ma bonnette ne démarre plus !!
plegrand
Message par plegrand »
ce matin pour partir au boulot, je m'apprête à monter mon fougueux destrier et voila ti pas qu'elle refuse de démarrer.
Je tourne la clé, le moteur tousse normalement mais rien de plus.
Suite à ça le voyant "Fi" est allumé ainsi que le voyant rouge à côté du "neutral". Une idée de l'origine de ce soucis ?
merci pour votre aide
Transalp 700 (2008)
32000 Kms
Et pourtant elle tourne...
Teo13
Re: ma bonnette ne démarre plus !!
Message par Teo13 »
Des fois ça arrive mais ... es-tu certain d'avoir l'allumage (commodo droit) sur ON ? :wink:
plegrand
Oui Oui !! ;-)
C'est d'ailleurs la première chose que j'ai vérifié.mais la rien à faire, elle refuse de démarrer.
Je suis bien embêté :-(
Merci tout de même
Transalp 700 (2008)
32000 Kms
lolo_du_29
Message par lolo_du_29 »
Verifie tes anti-parasites :wink:
Quand les miens ont laché, le yoyant que tu décris s'est allumé.
C'est une panne courante sur la Bonette, ceux d'origine étant merdiques.
Essaie déjà en changeant le gauche, il est accessible... celui de droite, il faut démonter un peu.
Quelques infos en cliquant sur le lien ci-dessous
viewtopic.php?f=22&t=20485&hilit=antiparasite
plegrand
Je ne trouve pas ton tuto...
Il me serait bien utile pour la partie droite... je ne suis pas un grand bricoleur !! ;-)
Merci encore
Transalp 700 (2008)
32000 Kms
lolo_du_29
Pas de tuto :D
juste des souvenirs :mrgreen:
Je n'ai plus de Bonette donc plus de Rtm...
De mémoire, je crois qu'il faut démonter le reservoir (c'est pas trop dur) pour acceder à l'antiparasite coté droit.
Regarde d'abord celui de gauche, il est super accessible.
plegrand
BOnjour,
en fait il ne s'agit pas du voyant HISS mais du voyant "FI", lorsque je met le contact la moto tousse normalement sans pour autant démarrer.
Ce matin pas de soucis..... incompréhensible.
Transalp 700 (2008)
32000 Kms
lolo_du_29
Une flemmigite aigue :mrgreen:
plegrand
Mais du coup je me demande, a quoi correspond ce voyant ?
Transalp 700 (2008)
32000 Kms
franck67530
Message par franck67530 »
efi : c'est l'injection , ca peut etre donc plein de chose differente ( il clignotait ou pas ?) , ca peut etre le calculateur comme le cdi comme une sonde ... , je connais pas ton modele , mais en fonction du clignotement ( desfois c'est sur le calculateur le temoin qui clignote )on a un code erreur , faut voir sur la rtm
lolo_du_29
Tout à fait :wink:
FI = Injection
HISS = Anti-Démarage electronique
Anjelo
Message par Anjelo »
Si cela peut t' être utile :
Vieux motard que jamais
cknarf2009
Message par cknarf2009 »
Même souci avec mon modêle de 2008 (42000km)
J'avais déjà fait un post dessus
Des fois après avoir rouler tranquille impossible de redémarrer après un court arrêt (les antiparasites ont été changés sous garanti)
Puis en laissant reposer un peu et en insistant un peu plus sur l' accélérateur elle redémarre difficilement
Rare mais angoissant (sachant que je l’entretiens bien et qu'elle dors en garage)
Bizarre
plegrand
j'ai toujours ce problème de démarrage et du coup je reviens vers vous pour exposer de façon plus précise mon soucis et surtout la parade que j'ai trouvée et qui fonctionne tout le temps pour m'en sortir.
Du coup, les plus pointus d'entre vous auront peut être une idée d'où peut venir le soucis dans la mesure ou je suis moi même une triple buse en mécanique.
Les symptômes sont en fait toujours les mêmes: de façon aléatoire il m'est impossible de démarrer ma Transalp 700.
Le moteur tousse mais rien d'autre. En fait un peu comme si le coupe-circuit était mis.
La parade est la suivante :
Je me met en 1ère
Je débraye
J'appuie sur le démarreur et en même temps
Je lâche un peu l'embrayage, ce qui à pour effet de faire "sauter" en avant la moto
Je retente le démarrage normalement de la moto ce qui fonctionne sans soucis.
Par contre le voyant "FI" reste allumé.
Je coupe
Je redémarre et là tout fonctionne nickel.
Comme je le disais, cette parade fonctionne toujours immédiatement.
Quelqu'un pourrait-il du coup "diagnostiquer" cette panne ?
Merci pour votre aide.
Transalp 700 (2008)
32000 Kms
Localisation : 35 Breizh - was t@ '87 - 2010 "Gwennidell" - "Kaouenn" 650 v-strom (pas taper !)
Message par relaxVtwin »
On dirait une sonde, un capteur qui merdouille... et qu'il faut secouer un peu. :pasmafote
