Kit chaine Red Cap
- drakkarced
- roi de la soupape
Kit chaine Red Cap
Bon ben voila, mon kit chaine est rincé, j'ai même serré les fesses pour rentré de la Grand Ouest tellement la chaine claquait. Malgré un nouveau nettoyage puis graissage, je n'arrive plus à la récupérer et elle se détend a toute vitesse.
Je pense donc changer mon kit chaine, et tant qu'a faire mettre un PSB amélioré. J'ai vu çe kit chez Red Cap https://kkbike.it/en/kit/151-kit-superp ... -rd04.html, as t'on des retour sur ce pignon?
Que pensez vous de la chaine également ? Modèle et fiabilité, je sait qu'il y a débat sur les attaches rapides, mais ça me faciliterais grandement le montage.
Voila, encore une fois je sollicite vos conseils les amis. :help
- Charly
- suce des ours!
Re: Kit chaine Red Cap
Ah tiens !! Un concurrent à Stefter !!
Mais Stefter est moins cher : viewtopic.php?f=15&t=30707
- drakkarced
- roi de la soupape
Le pignon seul est a 36€ + FdP.Le lien est pour le kit chaine complet.Ce que j'aime sur ce pignon, c'est qu'il ne peut pas être mal monté et louper la cannelure, sinon les demis-lunes ne peuvent se serrer.
Le pignon steffter est un précurseur, mais il est toujours possible de serrer les vis sur les cannelures plutôt que sur la gorge...d’où risque de mauvais maintiens et patatras...
Bref, j'ai essayé de faire des recherches sur le fofo, mais rien vu sur cette génération de PsB, je me demandais donc si il y avait des retours....
Faut le faire exprès !!drakkarced a écrit :... mais il est toujours possible de serrer les vis sur les cannelures plutôt que sur la gorge...
Bonsoir à tous,
Mon kit chaine sur ma t@ 1990 de 80 000 km est HS.
je me pose la question de le changer moi même ou de le faire faire .
je dois acheter un rive-derive chaine pour l'occasion.
Pensez vous que ce changement de kit chaine soit réalisable facilement
par un bricoleur éclairé ,mais pas mécano ou la sagesse conseille t'elle de le faire faire
Si je fais faire,je dois prendre RV,,puis prendre le bateau puisque j'habite sur une ile ,
Aller à Vannes -25kms- faire faire ll'opération puis 25km et bateau
Je ne sais pas trop quoi penser ! je ne sais pas trop quoi décider.Mais pour le moment,je ne roule plus
avec ma t@!
avec ma t@!
Bonjour Discret,Discret a écrit :Bonsoir à tous,
avec ma t@!
Tout dépend de ton niveau de bricolage mais en respectant les bons conseils que tu trouveras ici, c'est largement faisable.
Regarde le Post de Charly qui est très récent, cela devrait te permettre de voir si tu peux te lancer.
Faut trouver quelqu'un qui pourrait t'aider à terre.
Achète une chaîne fermée et démonte ton BO, ça fera du bien de tout graisser...
- dani56
salut Discret,si tu peux venir jusqu'a la Roche Bernard ,je veux bien te le changer,à condition que tu prenne une chaine fermée car je n'ai pas de rive chaine
Merci à tous pour vos bons conseils et la proposition de Dani56.Mais je ne pourrai pas aller jusque là sans risque.
Je ne sais pas ce que je vais faire.
Bonne journée à tous et toutes
Si t'as un lève moto, c'est pas compliqué à faire soi-même
- Charly
- suce des ours!
Si tu n'as pas de béquille centrale ni de lève moto, tu peux te débrouiller avec un support que tu places sous la moto.
J'utilisais un billot de bois coupé à la bonne hauteur. Tu te places à droite de la moto. En poussant vers la gauche la moto posée sur la béquille latérale, tu soulèves ta machine et du pied tu glisses le billot sous les 2 anneaux de fixation de la béquille centrale. Ensuite tu tires la moto sur la droite et tu la "poses" sur le billot. Et ça tient ! Manœuvre inverse pour la faire "descendre"...
Pour la 1ere fois, fais toi aider au besoin : une personne agit sur la moto, et une autre place le billot. Mais rapidement on arrive à le faire seul.
j'ai une béquille d'atelier qui me sert pour les nettoyages et graissages de la dite chaine .
Ce qui me pose problème est le démontage du B.O. ou alors le rivetage de la nouvelle chaine
Oui et non, Jeanmivd a quand même perdu 2 fois sont pignons Stefter, il est vrai dans des conditions toujours inexpliquées. Ce qui lui a causé de gros dégâtsTiTi a écrit :Faut le faire exprès !!drakkarced a écrit :... mais il est toujours possible de serrer les vis sur les cannelures plutôt que sur la gorge...
L'intérêt du pignon italien, c'est que quoiqu'il arrive, le pignon ne peut pas se barrer.
Et le prix du kit est plutôt pas cher avec un pignon de cette conception. Par contre si je comprends bien, c'est une chaîne O'ring.
Modifié en dernier par marcopolo le 22 oct. 2018, 13:16, modifié 1 fois.
Jeanmivd n'a plus le problème depuis qu'il a remonter la biellette dans le bon sens...
Les vis ont la qualité de faire fusible si la tension est trop forte ou le montage mauvais...
Leur système est bon sans nul doute.
A voir la durée du pignon au fil des kilomètres ,j'espère être meilleur a cet endroits....
Tout à fait Stéphane.
Mais nous on a jamais su ce qui avait été mal monté, de quelle biellette tu parles, suspension ? quel rapport avec l'alignement de chaîne ...
Faut demander a jeanvivd...!marcopolo a écrit :Tout à fait Stéphane.
Quelqu'n m'a dit que Grand Rémy (il est ici mais surtout sur ATOC) sur sa RD07 aussi avait eu un soucis, je ne sais pas si ça a un rapport avec les pignons renforcés, il t'en a parlé? J'ai pas retrouvé le truc mais apparemment c'était sur Facebook. Faudra que je fouille mieuxstefter a écrit :Faut demander a jeanvivd...!marcopolo a écrit :Tout à fait Stéphane.
oui je sais, il a reccuperer un pignon d'une ancienne fabrication!Flan a écrit :Quelqu'n m'a dit que Grand Rémy (il est ici mais surtout sur ATOC) sur sa RD07 aussi avait eu un soucis, je ne sais pas si ça a un rapport avec les pignons renforcés, il t'en a parlé? J'ai pas retrouvé le truc mais apparemment c'était sur Facebook. Faudra que je fouille mieuxstefter a écrit :Faut demander a jeanvivd...!marcopolo a écrit :Tout à fait Stéphane.
il doit le retouché pour qu'il aille plus profond sur l'axe et que les trous tombent en face des rainures...
