[Résolu] Centrage roue arrière : le doute m'habite
- laurent29
Bonjour à tous
Je viens de me rendre compte qu'il y a très peux de place entre la roue arrière et le pot d'échappement. Pourtant j'ai fais plus de 3000 km dont certain était en tt bien mouvementé.
Pan Francis Ledwidge
J'ai vérifié le réglage de la tension de chaîne, il est identique de chaque côté.
Je ne m'explique pas pourquoi il y a aussi peut de jeux.
Des idées ?
Des idées ?
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
Re: Centrage roue arrière : le doute m'habite
Quelle dimension ton pneu ?
Mauvais montage du pot ? Ou patte(s) tordue(s) ?
- laurent29
Je ne me souvient plus de la dimension du pneu je regarderais demain.
Patte plié, c'est tout à fait possible.
Faudrait que je tombe de l'autre côté maintenant.
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
Tu es tombé de ce coté... ha oui, alors contrôle les ficxations
- Mototrell
- roi de la soupape
- Département : ESP - Espagne
Bonjour!
Une connerie, peut être...
La piece nº 5 "collier lateral" c'est bien à son logement?
https://www.bike-parts.fr/pieces-honda- ... P+600.html
Edit: Et une photo prise avec une vue de l'àrriere?
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
- Indispensable
Salut !
Même problème plus ou moins …
Et du coup je cherche cette pièce numéro 5
Elle est censée rester sur l’axe ou sur la roue au démontage ? Je ne suis plus très sûr de voir de quoi il s’agit
- Morbach
Si il manquait l'entretoise la meule roulerait bizarrement, la chaine serait pas alignée (qu'en est-il ?) et en plus y'aurait souci pour serrer la roue.
Et si c'était le pot qui avait travaillé il serait pas bien "vertical" (voir la soudure), il aurait plutôt pivoté sur son axe vers l'intérieur.
On pourrait penser à une inversion G/D des entretoises, mais c'est pas possible je crois.
Taille du pneu à voir mais vu comme ça il a pas l'air super large.
Bizarre.
Bizarre.
- Indispensable
Messieurs … merci encore
Comme le dis Titi ça a dû rester dans la roue avant de tomber … j’ai ramper dans le garage un bon 1/4h mais j’ai remis la main dessus
Voilà le mécano que je fais
