Un écrou a disparu [résolu] Du bon serrage de la direction !
Re: Au secours, un écrou a disparu [résolu]
- Mototrell
- roi de la soupape
- Département : ESP - Espagne
Hello, Roli...Rolibulle a écrit : ↑31 oct. 2020, 19:40Mais c’est n’importe quoi !
Si ton serrage de l’écrou à 120 se transmettait intégralement à la bague elle serait soudée ta colonne.
Si tu veux t’en convaincre serre donc la bague à la clé dynamo (faut faire un petit adaptateur) , vas-y 10 par 10 en essayant comment tourne le Té inférieur et dis-moi à combien la colonne est bloquée...
Je pense que les 120 Nm sont entre les deux ècrous, pas sur le roulement superieur!
Faire un essai: desserrer l'ecrou borgne, desserer l'ecrou cranté et donner de jeu aux roulements.
Serrer l'ecrou BORGNE, et vous verrez que le jeu aux roulements est toujours là...
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
- Tenno
- Département : 69 Rhône
Oui, tu serres de 100 à 120 l'écrou borgne donc le Té supérieur et l'écrou cranté subissent 100 à 120.
Mais le roulement lui subit 10 qui est le serrage de l'écrou cranté.
Sinon, la direction serait bloquée et le roulement serait mort.
- Mototrell
- roi de la soupape
Et le motard aussi...
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
- Tenno
Oui aussiMototrell a écrit : ↑31 oct. 2020, 20:04Et le motard aussi...
Je répète souvent qu'il laisse le cranté un peu "mou" car en serrant le borgne ça resserre les roulements !
