Axe de roue arrière monté à l'envers ??!!?? + État kit chaine
- Greggy MacFire
- Localisation : Montélimar --- T@650 de 08/2000 rouge (ça va + vite !).
Je commence à faire un peu plus de maintenance mécanique sur la Transalp achetée avant le confinement.
Je voulais vérifier l'axe de boîte, donc démonter la roue arrière...si j'en crois les photos de la RMT, mon axe a été mis à l'envers ... Non ???
Modifié en dernier par Greggy MacFire le 28 nov. 2020, 17:12, modifié 1 fois.
- Alain22
- bientôt béatifié
- Localisation : callac 22 . 650 TA 2004 moto guzzi 1100 california
Re: Axe de roue arrière monté à l'envers ??!!??
non , il est dans le bon sens .
650 transalp 2004 bleu .
- Greggy MacFire
Nickel merci !
- ZeDab
À moins que la moto soit à l'envers...
Les dents on l'air bien pointues (attends néanmoins les avis des spécialistes)
- Greggy MacFire
Re: Axe de roue arrière monté à l'envers ??!!?? + État kit chaine
Pour les photos des dents de la couronne et pignon, prends des photos bien dans l'axe à 90°, pour que l'on puisse se rentre compte de la symétrie ou pas des dents
Pour l'axe de roue, ça n'a pas vraiment d'importance, mais on a l'habitude pour une moto qui se béquille à gauche de mettre l'écrou à droite, c'est plus facile d'accès pour le démontage remontage quand on n'a pas de centrale ou que l'on n'est pas à l'atelier et qu'il faut réparer une crevaison ou régler la tension de chaîne.
J'ai l'impression que c'est tout bon. Sauf la plaquette, elle est attaquée en effet.Greggy MacFire a écrit : ↑28 nov. 2020, 17:13Voici une meilleure photo des composants du kit chaine, ça semble bon non ?
La plaquette est marquée non ?
Il est bon de changer la plaquette en même temps que le kit chaîne.
Yep, mais là en plus, comme le PSB a pris un peu cher, et qu'il n'était pas graissé, la plaquette a pris aussi fatalement.
Ça vaudrait le coup de vérifier l'état des roulements et des amortisseurs de couple au niveau de la roue arrière histoire de repartir sur une configuration saine avant de mettre un pignon Steftertech.
- Tenno
Sur ce que je vois, c'est pas neuf, mais ça peut encore faire quelques milliers de KM.
Garde ta chaine bien détendue.
Par contre, il n’y a pas besoin de démonter la roue.Greggy MacFire a écrit : ↑28 nov. 2020, 15:12
Juste l’avancer a fond pour dérailler la chaîne.
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
ex RD07A
ex PD10
Possible d'apercevoir en démontant la plaquette et en poussant le pignon contre le carter.
- Greggy MacFire
Roulement de roue arrière je pourrai vérifier.Flan a écrit : ↑28 nov. 2020, 17:52Yep, mais là en plus, comme le PSB a pris un peu cher, et qu'il n'était pas graissé, la plaquette a pris aussi fatalement.
Amortisseur de couple ... De quoi s'agit-il ?
- transalblack
Des petits caoutchouc dans le moyeu de la roue arrière et le porte couronne
- Greggy MacFire
Ah oui oui je vois bien ce que c'est maintenant merci ! J'ai toujours vu ça dans les roues arrières mais je ne savais pas à quoi cela servait merci !
J'espère que je vais pouvoir trouver un pignon renforcé ... Je n'ose pas remonter comme ça maintenant que j'ai vu que mon axe n'était pas au top...
- Greggy MacFire
Je confirme ma confirmation
- Greggy MacFire
Confirmation que c'est tout bon ?
Sauf bien sûr la plaquette qui est marquée à chaque dent...
D'ailleurs, sur wemoto elle est correcte ?
Ou bien dois-je assurer le coup et prendre bikepart ?
- Alain22
- bientôt béatifié
wemoto a des pièces de bonne qualité , pas trop chère et livrées rapidement 3 a 4 jours .
Modifié en dernier par Alain22 le 29 nov. 2020, 16:49, modifié 1 fois.
On avait vu ton ASB ou pas ?? Je trouve les dents intérieures du pignon bien usées...
- Greggy MacFire
J'ai mis quelques photos hier sur mon topic de présentation, il est pas top
viewtopic.php?p=699901#p699901
Même si pas en super état, tu peux largement rouler comme ça.
Après un bon nettoyage quand même.
Pour la plaquette, si tu as une concession pas trop loin, tu peux la prendre chez eux.
Ou tu monte l’ancienne à l’envers...
Quand j’ai acheté ma transalp, la plaquette était complètement usé et le pignon se baladait sur l’arbre au point qui là usé le plastique de protection...
ex RD07A
ex PD10
ex RD07A
ex PD10
- Greggy MacFire
Bonjour à tous,Greggy MacFire a écrit : ↑28 nov. 2020, 15:12Bonjour à tous,
Re bossant sur la moto, je reviens sur ce sujet, puisque la RMT du même côté donne des photos différentes de ma moto...
Z'êtes toujours sûrs que c'est dans le bon sens sur ma moto ? Ou c'est la RMT qui est fausse ?
Merci d'avance
Écrou à droite, comme sur ta moto.
- Alambic
Tu t’en fiches du sens, tu le mets comme ça t’arrange et pis c’est tout.
- Bonjour/bonsoir
- Département : 33 Gironde
Et sur bike-parts c'est bien écrou à droite aussi, donc sûrement la RMT qui est fausse.
- Greggy MacFire
Nickel merci pour vos retours.
Sur le serrage de la roue on a une erreur aussi.
Début de RMT, 100NM.
Plus loin, 88NM...
Plus loin, 88NM...
- GrosRobert
Pour la t@ 88 c'est même en 80 et 110 N.m
- Alambic
Faut pas oublier que la RMT est faite par une entreprise indépendante.
Encore hier, un collègue a trouvé une erreur dans celle d'un Bandit 600 qui aurait flingué le moteur au démarrage s'il avait remonté comme indiqué.
La seule documentation fiable ce sont les manuels atelier, mais plus difficiles à trouver ; certaines marques les gardent jalousement.
D'autres, comme Yamaha, les donnent sur demande à leurs clients.
