- Déposer sabot moteur
- déposer 2 vis cales pieds
Comme c'est du mécano soudé, il est préférable de commencer la fixation par l'axe bas avec entretoise mais le plan fournit ne correspond pas au montage sur ma PD06 de 1992
Voici comment cela devrait se monter sur le plan et il y a un blême
Voici le bon Montage pour mon modèle, il me restera une entretoise qui ne sert pas !
Hello,
pour le montage, tu as commencé par le PC côté gauche ?
sur le plan, ils disent de commencer par le droit, mais alors j'ai des difficultés à faire rentrer la longue vis à cause de l'échappement qui gène !.
Montage Crash Bar HEED sur PD06 de 1992
Re: Montage Crash Bar HEED sur PD06 de 1992
@transWA
Désolé pour la réponse tardive, mais oui, tu passes ta vis de fixation par le coté gauche, d'ailleurs sur la photo tu vois le filetage coté droit pour mettre ton écrou.
- Habitué...
- Département : 42 Loire
dgero a écrit : ↑21 avr. 2019, 08:49Ah oui….., j'attendais d'aller rouler pour la visu globale, la photo dans le garage avec le merdier derrière c'est bof bof .Flan a écrit :Merci pour le CR Rodolphe, ça à l'air bien
Mais ça donne quoi le look du bestiau une fois sur la belle?
Chose faite cette après midi dans les chemins d'min coin du pied à l'état pur
- Bonjour/bonsoir
- Département : 37 Indre-et-Loire
Je viens également de monter ces crashbars.
Envoi rapide, commande le 4 mars reçu le 8 !
Le packaging est soigné. La notice n’est pas terrible mais bon pas vraiment nécessaire.
S’adapte parfaitement à ma 90.
Assembler l’ensemble sans rien serrer. J’ai dû tirer avec une sangle pour pouvoir mettre en place la vis de fixation au niveau du cale pied droit.
Tout serrer pour finir.
Très content du résultat.
Prochain étape les supports arrières
