Réparation Carénage fendu
- Phil807
Re: Réparation Carénage fendu
Pour réparer les tétons de carénages, j'ai trouvé chez Lareine marlin un boitier d'encastrement estampillé ABS.
Michel Audiard
Michel Audiard
- "Chui accro"
qu'est-ce donc ? un boitier pour montage interrupteur dans le mur ?Phil807 a écrit : un boitier d'encastrement estampillé ABS.
- kiss_cool
- Vénérable
Truc de dingue... à chercher des fragments d'ABS pour réparer un carénage.
J'aurai pas cru si "complexe" je conçois mieux l'idée de remplacer lorsque c'est pété...
Super sujet je le garde sous le coude au cas ou ^^
Au pire, si tu ne trouves pas d'ABS chez toi, fait avec un kit de réparation ABS:
Kit de réparation ABS 1 Noir - az-reptec/soudure plastique
Ou carrément des baguettes de soudure, si t'as un décapeur thermique avec thermostat et buse fine, tu peux faire des cordons de soudure ABS avec ça:
Plastique baguettes de soudure ABS/PC Noir 4mm Ronde 25 Barres
- kiss_cool
- Vénérable
Allez c'est fait aujourd'hui j'ai récupéré des fragments de carénage de Yam TDM 900 !
Une meule accidentée depuis 2 ans qui sert de donneuse d'organes...
- "Chui accro"
le 13 serait donc le seul département sans légos ?
- gilou64
Les légaux sont rares par là bas....
- "Chui accro"
[mode GAG à donf ]gilou64 a écrit :Les légaux sont rares par là bas....
je ne souhaite pas mourir idiot sur le 13 , alors wiki me renseigne
est situé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Ses habitants sont appelés les Bucco-Rhodaniens.
- kiss_cool
- Vénérable
Autour de moi j'ai que des parents avec des enfants qui ont entre 3 et 10 ans donc ils jouent avec... et puis vu qu'une partie est fabriquée en plastique végétale... pas envie de me retrouver à faire de la merdasse ^^fagus.be a écrit :le 13 serait donc le seul département sans légos ?
Oui aussigilou64 a écrit :Les légaux sont rares par là bas....
En tout cas j'ai fais un premier essai C3H6O (Acétone quoi !) + ABS j'attends de voir le résultat sans grande prétention je ne suis pas chimiste...
Je m'essaierai à en faire une brique de légo ^^
quand c est comme ça je colle un scotch sur l extérieur du carénage. un mélange abs acétone plutôt liquide(pas pâteux). en faisant pression sur l extérieur la fissure s écarte légèrement et avec un pinceau fin (ceux des gosses) j essai d en mettre un maximum dans l ouverture. l intérieur est au préalablement poncé. ...après la suite soit ferraille soudée, soit fibre de verre+abs+acetone(pour les petites fissures) en plusieurs couches en laissant sécher entre chaque.faire attention a ne pas faire ce que j ai fait la première fois, en gros plusieurs couches successives sans laisser sécher parce que le pâté met du temps a sécher et risque de déformer le carénage
rombiere addicte
