[TUTO] Montage prise 12v après contact
- vanvan631
NE PAS TENIR COMPTE DE CE TUTO, DESCENDRE PLUS BAS
Ceci est ce qu'il ne faut pas faire
Salut @ tous(tes)
Je profite du remontage de Mam's pour peaufiner le montage des accessoires.
Aujourd'hui, c'est au tour de la prise 12v.
Je veux la branché après le nièman, de manière à ce qu'elle soit coupée lorsque je coupe le contact.
Pour info, cette réalisation est faite sur une mamie de 1988, donc je ne suis pas sûr du câblage pour les autres modèles.
Pour ça, il faut la prise 12v
1 cosse de dérivation
1 porte-fusible (celui-ci provient d'un câble d'alimentation de chargeur de batterie que j'ai soudé à la prise 12v)
Ensuite, on repère les câbles du niéman qui vont à la broche rouge (alimentation)
Défaire la broche et repérer les 3 fils (sur celle venant du faisceaux, femelle): le rouge vient de la batterie(+ permanent) et les 2 autres du niéman (+ après contact), c'est sur un de ces 2 fils qu'il faudra posé la cosse de dérivation
A droite de la cosse rouge se trouve la centrale clignotante qui est branchée avec 2 fils, un troisième est laissé libre: c'est une masse qui va servir pour le "-" de la prise
Branchez les câbles avec les cosses correspondantes
Un essai de contrôle
Une fois tout en place, sans contact
Avec contact
Et voilà
Pour info, j'ai choisi ce type de porte fusible pour l'étanchéité mais aussi pour uniformiser l'ensemble des fusibles sur la moto
Salut @ tous(tes)
Avec contact
Et voilà
Modifié en dernier par vanvan631 le 27 févr. 2015, 13:15, modifié 1 fois.
- Alambic
Re: [TUTO] Montage prise 12v après contact
Merci pour le tuto, il va me servir d'ici peu. :)
- Annick
Trop fort ! J'en étais à peu près là de mes recherches sur Mamie ce matin. J'avais trouvé cette masse bien pratique, mais hésitait encore sur le + après contact.
Merci M'sieur !
Branchement fait et ça marche. Je vais pouvoir brancher mon GPS désormais. Roule, Mamie !
Merci M'sieur !
- ZeDab
Merci, VanvVan !!!
Bon, ZeDab il n'aura bientôt plus d'excuses...
On peut brancher les poignées chauffantes au mêmes fils ?
- barth64
Désolé les mecs : c'est de la m....e ces cosses de dérivation .
Ca coupe les fils et cela provoque des faux contacts !
A la limite: coupure du fil , soudure des fils et un bout de gaine thermorétractable.
Mais le top est de prendre directement au + après contact dans la boîte à fusible ( il y a deux espaces vides )
viewtopic.php?f=22&t=21816&p=449126&hil ... es#p449126
Modifié en dernier par barth64 le 26 févr. 2015, 17:42, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- poulpito
j'ose un petit +1
une cosse de dérivation rapide ca va pour un petit fil de contact et non de puissance (surtout si on met plusieurs accessoires sur le +12v gps + poignées chauffantes par ex)
j'ai refait le même principe mais démonté la cosse du contacteur, dénudé le fil sans le couper, enroulé le nouveau autour en spires larges + soudure, et après mis de la gaine thermo avant de remettre le connecteur dans la prise (ca se démonte avec un tout petit tournevis metalique par ex)
merci vanvan quand même pour ce beau tuto image
- barth64
C'est la même technique que j'utilise pour repiquer des antibrouillards , phares led , double optique ( avec montage d'un relai et d'une ligne 12v directe batterie )poulpito a écrit : j'ai refait le même principe mais démonté la cosse du contacteur, dénudé le fil sans le couper, enroulé le nouveau autour en spires larges + soudure, et après mis de la gaine thermo avant de remettre le connecteur dans la prise (ca se démonte avec un tout petit tournevis metalique par ex)
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- vanvan631
Oh la loose
je me souvenais même plus du topic
je vais, dès que possible modifier mon tuto
- vanvan631
RATTRAPAGE DU TUTO
Ne tenir compte que de la fiche de masse de la centrale clignotante, le reste ne vaut plus rien
Bien, d'abord on répare les co**ries, c'est à dire les dégâts de la cosse de dérivation
déboiter la fiche, enfiler de la gaine thermo et chauffer
ensuite, on repère les emplacements libres de la boîte à fusible
démontez-la
recto
verso
le fil qui nous intéresse est le rouge/noir, je vais donc utiliser l'avant dernier l'emplacement vide (en partant d'en haut)
il faut 2 fiches femelles plates qu'il faut "dépioter"
ensuite, comme elles sont trop longues (la boîte à fusible n'est pas très épaisse), il faut "dréméliser"
pliage, sertissage et mise en place
contrôle du "niveau"
Pour la cosse suivante, il y a un peu de boulot
Finalement, je trouve une fiche qui va bien sur un bout de câble , vive la récup' , mais ma petite fiche aurait bien fait l'affaire
mise en place et contrôle (cable jaune/vert)
ensuite, remontage de la boîte à fusible
comptant me servir de cette connexion pour d'éventuels éléments supplémentaires, je monte une petite boîte de dérivation avec une petite patte
pour la suite, il vous faudra ces cosses
préparez les connexions, sans oublier celle de la prise 12v
branchez tout (la cosse vert(masse) n'est pas encore branchée, la femelle bleue sert de protection sur le "+" après-contact)
on referme tout, on vérifie que la fourche passe et que ça ne tire pas les fils
et on fait un essai
Voilà, cette fois, ça devrait le faire
démontez-la
recto
verso
et on fait un essai
- gilou64
4 ans après??
- transalblack
vanvan631 le 27 Fév 2015, 14:12
mais plutôt bien plus de 5 ans "après contact" , y a plu de pile
- kiss_cool
- Vénérable
Bah ouais, un tutoriel c'est fait pour aider?gilou64 a écrit :4 ans après??
Que ça soit le jour J ou plusieurs années plus tard...
C'est vrai ça, TUTO et y' a plus les photos.
Il est où vanvan631
Il est où vanvan631
- vanvan631
Houlà, faut que je retrouve ça.
Bon, ben, dès demain, je monte aux archives
- vanvan631
Bon, après une fouille des archives, je n'ai pas retrouvé les photos, il faut dire que cette période a été très houleuse durant 3 ans (divorce, déménagement, plus de moto pendant 2 ans, etc.....)
- transalblack
C'est ce qui devrait suivre aussi pour beaucoup après ce pt1 de confit qui mets tout a l'épreuve ....
- kiss_cool
- Vénérable
Merci d'avoir pris le temps de chercher.vanvan631 a écrit :Bon, après une fouille des archives, je n'ai pas retrouvé les photos [...]
- vanvan631
De rien
Et si je me souviens bien, quelques temps après ce tuto, mon PC de l'époque m'avait lâché et je n'avais pas fait de sauvegarde des photos. Quand à l'hébergeur, hostingpics, il a fermé
