écrous de rayons jante 650
claude 73
Message par claude 73 »
Bonjour
J'ai profité du remplacement du pneu AV sur ma 650 TRANSALP pour dégripper les écrous de rayons et dévoiler la jante.
j'ai du chauffer les écrous pour les dévisser, le dégrippant en 24 h n'a pas réussi à en avoir certains.
Ils sont très rouillés et abîmés (pince pour les dévisser) et je voudrais les remplacer.
Ils ne se détaillent pas chez honda, j'en ai trouvé chez https://www.macadam2roues.com/fr/ mais ils font 2 mm de moins en longueur ( 20mm origine, 18 mm macadam 2 roues)
Est ce que quelqu’un a déjà monté des écrous venant de chez eux avec la même longueur de rayon que ceux d'origine.
J'ai envoyé un mail à macadam 2 roues qui m' a d’ailleurs répondu très rapidement :
"Désolé nous ne pouvons vous garantir si cela peut se monter ( il y peut de différence normalement cela devrais se monter ) "
Certains ont peut être remplacé leurs rayons et écrous en les prenants chez eux...
Vos avis et expériences sont bienvenues.
Bonne journée
Claude
Re: écrous de rayons jante 650
Stefter en a monté si je me rappelle bien, mais était-ce sur de la jante d'origine ou adaptable, ça je ne suis pas sûr.
Envoie lui un MP, il te le dira :wink:
claude 73
OK. merci.
Regarde de quelle longueur les rayons rentraient dans les anciens...
claude 73
Une photo de l'écrou avec les dimensions ( si j'ai réussi à mettre la photo)
https://dl.dropbox.com/s/cd0s5urw9abuni ... 2.jpg?dl=0
EDIT TiTi : Image trop grande en lien...
claude 73
???? la photo est trop grosse et pas centrée :sniff :sniff j'sais pas faire.... pourtant chez moi elle est normale... :pasmafote
Pas grave, je te l'héberge quelques jours.
Jette un œil chez DD Moto Team.
J'avais trouvé 2 rayons de Dominator pas chers et j'avais même fait baisser les fdp !!
dudu.13
Message par dudu.13 »
il manque le diametre du rayon
claude 73
le rayon est en 4 mm pas métrique.
À Marseille, chez Papalardo tu as tout en détail comme l'origine :wink:
Adresse qui m'a été donnée par Brunoma18
Memento mori
claude 73
Merci, je les appelle mercredi normalement et je vous tiens informés.
claude 73
Réponse rapide de pappalardo :
le soucis avec les écrous Honda d'origine c'est le pas du filetage, malheureusement nos écrous adaptables ne vont pas sur vos rayons. Je peux vous vendre un jeu de rayons complet mais malheureusement je ne peux pas vous fournir uniquement les écrous.
Stefter m'a répondu aussi en me disant que les écrous adaptables n'allaient pas sur les rayons d'origine.
Donc je vais remplacer le jeux de rayon avec les écrous, c'est mieux.
Désolé pour toi, j'avais compris que c'était du plug and play :pasmafote
Du coup tu remplaces les rayons des têtes abîmées ou tu remplaces tous les rayons de ta jante :?:
Memento mori
claude 73
Oui, je vais remplacer le jeux complet car les écrous que j'ai pu dévisser sans chauffer sont très oxydés à l'intérieur coté jante, et je n’avive pas à les visser à fond sur un rayon démonté.
Je crains aussi un mauvais équilibrage de la jante si je panache les écrous, ils ne font certainement pas le même poids.
Donc "Julie de Pappalardo" m'a répondu que je n' avais pas besoin de leur envoyer des rayons comme modèle car ils restauraient des jantes de transalp toutes les semaines.
Je ne sais pas si j'ai le droit d'indiquer le prix du jeu complet sur le forum.
Cazelles
Message par Cazelles »
Oui tu peux
ça va en intéresser plus d'un :ouioui
claude 73
Donc 70 euro TTC le jeu de rayons complet .
je ne connais pas encore les frais de port, elle m'envoie un devis que je règle par virement ,et elle m'envoie les rayons.
