Par contre, pour ma culture mécanique, quel est l'effet des AAC retaillés ? sur quoi cela agit-il ? comment est-ce que ça donne ce "peps" supplémentaire ?
Et dernière question : quel serait le délai ? car d'ici 2-3 semaines je vais remonter mon autre moteur (celui d'origine), donc à voir si je remonte les AAC de l'autre moteur en attendant les retaillés ou alors je peux attendre, dans ce cas j'ai deux AAC à prêter en attendant ceux refaits (mais je suis en Suisse, faut voir le port).
Merci Stefter pour cette opportunité !
T@ 87, T@ 2023 + www.maisondesptitsanes.ch
- hollowerman
- Indispensable
Le principe c'est de modifier les temps de levée des cames (de l'arbre à came) en modifiant la forme de la came. En gros, + de levée pendant + longtemps (ou pas faut voir le profil exact) implique que les soupapes (d'admission et/ou d'échappement) sont ouvertes plus grand, plus longtemps respectivement. Donc on modifie le mélange air/essence, son timing d'arrivée dans la chambre, etc.
Résultat : plus de watts.
D'après un échange que j'avais eu avec Stefter sur un autre post, ici on retaille les arbres pour modifier la tête des cames (donc cames plus "petites"), et ensuite on joue sur le jeu aux soupapes pour régler + d'ouverture.
Que quelqu'un de plus compétant que moi n'hésite pas à me corriger si je raconte des cracs !
Trop court... Faudra attendre !SamdeNeuch a écrit : ↑09 févr. 2021, 14:13...
Et dernière question : quel serait le délai ? car d'ici 2-3 semaines je vais remonter mon autre moteur...
- SamdeNeuch
ok alors je ne peux malheureusement pas mettre d'AAC en prêt, je remonterai d'origine et attendrai les retaillés !TiTi a écrit : ↑09 févr. 2021, 14:28Trop court... Faudra attendre !SamdeNeuch a écrit : ↑09 févr. 2021, 14:13...
l'arbre est retaillé dans la partie ronde qui travaille pas ,les cames sont rattrapées avec une pente douce mais on ne les touches pas,la levée est plus importante(+1mm) ainsi que les temps d'ouverture (+8°)hollowerman a écrit : ↑09 févr. 2021, 14:26Le principe c'est de modifier les temps de levée des cames (de l'arbre à came) en modifiant la forme de la came. En gros, + de levée pendant + longtemps (ou pas faut voir le profil exact) implique que les soupapes (d'admission et/ou d'échappement) sont ouvertes plus grand, plus longtemps respectivement. Donc on modifie le mélange air/essence, son timing d'arrivée dans la chambre, etc.
Une petite relance !
Manque 1 transalp/03 et deux 750
Pour lancer la commande...
Trouves toi des arbres à came plus récents, ceux des 87 et 88 sont en fonte donc plus fragiles que à partir de 89 ou ils sont en acierSamdeNeuch a écrit : ↑09 févr. 2021, 14:13En lisant le CR sur ATOC, ben je crois que je vais m'y mettre aussi !
Memento mori
Je lui fournit une paire plus récente....citropascal a écrit : ↑06 mars 2021, 11:05Trouves toi des arbres à came plus récents, ceux des 87 et 88 sont en fonte donc plus fragiles que à partir de 89 ou ils sont en acierSamdeNeuch a écrit : ↑09 févr. 2021, 14:13En lisant le CR sur ATOC, ben je crois que je vais m'y mettre aussi !
Il me manque 2x750 encore....
M'enfin techniprofil déménage est seront opérationnel qu'en avril...
- jerome16
- Indispensable
- Localisation : Chez moi: 900SSIE - CB750K2 - Ténéré 83 - 1100R 86 - 600SRX - XR500 XR600 -125CR 84 -
Je peux en être pour ma RD04 ...............tu aurais encore un jeu à m'avancer , stp ?
Faut que je regarde et recompte car je suis du genre ,a en pretter et plus en avoir pour moi...!
Mais ça devrait être bon ,je te confirme rapidement...
- jerome16
- Indispensable
Merci Doc !
Mon but est de terminer le remontage de mon brelon et pouvoir l'essayer enfin , pendant que les arbres sont à la retaille.......
plus de dispo comme dit par téoula..
manque plus qu'une 750....
Si quelq'un a un jeu d'AAC pour 750 à avancer.
Africasteph sur Atoc en cherche un ...
bon ,comme on est arrivé au minimum requit,je vais pouvoir collecter les arbres manquant et les cheques et mes sous pour le retour chez vous!
donc il ma faudra :!
-un cheque de 240€ à l'ordre de techniprofil
-10€ en cash pour moi pour l'expedition chez vous apres retaillage!
- vos arbres pour ceux qui les fournissent, arrivés chez moi ,je les grave à la dremel pour pas qu'ils se melangent
des que j'ai tout j'envoi chez techniprofil ! il faut compter 2à 3 semaines au minimum!
j'envois ce message a tout les listés, à vous de repondre rapidement pour pas mettre le groupe en panne!
je prends les commandes en plus des 5 minis ,mais pas de remises superieur
- Ptyniko66
Si y à besoin d’AAC de 600 t@, j’en ai.....
- SamdeNeuch
stefter a écrit : ↑14 avr. 2021, 21:05bon ,comme on est arrivé au minimum requit,je vais pouvoir collecter les arbres manquant et les cheques et mes sous pour le retour chez vous!
Hello Stef’ mp pour l’administratif car depuis la Suisse...
mise a jour du listing en premiere page!
J'ai finalement tout reçu ,les arbres et les règlement !
La commande est chez Techniprofil ,mais vu le covid leur déménagement et le retard accumulé les arbres ne seront dispo qu'en septembre...
M'enfin c'est lancé ,on verras bien...
j'ai appeler techniprofil ce matin pour en savoir plus niveau delai vu que là ,ca devrait etre bon bientot! la secretaire me demande de rappeler en debut d'apres midi
pour confirmation mais qu'a premier vu ça devrait etre bon pour semaine prochaine §youhou §gaz
ben , ça devait ,le taillage etait prevu semaine prochaine!
mais entre midi et 14h le technicien s'est blessé,il en a pour 15 jours d'arret §pleur §suicide ...
donc c'est repousser debut octobre mais on passera en priorité...
- jerome16
- Indispensable
Re: Arbres à cames retaillés ( 2021) en fabrication
bah , c'est la vie , comme dit Marc Lavoine ....
Colis reçu à l'instant
Après ouverture et vérif , j'ai reçu que les 750!
J'aurais le solde fin de semaine prochaine...
