MPIndécis a écrit :tu revendais la tienne... euh j'ai zappé... tu la vends encore?
Fabrication d'une chape de rabaissement ou de réhaussement T
Re: Fabrication d'une chape de rabaissement ou de réhausseme
- Bic et Car
c'est après 6 mois que je peux enfin m'occuper du transalp... donc on y va... démontage... heu pas tous les outils...
donc direction le poto avec la table d'atelier...changement de pneu, vérif freins, axe bras osci,...
mais j'ai un amorto hagon... pas d'origine et donc pas compatible avec la chape de rabaissement...
ils resemblent à quoi vos amorto d'origine?
tournée générale en attendant les réponses !
mon amorto n'est pas démontable... les votres oui?
Modifié en dernier par Bic et Car le 29 août 2012, 19:37, modifié 1 fois.
après une transalp 600, 650, 700 ...? un passage chez guzzi?
a des ammortisseurs de transalp
Je n'y comprends plus rien moi
Indécis est devenu Bic & Car ?
Et tu n'avais pas encore monté cette chape
Ca m'étonne que ton amorto ne soit pas démontable ... faut trouver comment
- Bic et Car
oui, oui, indécis c'est moi. J'arrivais pas à rentrer mon pseudo avec le "&", donc Flan me l'a mis en bic et car, comme ça j'ai le même pseudo sous tous les forums où je traine mes basques.
3 femmes et 2 motos à la maison, c'est pas évident.... y a des trucs ou j'ai mis 2 ans sur la ntv... donc le temps...
je regarde ce qu'il y a en amorto d'origine mais de là à changer l'hagon réglable en détente... je suis pas très chaud...
j'ai pas de vis ou boulon pour le sortir... et l'amorto d'origine se démonte lui à priori...
Ce n'est pas une vis (btr) qu'on aperçoit sur la chape ???
(Ne pas oublier de libérer la précontrainte d'abord !!).
- "Chui accro"
peut on voir l'autre extrémité du ressort ?
y a bien la vis de tension pré-contrainte , non ?
- Bic et Car
oui pour la précontrainte mais l'amorto ressemble à celui ci :
l'amorto complet ressemble à celui de gauche sur la photo, il est réglé au 1/3 en partant du haut...
en desserrant, je baisse sa hauteur?
- "Chui accro"
Tu prend la cote, tu devisses l'écrou de précontrainte, enlève le ressort,
coince la tige dans l'étau avec mordaches ( protections en plomb épais) ,
et tu peux alors desserrer ta chappe.
L'écrou de précontrainte ne modifie pas la hauteur, ou si peu.
Disons que si tu modifes, tu travailles la mollesse, soit le fait que ta suspension commence à travailler
plus tôt selon le poid en charge, mais aussi le comportement dynamique ,
en particulier en virages. ça se regle au feeling ( ou selon le feeling des potes ....)
j' aimerais bien a cause de mes 1.69m, abaisser ma transalp.Y aurait il peut être une personne qui vendrait une chape ????
cdt joe
cdt joe
+ 1 !TiTi a écrit :Ce n'est pas une vis (btr) qu'on aperçoit sur la chape ???
C'est suffisamment visible , vu la taille XXL de la photo hébergée
- Bic et Car
bon pour le moment je garde ma chape que Roland m'a vendu (en attendant que le sgamins aient les jambes assez longues pour monter sur la transalp).
mais je crois qu'un autre membre en fabriquait...non?
- "Chui accro"
J'ai une chape " abaissée", pour amorto transalp
MP
le prix ? un p'tit tariquet
MP
je relance ma recherche.
Qui aurait une chape dans un petit tiroir, à me vendre ( prix avec frais de port ) ???.
Il y a une proposition sur atoc de Marco66 concernant la fabrication de chapes rallongées ou raccourcies ainsi que de bouchons rallonge de fourche (en 41 et 43 mm).joe02 a écrit :je relance ma recherche.
J'ai reçu les prototypes pour Noël, et mamie violette en est maintenant équipée
Modifié en dernier par marcopolo le 14 janv. 2013, 20:50, modifié 2 fois.
- "Chui accro"
toujours dispo
- byby31
c'est une question ou exclamation ?
parce que justement ... je serais preneur pour rehausser ma T@ de qq cm
j'ai pas trouvé ce membre sur le site d'Atocmarcopolo a écrit :Il y a une proposition sur atoc de Marco66 concernant la fabrication de chapes rallongées ou raccourcies ainsi que de bouchons rallonge de fourche (en 41 et 43 mm).
TKC powwwwwer
Il a changé de pseudo
Mais il faut réparer la machine d'usinage pour pouvoir relancer une fabrication
- hdx
- Encyclopédiste du forum
Tu peux monter un basculeur de RD03 ... tu prendras +/- 4 cms en hauteur ...byby31 a écrit : parce que justement ... je serais preneur pour rehausser ma T@ de qq cm
- byby31
Ce serait plus simple que de monter la chape je suppose ? (en même temps, faudra que je trouve un garage pour le faire dans tous les cas )
TKC powwwwwer
Je suis également à la recherche d'un kit de rehausse pour mon T@. Il y a une super réalisation du membre laurent29.
Encore bravo à lui.
En espérant qu'il en reste encore ?
@byby31 : Pour le garagiste, viens chez SliderMotos à Toulouse. Même si je suis convaincu que tu connais déjà
Encore bravo à lui.
Son pseudo a changé, c'est Peric maintenantbyby31 a écrit :c'est une question ou exclamation ?
- Kafrine
- ▄▀▄ G.O. de la GROK ▄▀▄
@papi bernard :
je pense qu'on va devoir prendre RDV en deux fois :
- une pour enlever je crois le réhaussement de la @T de Cyrille
- une pour rabaisser l'@T de Cyrille
je garde ce post en mémoire ! bisous
- dudu.13
beau boulot
je m'en étais fait une également
la difficulté est de percer et tarauder bien droit et bien perpendiculaire,
sinon ça risque de faire travailler l'amorto de travers , de l'user prématurément , voir même de casser la tige
un pas fin 14/125 il me semble ?
( 5 mm à la chape fait environ 20mm à la roue )
- byby31
yop, à défaut de pouvoir en refaire (il a quoi le tour d'ailleurs ??) peut on avoir les cotes/dimension afin de voir s'il est possible de les faire fabriquer par une entreprise ? (enfin, faire un devis déja )waxworld a écrit :Il n'y aurai pas quelqu'un capable de relancer une petite série rehausse avant et arrièrelaurent29 a écrit :Pour info :
pour la réalisation de ça
Celui qui a fait les ensembles n'a rien touché financierement, par contre l'ensemble ( U et rehausse fourche ) était vendu 25 euros dont la somme était versée intégralement à Transalpage pour participer au frais d'hebergement annuel...
viewtopic.php?f=21&t=12632&start=75
TKC powwwwwer
Je remonte ce topic, je souhaite rabaisser mon transalp de 1993... Merci.
2 coups de scie, 2 soudures et hop !SLYc19 a écrit :Bonjour,
Je suis mauvais soudeur et j'ai trop peur de me vautrer après
- jicemac
Déposer l'amorto, déposer la chape inférieure en U. Faire un nouveau trou 14mm axe-axe. Remonter... Les boulons peuvent parfois être durs à enlever, filetage spécial pour l"un d'entre eux...! Pas foirer...! Remonter les tubes de fourche de 15mm...SLYc19 a écrit :Je suis mauvais soudeur et j'ai trop peur de me vautrer après
Abaissement total: 40mm
Cqfd
Et puis, petite recherche sur le fofo et tu aurais trouvé... Si soucis, tu contactes Hdx
- laurent29
je pense que quand j'aurais repris le travail, je relancerais une série de chape et de bouchon....
mais je ne sais encore quand je vais reprendre
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
