Quel pneu à monter soi-même ?
- transWA
- Vénérable
je dois changer mon pneu arrière et je voudrais le faire moi-même, ce qui serait une première.
Y a t'il des pneus plus faciles à monter que d'autres ou certaines marques à éviter particulièrement ?
Je pense monter un Heidenau K60 scout ou un continental TKC 70 , en tous cas un pneu mixte pour faire un pneu d'offroad de temps en temps.
Merci d'avance pour vos conseils, avis, propositions , ...
Re: Quel pneu à monter soi-même ?
Tout se monte. Faut un peu de technique, un peu d'outillage, un peu d'astuces ET du savon de montage !
Mon mécano qui n'a pas la machine pour monter les pneus de 21", les monte à la main. IL utilise des démonte pneu classiques mais en plus, il insère des cales en plastique ou téflon pour ne pas labourer la jante.
- Yarglll
- vous pourrit tous!
Le Heidenau n'est pas le plus facile (très raide, ce qui rend la pose de la chambre à air un peu difficile, surtout si tu as des grandes mains). Mais sinon il se monte bien, pour autant que tu veilles à bien le caler dans le fond de la jante.
Comme dit TiTi, savon obligatoire, quelle que soit la marque de pneu.
Au minimun 2 bons bouts de bois pour poser la roue sans abîmer les disques de frein.
Les protections de jante sont un plus appréciable https://www.motostand.com/produit/9359/ ... onte-pneus
Ne pas prendre des leviers trop bas de gamme, et surtout veiller à ce qu'ils n'aient pas d'angles vifs, sinon le pinçage dechambre sera quasi inévitable.
j'ai choisi les BeadPro, qui sont très fins, et qui en plus permettent de décoller le vieux pneu sans outil supplémentaire (ou sans une bèche de jardinage). Ils sont relativement chers, mais j'en suis assez content.
Options utiles à avoir à portée de main : un ou deux serre-joints ou un assistant à grandes paluches.
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
Plus jamais, trop galère surtout pour économiser 22 balles
Avant le montage, il y a le démontage et le dernier que j'ai fait avait au moins 15 piges, un vrai pneu Russe.
En plus les jantes anodisées sans protection (comme Frameu) morflent à coup sur.
Après quand tu as le matos, c'est beaucoup plus facile. Mais il y a quand meme des pneus neufs qui sont raides comme du Kien pour les monter.
- Localisation : Capitale de la lentille, des chemins de St Jacques et de l'enduro
Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Comme dit précédemment, il faut du bon matériel pour ne pas marquer les jantes et si on pince la Chambre, ça fait double peine, et faut encore aller à la déchèterie pour le recyclage. Bon courage.
Carpe diem.... .T@650, CB750Four, MB175,Street Glide 103CI
- Tenno
- Département : 69 Rhône
Je monte tous mes pneus moi même, avec 1/2 palette de la recette Titi, des démonte pneus, du savon.
Et au moins, je suis certain qu'ils sont correctement montés et la chambre pas pincée.
L'avant, c'est une formalité, certains pneus à crampons se démontent et se montent même à la main sans rien.
L'arrière s'il est collé peut être parfois un peu récalcitrant au démontage.
Savoir le faire sois même a un autre avantage : ne jamais rester coincé par une crevaison au bord de la piste.
- transWA
- Vénérable
C'est justement pour cela que je veux le faire moi-même. Je prévois qqs voyages prochainement et je ne veux pas rester en rade sur le bord d'une route ou d'une piste.Tennophil a écrit : Savoir le faire sois même a un autre avantage : ne jamais rester coincé par une crevaison au bord de la piste.
- Yarglll
Je n'avais pas vu que tu es en Belgique. Je dois justement remplacer mes Heidenau un de ces jours, on peut organiser un atelier si ca te dit.
- drakkarced
- roi de la soupape
Pour ma part, je ne sais pas faire ça, mais lorsque j'ai fait monter mes Heidenau K60 scout, ils m'ont semblé bien raides quand même, même avec la machine.
Maintenant, effectivement, si tu envisage un road trip, c'est bien de savoir le faire soi même.
Roland avait bien briefé son fiston là dessus je crois...mode entrainement intensif
- dudu.13
- Grand Pignon
k 60 bon pneus , vraiment mixte
mais pas un cadeau à monter derrière
Mitas E 09 à oublier !
les MT 21 bon pneus TT , ils ont une carcasse bien souple et faciles à monter
- transWA
- Vénérable
Pourquoi pas ! Tu es de quel coin ? Moi, je suis près de Nivelles.Yarglll a écrit :Je n'avais pas vu que tu es en Belgique. Je dois justement remplacer mes Heidenau un de ces jours, on peut organiser un atelier si ca te dit.
- Yarglll
Profondeville
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... ilit=carte
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 07079&z=12
On peut tout monter soi-même, mais c'est plus ou moins facile.
Le pire que j'ai eu, c'est un Mitas E10 Dakar arrière, sans doute déformé avec un pneu coincé à l'intérieur pendant longtemps, parce que sa forme en U, et pas en Ω ne permettait pas de le fermer suffisamment pour l'engager dans la jante. Même debout à deux dessus avec mon oncle, les bords ne se rejoignaient pas
On a tellement forcé dessus avec les démonte-pneus, qu'on a casser le talon du pneu
- citropascal
- Département : 57 Moselle
Le déjantage du pneu, entretoises plastique obligatoire, ça vaut 10 balles chez Louis.de par exemple, et pour le déchausser, tu utilises ta béquille latérale, et le poids de la moto. Le remontage d'un pneu un peu raid, c'est aux sert joints pour ne pas s'embêter, avec du savon (liquide vaisselle si rien d'autre) ou mieux savon de montage, ça existe en tube, facile à prendre avec. Tu as raison vaut mieux s'exercer à la maison, qu'être novice sur la route...
Pour mes demonte-pneus, j'ai acheté des Michelin en centre auto, il y a plusieurs tailles, le prix est très correcte, et ils sont costaud. Quand tu mets ta chambre dans le pneu, tu la gonfle un peu, histoire qu'elle prenne la forme du pneu, ça évitera de la pincer avec les demonte-pneus. Par contre ne mets surtout jamais de graisse, ou d'huile pour le montage, c'est un coup à déjanter ou à arracher ta valve
Et le plus important, ne t'énerves pas, si c'est le cas arrête, et va boire une bière ou fumer une clope le temps de te calmer.
Memento mori
Tu peux avec l'huile de lin, ça polymérise rapidement et fait une sorte de colle, à ma connaissance c'est la seule huile qui fait ça. 10 ans que j'utilise ça et je n'ai jamais déjanté ou fait tourner un pneu posé avec ça. Je ne peux pas en dire autant des pneus posés chez les monteurs pro.citropascal a écrit :(...) Par contre ne mets surtout jamais de graisse, ou d'huile pour le montage, c'est un coup à déjanter ou à arracher ta valve (...)
- ptiju0774
Si tu veux voyager et pas etre emmerdé:
https://www.youtube.com/watch?v=3NtZ0qgjXwE
on a toujours fait comme ça avec deux demonte pneux type michelin? ni creme, ni avon ni rien dutout, c'est sur parfois tu as un peu chaud mais la plupart se monte bien avec un peu de pratique!
si tu as des questions n'hesite pas
