C'est pas trop tardmarcopolo a écrit :Oui mais pour avoir le feeling, il faut avoir pratiqué un certain nombre de fois, je me vois pas mettre ça dans un tutoTiTi a écrit :Au feeling ça va très bien !
Et le couple donné c'est pour les roulements à billes, pas pour les coniques non ?
[Tutoriel] Changer les roulements de direction
- Indispensable
Re: Roulements de direction
Exactement! Je peux aussi changer l'auteur de ce post là et mettre Marcopolo, comme ça il peut éditer s'il veut corriger ou compléter. Marc dis moi, je fais.Valou a écrit :C'est pas trop tardmarcopolo a écrit :Oui mais pour avoir le feeling, il faut avoir pratiqué un certain nombre de fois, je me vois pas mettre ça dans un tutoTiTi a écrit :Au feeling ça va très bien !
TiTi: Pourquoi jai posté "trop tôt"? Je ne comprends pas.
J'avais testé la technique du meulage et attention car il est difficile de juger quand on doit arréter (quand on a pas l'habitude). J'avais un peu attaqué l'axe, rien de grave mais ça fais ch... quand même. Donc mieux vaut moins que trop et finir au burin comme dit Marc.
Les questions à 2 balles :
Sur la photo du T inférieur dans le congélo, il a encore son chemin de roulement non? C'est normal ou c'est juste pour faire la photo?
Est normal que d'une photo à l'autre la peinture du T change de couleur? Je suis perturbé du coup, dois-je acheter deux types de peinture?
Comprends pas...Flan a écrit :...
Normal me suis gourré il me fallait s'adresser à Marcopolo: viewtopic.php?p=632079#p632079TiTi a écrit :Comprends pas...Flan a écrit :...
Flan a écrit :Normal me suis gourré il me fallait s'adresser à Marcopolo: viewtopic.php?p=632079#p632079TiTi a écrit :Comprends pas...Flan a écrit :...
Dommage une 2ème fois, je viens d'en faire un récemment pour Mamie Violette, j'aurais pu faire d'autres photos.marcopolo a écrit :Dommage que David ait posté si vite, j'aurais pu compléter le tuto atoc avec les oublis, et aussi par la fabrication d'outil très simple pour régler au couple l'écrou cannelé.
L'étape congélo, ça ne sert à rien.
Pour sortir la cage intérieure du roulement inférieur, j'ai trouvé une super technique, qui permettra peut-être de sauvegarder le fameux joint spi, quand on a que les 2 roulements et pas le kit complet.
Ah oui, je me suis fabriqué un nouvel outil pour engager le roulement inférieur sur le té, récupération de plusieurs pièces d'un tube de fourche de 600 transalp plié. Tout le monde a ça à la maison
Et tu garde ça secret! c'est du propremarcopolo a écrit : L'étape congélo, ça ne sert à rien.
Dommage que David ait posté si viteFlan a écrit :+1 Je vais le cuisiner vendredi
T'étais au courant, donc c'était plus secretbrunoma18 a écrit :Et tu garde ça secret! c'est du propre
