Disque arrière fendu
Salut....
Un petit peu tout les jours. En remontant la plaquette du tendeur de chaîne, je m'aperçois que le disque arrière est fendu
Tout à commencé là
viewtopic.php?f=13&t=34253
Cause à effet ? I dont no.... But
Qu'en pensez-vous ?
Tout à commencé là
Qu'en pensez-vous ?
- Fichiers joints
- disque ar.jpg (103.94 Kio) Vu 1730 fois
Re: Disque arrière fendu
Et plus vite que ça
Je retourne chez le concessionnaire demain. La jante est abîmée. Je suis certain qu'ils ont mis trop de pression avec la machine pour enlever et remettre le pneu....
Vous voyez d'autres causes ? Je change les plaquettes largement dans les temps...
Bof... J'ai eu monté des Anakee 3 (les premiers) en mettant 10 bars à l'avant. Ça ne craint rien !
non, je ne parle pas de la pression de gonflage mais de la machine qui enlève et remets le pneu...
- flac
J'ai eu ça aussi sur ma pd10 de 98, disque fendu exactement pareil...
Rien à voir avec le remplacement du pneu pour moi.
Plus dû a des plaquettes en contact permanent qui auraient fait chauffer le disque avec choc thermique dans une flaque d'eau par exemple....
Déjà vu plus d'une fois .
- dudu.13
ça m'est aussi arrivé !
rien a voir avec la monte du pneu ,
avec la chauffe du disque , oui
- drakkarced
- roi de la soupape
Tu as quand même pas le bol après cette histoire de tendeur de chaine...après cause à effet pourquoi pas si ton axe de roue s'est décalé du coté ou le tendeur manquait.
Je commencerais par regarder les plaquettes, histoire de voir si elle ne se sont pas bouffées en biais si l'axe a bougé...
Ok, je vais regarder. Surtout que les plaquettes ont 200 kms...
Tu déconnes TiTi, un bon coup de soudure à l'arc et un coup de meule, ça repart pour 50000
Plus sérieusement, regarde du côté de l'etrier, soit il coulisse mal, soit le piston coince, en tous cas, j'ai vu ça fréquemment sur bar pour les raisons précédemment cités, ça chauffe et ça fini par fissurer
Memento mori
Je regarde ça demain, mais je viens de changer les plaquettes. J'ai donc nettoyé et changé les ressorts. Le liquide de frein a été vidangé également il y a peu....
Mon disque arierre
chauffait malgré un entretient suivit .j'ai finit par tout changer joint et piston et là c'est comme neuf ça chauffe plus....
De retour du boulot, pas touché le frein arrière. Il était froid à l'arrivée....
Donc ça semble bien être une défaillance du métal dûe aux 14 années de freinage.
sans remettre en cause les causes de vieillissement citées plus haut et déja vu en pareil cas..
c'est quand même aprés un passage en atelier que ça arrive.. sans pouvoir incriminer, mais une chute de ta jante coté disque au sol ou sur un outil est aussi une cause probable..
mais comme tu ne sauras pas le fond de l'histoire, ça fait partie de la vie de la moto..
- flac
un disque qui prend un choc se voile, ce qui n'est pas ici le cas, et porterait une trace.
un disque qui se fend, c'est dû à une dilatation ou rétractation rapide, et si il y a un point de faiblesse, c'est la que ça se fend, comme sur la photo.
ça peut être un passage dans de l'eau ou une projection d'eau aprés un gros freinage par exemple.
- dudu.13
je rends souvent mon disque AR bleu et j'en avais aussi fendu un ( un EBC)
pourtant tout est bien libre
mais j'ai la manie d'assoir ma mob avec le frein AR avant chaque entrée de virage pour eviter que ça plonge
mais voilà en duo et chargé ça chauffe tres vite
- Phil807
Ça sert à quoi un frein arrière ?
Michel Audiard
Michel Audiard
A ça :
- Alambic
Juste pour confirmer ce qui a été dit : rien à voir avec la machine à pneus.
J'ai déjà eu un début de fissure comme ça : sur la T@, 2 fissures qui partaient de chaque côté de très nombreux trous.
Disque d'origine, pas encore hors-côtes, mais qui a bien dû manger quand j'en suis devenu le propriétaire (l'ancien faisait 1000 bornes par an sur voie rapide).
Ce qui corroborerait l'hypothèse de la chauffe. Chuis passé en disque Brembo + plaquettes Brembo + réfection d'étrier ; rien eu de plus à constater, mais je ne suis pas allé au bout de la vie de ces éléments-là.
