maitre-cylindre avant T@1995
- Habitué...
Bonjour à vous, au remontage du levier de frein avant j' ai cassé une des pattes de fixation se trouvant sur le maître cylindre (neu-neu que je suis )
Ma transalp est de 1995, savez-vous si je peux mettre un MC antérieur ? Je crois savoir qu' il y a des différences au niveau de la position de la durite de sortie.
Merci à vous pour vos réponses
Renan
Renan
- Morbach
Re: maitre-cylindre avant T@1995
Non TitiTiTi a écrit :Du moment que c'est un MC de simple disque.
Ceux de 87 à 90 n'iront pas pour remplacer sur une 95.
Parce que le branchement de la durite n'est pas le même (sortie "droite" sur 87/90).
Jusqu'à 90:
91/95:
Ou alors il faut aussi changer la durite.
- Habitué...
OK, merci pour vos réponses, il ne me reste plus qu' à chercher, et chercher et chercher encore...
Les premiers modèles ont l' air plus courants sur le marché de l' occasion. Je vais de ce pas lancer un appel dans la section idoine.
A+
A+
- Morbach
Renan > MP
- Rolibulle
TiTi, sur Mamie Blue j'ai un MC de 98 (levier réglable) donc double-disque, ça allait très bien avec le simple disque t@ d'origine et ça va aussi très bien maintenant avec le simple disque de RD03.TiTi a écrit :Du moment que c'est un MC de simple disque.
A mon avis la seule différence c'est le volume du réservoir (hormis la sortie banjo évidemment)
Oui MC double disque sans problème (c'est l'inverse qu'il ne faut pas faire).
Et que la sortie soit droite ou coudée le MC est le même.
Sur @T par exemple quand on passe aux avias on passe d'une sortie droite à 1 ou 2 sorties coudées.
Faut juste virer le raccord tournant.
Mais là il suffit qu'il garde durite et banjo tel quel.
- Habitué...
Salut à vous, après qu' un aimable membre du forum m' ait proposé un MC je reviens vers vous puisqu' il s' avère qu' il ne va pas Bon c' est de ma faute, je n' avais pas fait attention à l' année qu' il m' avait indiquée
Mais cela m' a permis de vérifier qu' un MC de 1991 ou 92 ne s' adaptait pas sur un modèle 95, comme dit plus haut, non pas à cause de la durite, comme Titi le précise dans le message précédant, mais des pattes de fixation du levier de frein, dont l' entraxe est inférieur sur le premier modèle (19.5 mm sur le 95 contre 12.12 sur le 91), puisque j' ai un levier réglable.
2ème info, le diamètre du piston, n' est pas le même non plus, mais ça il me semble l' avoir déjà lu.
Je me retrouve donc au point de départ (si ce n' est qu' alors je n' avais pas cette information capitale ), c' est à dire en recherche d' un MC à partir de 1994, 95, 96 je ne suis pas sûr
Je lance donc un appel, si vous avez ça qui traîne par-là, que vous ne savez pas quoi en faire, je suis preneur
Merci et bonne route à vous.
- Habitué...
Suite du message précédant.
Dans la mesure où j' ai MC qui fait le boulot, il ne me reste plus qu' à trouver un levier de frein non réglable (avant 94), ça c' est quasiment fait mais aussi et surtout la vis de maintien dudit levier, qui me manque sur le nouveau MC, et pour lequel la précédente (celle du MC que j' ai cassé) est bien sûr trop longue.
Donc nouvel appel à l' aide, si vous voyez ça passer dans votre garage ou sur la plage , faites-moi signe
Merci à vous.
Merci à vous.
- Morbach
MC de 91.
- Habitué...
Oui, merci pour la précision
- citropascal
- Département : 57 Moselle
J'ai acheté sur LBC un maître-cylindre de 92 pour ma 88 et ça ne monte pas au niveau du levier, c'est différent, et j'ai les leviers d'origine je précise...
Memento mori
- Habitué...
Et ça coince à quel niveau?
- citropascal
Je ne peux pas mettre le levier en place, celui de 92 doit avoir une autre forme
Memento mori
