Hello,
on doit changer les plaquettes avant sur une T@ 650 de 2000. Problème: la tête de la goupille de suspension (pièce 18 dans l'éclaté) est abimée et pas moyen de la retirer.
Auriez-vous un truc à me proposer pour retirer cette pièce ?
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/65 ... 00/2/12382
merci
goupille de suspension d'étrier de frein abimée
- Yarglll
- vous pourrit tous!
Re: goupille de suspension d'étrier de frein abimée
A part utiliser un tourne-à-gauche, ou forer complètement jusqu'à ce que la goupille tombe et refaire le filet avec précaution, je ne vois pas...
Bonne chance :-/
Bonne chance :-/
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
C'est un classique, ça a tendance à gripper et l'empreinte hexacave n'est pas bonne pour faire passer le couple... de desserrage.
Déjà bien dégripper avec du produit adhoc ça peut aider, chauffer (mais attention y a des joints).
Je crois qu'avec des empreinte Torx que tu tapes dans l'empreinte hexacave ça permet ensuite de desserrer même quand cette dernière est foirée. Peut être que la méthode de @TiTi avec une dévisseuse (effet "clé à choc", faudrait qu'il nous rappelle exactement comment il s'y prend) peut servir dans ce cas ... (en tapant faire en sorte de ne pas abimer le reste, étrier, support etc.. le mieux est de se mettre à plat après démontage, ou de mettre une contre-masse d'inertie derrière)
Pourquoi pas aussi, si tu as un accès de l'autre coté (plaquettes) essayer de tourner la goupille avec une pince étau.
Au remontage de la nouvelle, penser à la graisse au cuivre.
Dévisseuse impériale pour beaucoup de choses comme le bouchon.
Pour l'axe ça dépend...
Il faut obligatoirement une bonne clé allen bien enfoncée.
Si l'empreinte n'est pas déjà foirée.
Sinon ça peut finir en perçage !
- Renaud42
J'allais donner le même truc que Flan, l'empreinte Torx enfoncée au marteau en force en profitant des chocs du marteau pour dégripper les filets.
Il ne faut pas utiliser l'empreinte qui rentre toute seule mais la taille au dessus.
- dudu.13
essayer etrier demonté ,
de le coucher et de remplir le trou de degrippant
( du vrai , pas du WD)
attendre si possible quelques jours
puis pince etau sur l'axe entre les plaquettes ,
quant aux queues de cochon ( extracteurs coniques)
ça ne marche pratiquement jamais , ils gonflent la vis et surbloquent encore plus
