[RESOLU] étrange panne sans comprendre
- Myrly
- Vénérable
- Département : 11 Aude
Je poste ma panne ici car je ne vois pas ou demander de l'aide dans une autre rubrique du forum.
Hier encore une balade de plus de 50 bornes sans souci, et ce matin rien ne vas plus.
Je démarre la T@ et comme d'habitude à la première seconde de l'appui sur le bouton du démarreur elle s'ébroue direct, je laisse tourner le temps de mettre casque et gants, et je passe première. Dés la première accélération je remarque comme un léger trou, vingt mètres plus loin lorsque je veux accélérer, elle cale. Je relance elle démarre au ralenti et dés que j'accélère elle re-cale, depuis impossible de démarrer.
J'ai regarder en premier l'acheminement de l'essence, c'est bon le filtre à essence transparent est plein. Pas de coupe circuit sur OFF.
Avez vous cette anomalie dans vos tablettes?
Modifié en dernier par Myrly le 16 avr. 2021, 22:00, modifié 2 fois.
- Alambic
Re: [PANNE SUBITE] étrange panne sans comprendre
Prise d'air je dirais à première vue.
Mais ça pourrait être aussi un problème de carbus (starter bloqué par exemple) ou d'allumage.
Sinon y'a une section exprès pour les pannes hein. :D
- Myrly
- Vénérable
Impossible pour moi de poster dans la rubrique des pannes...
Pour le starter bloqué non ça c'est déjà vérifié, prise d'air, du jour au lendemain...?
- Alambic
Ta panne est arrivée du jour au lendemain, donc y'a forcément un truc qui a changé/lâché du jour au lendemain.
Ce que je peux te conseiller dans un premier temps, c'est de vérifier les emmanchements de ta boîte à air et de tes carbus.
T'as touché à quelque chose récemment ?
Comme ça à la grosse, avec le peu d'info, je dirais un problème d'essence.
Ton ressenti, c'est qu'elle tourne correctement au ralenti mais quand tu ouvres les gaz, ça ne veut pas monter en régime ??
Ton tuyau de depression (jonction robinet/ cylindre) n'est pas pincé, craquelé ?
T'as essayé de passer en réserve ?
Sinon, au niveau CDI, c'est toujours ceux d'origine ?
- Tenno
+1 pour l'arrivée d'essence.
Robinet HS par exemple.
Pour contrôler, il faut ouvrir tes trop pleins de cuves de carbus, si rien ne coule ou très peu, c'est confirmé.
Si ça coule, avant de se lancer dans le démontage du carbu, vérifier qu'il y a de l'étincelle aux bougies.
- Myrly
- Vénérable
Premières investigations:
J'ai mis l'arrivée d'essence en direct sur les carbus c'est pareil elle ne demarre pas. J'ai regardé côté régulateur et prise des 3 fils jaune partiellement fondue, à refaire.
Les CDI je ne sais pas si ils sont d'origines, ils sont à l'horizontal. Je refais la prise je pose une batterie chargée à fond et je vous dis.
oaui, enfin tu verifie l'étincelle pas à coté de l'essence qui pisse, hein ?
nan, je dis ca parce qu'on a tout vu sur ce sujet
bon, ils ont eu de la chance, ca s'est fini en vidéogag, mais on ne sait jamais
Faux contact capteur bequille laterale ?
T@ PD10 1997
- Alambic
C'est arrivé à plus d'un.
Généralement ça fait des coupures, mais ça ne varie pas en fonction de l'angle de la poignée de gaz.
À investiguer quand même.
Tu parles de laquelle? Si c'est la FàQ c'est normal c'est une rubrique pour consultation.
- Billou
Je viens d'avoir exactement le même soucis sur le quad de mon neveu : starter coincé. J'ai tiré les câbles un peu énervé dans tous les sens et ça s'est mis à marcher...
Billou
Billou
Billou
Billou
Ça me rappelle ma première panne, durit de dépression du ribinet HS (entre le cylindre et le robinet), elle était trop courte, se pliait en roulant, mais tu aurais le même problème si poreuse, fissurée, etc...Myrly a écrit : ↑15 avr. 2021, 23:22Bonjour,
Vérifie là et si OK, vérifie aussi que ton robinet s'ouvre quand cette durit est en dépression.
- Myrly
- Vénérable
Suite:
Batterie à fond de charge, prise du régulateur refaite, parreil pas de demarrage, rien. Démontage d'une bougie, l'étincelle est bien là, démontage manche à air, je mets de l'essence dans les carbus et elle démarre. Démontage des carbus mise en pieces et les boisseaux sont en alu, gicleurs de 128 et 130.
Après passage ultrasons, au remontage que me préconisez vous, boisseaux plastique et perçage du second trou ou juste percer ceux en alu?
Pour les gicleurs rester en 128 et 130?
- freelectron
a une époque, j'ai essayé de monter jusqu'à 135 progressivement avec filtre à air mousse et pot sport, ça marche moins bien et ça consomme plus. 128/130 est très bien.
Quant au trou ajouté sur les boisseaux, je ne sais plus, mais je crois que ça donne un poil plus de patate.
Ne touche pas aux carbus pour le moment !!
Tu as vérifié les pointeaux d'entrée d'essence ? Bien montés sur les flotteurs ?
Ne les perce pas! Sur les carbus a dépression c'est la montée qui en étant freiner ,sert de pompe de reprise...
Ça aspire plus d'essence le temps que le boisseau monte!
Si tu perces ça monte plus vite et tu enrichis moins...
- Alambic
Attends, là faut repartir de zéro. Tu ne démarres plus du tout, on n'est plus sur un problème de trou à l'accélération.Myrly a écrit : ↑16 avr. 2021, 14:21Suite:
Quand ça ne démarre pas, ça fait quoi ?
Est-ce que le démarreur tourne ? Est-ce qu'il entraîne le vilebrequin avec lui ?
Ça c'est pour le circuit de démarrage.
Ensuite est-ce que tu as des étincelles sur les deux cylindres ?
Si oui, le circuit d'allumage n'est pas en cause.
Ça c'est pour le circuit d'allumage.
Ensuite reste l'alimentation (air + essence), mais on va déjà essayer d'éliminer les deux premières causes.
Et je repose ma question : est-ce que tu as touché à quelque chose ces derniers temps ? On va dire les 500 derniers kilomètres ?
Bah justement ... viewtopic.php?p=711840#p711840
Ça me conforte d'aller regarder à nouveau vers le robinet.
il est vrai que c'est un peu confus là
Tu branches l'essence en directe, ça ne marche pas, tu mets de l'essence dans les carbus, ça démarre.
Bon, on va te laisser faire un peu le trie mais si je retiens ce que tu as écrits, j'en reviens au problème d'alimentation essence.....
As -tu une petite nourrice pour alimenter en shuntant réservoir, robinet et filtre essence, avec un écoulement par gravité, tu éliminerais quelques sujets à problème.
Edit: aaaaah bin tiens, le boss a déniché quelque chose, ça se croise tout ça
- Myrly
- Vénérable
Merci à tous pour vos idées, j'ai trouvé la panne.
Après démontage des carbus, nettoyage et remontage, il me reste à faire les réglages. Mais la panne était une panne à la c.. , C'était le fameux robinet. Avant hier j'ai démonter les membranes du robinet, découpé une plaque en aluminium et un joint en EPDM et évidement condamnation de la dépression sur le cylindre. A la remise en place du réservoir impec, une balade de 50km toujours impec, une nuit plus tard plus du tout impec. Pas de fuite extérieur sur le robinet mais durant la nuit la membrane en EPDM c'est complètement déformée à l'intérieur et est venue complètement boucher le trou central, du coup plus d'essence qui passe. Ce qui m'a induit en erreur c'est lorsque j'ai regarder le filtre transparent il y avait une bulle, je pensais qu'il était plein. Mais quand même le nettoyage des carbus n'était pas du luxe, et du coup j'ai changer un gicleur de ralenti (38) qui était complètement massacré sur un serrage trop violent.
Donc me voila parti demain pour changer le robinet faire une synchro et voir si la richesse de 2T 1/4 est suffisante.
C'était trop simple, même moi j'ai trouvé.
Peux tu éditer le titre de ton premier post avec [Résolu] n'dans?
Sacré Myrly,
Tu nous dois une Roteuse toi
Tu m'étonnes... Un peu plus et il sortait la Dremel .
C'était un jeu d'enfant pour notre Marabout de désenvouter la bécane...
IL est 21:30 le service dépannage du forum est fermé chq'à demain
- drakkarced
- roi de la soupape
Ben voilà, quand ce genre de panne arrive d'un coup, c'est toujours bon de se dire : "a quoi j'ai touché y'a pas longtemps"...ça simplifie pas mal le diagnostique en général
En fait, en y regardant de plus prêt, le seul vrai problème de fiabilité des V52...c'est le propriétaire
Bises
