Amortos adaptables/origines/reconditionnés: Vos retours?!
Re: Amortos adaptables/origines/reconditionnés: Vos retours?
"... via une pompe haute presion (non fournie)"
La biche qui boîte.
Transalp 1988 BMS "Abeille"
Membre des Titanic's
Compte tenu des pressions Fournales opter pour Transalp qui n'éxède pas les 24,5 kg (source) ça se trouve ailleurs ex :arrow: ici
Il précise non fournie !!
Tzd62
Message par Tzd62 »
Il ne l'a fourni pas, pression 24.5 bars.
J'ai vue des pompes pour fourche et amortisseurs de VTT dans les 30 euros.
L'amortisseur est à 20 bars pour l'instant, il vas essayer de le faire gonflé avant envoie (Super sympa).
Fourche de VTT c'est 20 maxi il me semble.
TiTi a écrit :Il précise non fournie !!
Bizarre, parce que pour avoir acheté un Fournalès neuf en 1994 pour ma DR800S, un autre neuf en 2010 pour ma Transalp et un autre d'occase auprès de Denis pour mon Africa 750 peu de temps après, il y avait une petit pompe 32 bars dans chaque carton. J'ai d'ailleurs encore les deux dernières et je les garde bien précieusement, vu le prix que ça coûte en neuf.
Il existe une autre pompe Fournalès, bien plus grande et celle-ci n'est effectivement pas fournie.
Tzd62
Message par Tzd62 »
L'amortisseur viens d'une moto qu'il a acheté, sans pompe déjà. Il revend la Transalp avec l'amortisseur d'origine.
Il y a des pompes VTT à 30 bars (j'attend de recevoir l'amortisseur pour voir l'embout)
Il a réussi à trouvé un garage qu'il lui a gonflé à 24.5 bars, j'aurais pas a prendre de pompe dans l'immédiat :-D
Je repasse ici pour vous donné mon avis sur la conduite.
Tzd62
Message par Tzd62 »
Aujourd'hui montage de mon amortisseurs.
Premier soucis, il y a un filetage sur le bas de l'amortisseur d'origine pas sur le Fournales... Je bidouille OK.
Puis la, moto super haute ! Trop haute :cry: j'espère pourvoir réglé ça avec la pression sinon 250 dans le vent...
Tzd62
Re: Amortos adaptables/origines/reconditionnés: Vos retours?!
Message par Tzd62 »
Bonjour
Est t'il possible de monter le basculeur dans le mauvais sens ?
Car j'ai regonflé l'amortisseur à 21 bars, la Hauteur OK, mais il remonte tellement fort qu'il bouge la roue Ar quand je pose la moto sur béquille latéral.... :oops:
Oui c'est possible !
Tzd62
Message par Tzd62 »
Bon.... Merci docteur, je vais déposé ça vendredi j'espère avoir fait l'erreur comme un C..
Je post une photo ce soir.
Tzd62
Message par Tzd62 »
Voilà :
Biffou
Message par Biffou »
Hello à tous,
Je poste pas souvent mais j’ai besoin de vos lumières svp.
Je viens de commander un amortisseur shock factory. Je me souviens avoir lu sur le forum qu’il était possible de déporter la molette de réglage pour la rendre plus accessible. Pour ceux qui l’ont fait’ est-ce que ça apporte un plus (car j’ai vu qu’il n’y avait pas forcément de place pour accéder à cette molette sur les côtés et en position normale, y’a pas trop de place non plus :roll: ). Alors à l’usage, c’est quoi le moins pire SVP?
Merci d’avance :wink:
Benoît
La molette sur shock factory, je la chopais sur la mamie avec un élastique ou une sangle. Ça accroche bien et tu sens les clics... de mémoire, ils sont sur l'avant.
Sur le Panzer, c'est les molettes crantées de précharge que je n'ai jamais réussi à désolidariser . Elles tournent ensemble avec un levier ça comme :mrgreen:
Biffou
Merci pour ton retour ZeDab,
Tu penses que ça passe la molette sur le côté gauche (quand t’es sur la moto) ? Parce que si je peux éviter d’utiliser une sangle pour le réglage (que je ne toucherai certainement jamais :roll: :mrgreen: ), ça serait mieux
Je ne crois pas. C'est devant ou derrière par construction....
À la limite, tu peux les appeler : ils sont sympa au téléphone.
@Biffou sur ma 88, la mienne est accessible sur le côté droit de la moto (ne pas avoir des mains de bucheron). A gauche il y a le bocal de liquide de refroidissement c'est pas possible.
Sur la photo tu devines la molette derrière la batterie
La biche qui boîte.
Biffou
hello,
merci pour vos réponses.
J'ai reçu l'amortisseur, je confirme que la molette de réglage est sur le côté. Par contre pas de bol, il semble que j'ai été frappé du même mal que ZeDab avec l'amorto pompe à vélo et le psschitttt. Je pouvais abaisser l'arrière très facilement et la détente était bruyante (et ça ne venait pas de mes intestins :mrgreen: ).
Coup de fil à Mike qui était désolé, renvoi de l'amortisseur défectueux et mode attente.
2ème pas de bol du jour, j'ai pété un téton alors que je m'autosatisfaisais d'avoir des carénages entiers et non cassés :roll: J'essaie à la glue mais j'y crois moyennement.
La suite au prochain épisode (j'attends mes supports valise HD).
@GrosRobert c'est une photo de ta moto? si oui, bravo pour l'état :respect
Biffou a écrit :
15 avr. 2021, 17:39
Surtout pas, colle à lego uniquement
Biffou a écrit :
15 avr. 2021, 17:39
hello,
Pour info, retour gratuit (étiquette colissimo par mail) et livraison à leurs frais. Très rapide pour moi.
Pour le mien, c'est Roli qui avait détecté le truc à la GROK. :respect
Erreur de surfaçage
Pour la colle à LEGO : ne cherche pas ça en magasin, tu aurais l'air un peu con. En fait, c'est un truc infâme. Tu piques des LEGOS à des petits enfants et tu les dissous à l'acétone dans un pot de confiture... Hep, tu dissous les LEGOS, pas les petits enfants !!!!.... ach trop tard...
ZeDab a écrit :
15 avr. 2021, 20:10
C'est/c'était quoi le problème ?
Biffou
La moto semblait plus basse avec le shock factory? Pour ceux qui en ont un ...
Oui c'est la mienne, merci pour le compliment :mrgreen: mais j'ai sagouiné la peinture et avec le sel de cet hiver que je n'ai pas pris soin de nettoyer, elle est plus dans le même état :/ ...
La biche qui boîte.
marcopolo a écrit :
15 avr. 2021, 20:13
ZeDab a écrit :
15 avr. 2021, 20:10
Bruit de pompe à vélo en descente, enfoncement facile et remontée brusque. Problème hydraulique dû à un défaut de surfaçage. Les pièces ont été remplacées.
[HS ON]
On plie dans 2 semaines... viewtopic.php?f=17&t=35312
[HS OFF]
Biffou
Petit retour sur le shock-factory reviendu, installé et testé. Et bien je redécouvre ma moto :shock: C'est incroyable comme la différence pompe à vélo d'origine/amortisseur neuf est énorme. Je redécouvre la confiance, le confort, la tenue et l'efficacité. J'ai presque l'impression d'avoir une autre moto. La moto absorbe bien les trous, les ondulations. Elle me semble plus précise (bon aujourd'hui, c'était un bon jour aussi :hehe :hehe ). Je verrais ce que ça donne en duo chargé.
