Démontage de l' étrier de frein arrière-T@
- Habitué...
Bonjour à tous, après la réfection de l' étrier avant, je m' attaque à l' arrière.
J'a fouillé dans le forum, mais n' ai pas trouvé de post dédié au sujet, et ma RT ne traite que des freins à tambours .
Je viens donc vers vous pour bénéficier de vos lumières , et pour commencer, je ne comprend pas la fixation de l' étrier , comment le désadapte-t-on ? Je sèche...
Par la suite j' imagine que la procédure est la même que pour l' avant. J' ai déjà le jeu de joint pour le piston, il me reste à commander les plaquettes.
- Morbach
Re: Démontage de l' étrier de frein arrière-T@
Pas dur, y'a UNE vis à virer (arrière de l'étrier), ensuite tu tires latéralement sur l'étrier pour le désaccoupler de sa platine piaitout.
En bas à gauche la vis à virer, en haut à droite l'axe qui le maintient sur la platine.
C'est monté "flottant".
Pour le reste (joints/pistons etc) c'est pareil qu'à l'avant (la méthode hein, pas les pièces).
- Habitué...
OK, j' ai hésité du fait du soufflet. Merci pour la réponse
Yapluka
Yapluka
- ZeDab
Attention au petit ressort en métal qui va tomber
Du vécu de ZeDab...
La pièce 10, je crois : https://www.bike-parts.fr/pieces-honda- ... P+600.html
Du vécu de ZeDab...
- Habitué...
Ha oui bien vu, merci
J' en ai d' ailleurs remplacé un sur l' étrier avant.
- Morbach
Ouais, la plaquette anti bruit.ZeDab a écrit :Attention au petit ressort en métal qui va tomber
Du vécu de ZeDab...
Pièce 8, Dab
Fait ièche à chaque démontage
Et au premier démontage, quand on sait pas, on ramasse le truc par terre pis c'est "bordel de merde d'où qu'c'est ksava cette daube"
#8 sur l'étrier et #10 sur la platine.
Bien nettoyer ces pièces ! Les plaquettes doivent coulisser sans accroc dessus...
- Morbach
Oup's yes, c'est la 10 qui tombeTiTi a écrit :#8 sur l'étrier et #10 sur la platine.
La #8 aussi... La #10 est (aussi) clipsée et devrait tenir.
- Olivier31
- Bonjour/bonsoir
bonjour
désolé de poster ça là mais petite question :
j'ai foiré (mais réussi à la démonter) une des vis de fixation de l'étrier avant m8 30mm à tête hexagonale de ma T700.
j'ai un jeu de clefs BTR de qualité (facom), pensez vous que je peux les remplacer par des vis BTR ? je dois en racheter de toutes façons...
